Yamaha Venture TF
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
guram
8 Фев 2015
Самара
Гурам
гризлик700,ямаха ventura tf, ямаха f40.
Проходимость и рулежка понравилась,можно в любы дебри заехать,но до места каталки еще доехать надо,это уже совсем нет удаволствия,когда по накатке,за температурой еще следить надо,тоже большой минус
Реакции: wx_1
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
ямаха веня карбовая казанка 5 с хондой шкода октавия
Уважаемые вышла такая проблема развалился подшипник на ведомом варике на валу . Обойма осталась на валу и в посадочном месте теперь вопрос такой. Как вытащить обойму наружную? Нужен какой-то сьемник и как снять с самого вала? Надо коробку разбирать. Всем спасибо за советы сильно не ругайте. Веня карбовая
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
В глухих местах где никак выбить то либо съемник или мы часто снимаем методом обварки наружней обоймы . Обварил по кругу, подождал пока остынет и она практически сама выскакивает
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
благодарю но там вал мешает
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
вот оттуда надо снять обойму где не обведено желтым кругом
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Коробку разобрать. Вал вытащить.
Делов, без спешки, на пару часов.
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
Спасибо а там какая-то ещё гайка идёт за подшипником для чего она не подскажите. Может она как то фиксирует этот подшипник? Веня карбовая на инжектора смотрю подшипник ещё снаружи крепится на шайбу с двумя болтами под торкс у меня такого нет
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
А ещё вопрос какой туда подшипник кто ставит номерок можно у меня какой-то стоял 6206DU
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
skf берем обычно . Хотя сейчас все одноразовое какое-то
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
да ребят а оказывается там не простой подшипник конусный на карбовых венях еще и не найдещь
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Все найдется , нужен специализированный магазин по подшипникам. В обычном наврятли получится подобрать. Или на заказ Экзист емекс и подобные магазины
юрашка
21 Фев 2013
саратов
юрашка
Все найдется , нужен специализированный магазин по подшипникам. В обычном наврятли получится подобрать. Или на заказ Экзист емекс и подобные магазины Посмотреть вложение 1464906
только оттуда дали подшипник а он простой без конуса поставили на снеж по незнанки а втулка туда не лезит а продаваны и незнают что они есть на конус. и еще они предлагают менять старую втулку на новую вот теперь думаю стоит ли менять втулку ? а подшипник такой есть но в питере и цена 2600
Machac
2 Мар 2013
Пушкинский, Истринский район
Yamaha Grizzly 700SE(CamoPlast), Yamaha Nytro X-TX 1.75, Yamaha Venture RS TF, Yamaha VK540V
Парни, доброго времени суток.
Прилетела 30-я ошибка в дороге, по низкому давлению масла. В общем эвакуация, но можно было отключить разъем от датчика и вернуться своим ходом исключив опрос датчика, т.к. работает на разрыв по массе при давлении.
Но суть вопроса такова. При остановленном двигателе на датчике масса, при запуске(если давление есть) он массу рвет. Но у меня он её не рвет, а присутствует некое сопротивление.... всё датчик на замену?
PS: Я вспомнил всех инженеров и их родственников, до третьего поколения....надо ж было такую щель оставить для извлечения маслофильтра и датчика.
Machac
2 Мар 2013
А не подходят ли с TOYOTA 83530-28020 ? Там тоже срабатывание на 0,2
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Всем привет,приобрел себе ямаху вентура 480 кто что знает об этой модели поделитесь пожалста
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Было.
Если есть возможность, поменяй.
У нас не было, промыли всю систему, со снятием и промывкой масло бака, промывкой и сушкой датчика давления. Работает до сих пор.
Есть мысли, что от обилия конденсата в масле. Снежи жили на улице, с лютыми перепадами температуры.
дмитрий777
3 Янв 2011
Алтайский край.
Снегоходы,квадроциклы, внедорожники,БРП 650 мах хt, Skandic WT АСЯ 600.
Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать тяги на коробке.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
У меня толи замёрзло толи закисло нифига не крутится. Но я застрял, газовал сильно хрустело . Похоже надо будет менять шестерню
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
Было.
про конденсат в масле !
Roma41RUS
20 Янв 2011
П/Камчатский
имаха
Да, у мну именно так и есть! Когда после покатух-теплый гараж, вроде как и не замечаешь. 200-300 км за раз и ночевка на улице-100% такая картина.
