Над левой ногой райдера под пластиком стоят несколько реле, одно из них!!!О каком реле идет речь, я пока не особо в теме? пойду сегодня смотреть искать реле
Отлично, спасибо за инфу, номерок детали от Нитры поможешь? Скинь если естьНад левой ногой райдера под пластиком стоят несколько реле, одно из них!!!
Если насос не жужжит, он просто замерзло! можно погреть феном для волос)) и все заработает.
У себя решил эту проблему установкой реле от Нитры, сейчас номер не найду и не помню чем они отличаются!
ребята подскажите зарекомендовавший интернет-магазин запчастей, где инструмент можно посмотреть расходники, без глобальных запасных частей, читаю что многие магазины предлагают оригинальные запчасти,а подсовывают фуфло, буду благодарен
На нитру ставил обычную автомобильную релюшку. Под капотом любого японского авто, их тьма, практически все подходят. Нужна только именно подкапотная, салонные могут быть не герметичными.Лучше купить новое реле оно продаётся красного цвета и о проблеме забудете
Добрый, задние нужна снимать обязательно, остальное все такженарод, подскажите по замене склизов на TF-ке
так же как у всех? задние короткие при этом надо снимать? ( просто они нормальные)
может тонкости какие есть?
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Вы в итоге нашли причину стука? Я так и не могу разобраться, ремень варика поменял, приводной подшипник тоже, стук остался...Вот так же. Сейчас потянул гусю на 30. На холодную, без оттайки ходовой. Пока порядок биение прошло. Поездию, посмотрим.
