Ресурс до 100000, 9000 это обкатка.Здравствуйте. Какой ресурс мотора на этом снеже? Стоит ли смотреть на 2008годс пробегом 9т.км? Рассматртваю как туриста на 2 человека.
Добрый день. Идеально подходит заглушка коробки Бурана. У меня уже 3 год, ни одной не потерял. https://yandex.ru/turbo/snegohodmar...-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-9575&trbsrc=wbЗдравствуйте! Утеряны резиновые колпачки с роликов. Подскажите от чего можно поставить. Оригиналы, стоят космос!
Спасибо! Буду заказыватьДобрый день. Идеально подходит заглушка коробки Бурана. У меня уже 3 год, ни одной не потерял. https://yandex.ru/turbo/snegohodmar...-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-9575&trbsrc=wb
На герметик сажали? На них вроде нет паза судя по фото.Добрый день. Идеально подходит заглушка коробки Бурана. У меня уже 3 год, ни одной не потерял. https://yandex.ru/turbo/snegohodmarket.ru/s/product/zaglushka-340600023/?sign=9ca079ac85caf8680d968404a35b19625efb44e13e9e50e97352b6ddea740197:1642434342&parent-reqid=1642434342939993-17203139632662134737-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-9575&trbsrc=wb
Да нет, так держатсяНа герметик сожали? На них вроде нет паза судя по фото.
Вот, тут видно на одном каткеПонял. Будем пробывать.
Натяжка цепи кпп балт от руки закручиваешь, потом 1/4 назад выкручиваешь, контриш гайкой. Масло кпп 250, как бутылка маленькая продаётся.Доброго дня всем форумчанам)
Ребятушки помогайте..... Пару дней назад по воле случая попала ко мне Ямаха тф, карбовый, снежик стоял более 4 лет под тентом на улице... Грязненький печальный((( в целом надо оперативно сделать то. В принципе благодаря форуму со многими вещами разобрался уже... Масла фильтра и ТД.... Но осталось пара вопросов... 1)как определить натяжку цепи в коробке реверса или как проверить. Сколько масла должно быть в КПП( сливал слилось грамм 100)(((2 ) после чистки карбов задался вопросом куда подключать синхронизатор для настройки, по моему опыту там только на нипеля для бензонасосов можно подключиться, а запускать с бутылки??? Или я не вижу места под синхронизатор??
Его нужно мыть от масла...Парни поролоновый фильтр нужно пропитывать маслом для нуливеков?
Мощно,Накатали за 9 лет
Поменяли 2 гусеницы,ходовую перебирали полностью пару раз.Ну и по мелочи расходники.Генератор один раз меняли.Владелец эксплуатирует и в хвост и в гриву.Тоскает волокуши с грузом по 600 кгВыходило из строя что либо за этот пробег?
С таким подходом скорее всего скоро придется снова что то менять Зачем же так и в ...Надо аккуратно и прослужит дольше без проблем.Тоскает волокуши с грузом по 600 кг
