самодельные аэросани
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Не работает Ваша ссылка.
По этому я и предупредил, что скопировать ссылку и вставить в строку браузера. Тогда все работает. :)
У меня большая коллекция в электронном виде.
Скачал в свою электронную библиотеку все номера с 1966 года, полезно бывает просмотреть и почитать.:up:
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Да у меня тоже почти вся!!! коллекция в электронном виде с 1966 года по этот год! Не хватает только июль, август и октябрь этого года! :Bravo: :handshake2:
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Сергей Леонидович
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Сергей Леонидович
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Сергей Леонидович
ам только по 2017 год
Вот, а у меня почти всё! :handshake2: :Bravo: Но, электронику я из интернета брал, а не сам делал!:blush: Поэтому за качество я не в ответе...
Повторюсь, по возможности могу всем желающим отправить.
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Здравствуйте! :handshake2:
Закончил подготовку чертежей по сечениям лопастей воздушного винта диаметром 994 мм.
Масштаб 1:1.
Всего три листа, на каждом листе по три сечения. Сечения пронумерованы.
Может кому и пригодится.:):up:
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Дополнительные расчетные параметры к винту диаметром 994 мм.
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
По передней кромке лопасти, получается небольшая "вогнутость".
В общем, все как и должно быть. :)
Зеленым цветом - передняя кромка лопасти, а белой прямой тонкой линией, для наглядности провел прямой отрезок.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Георгий :handshake2: !
Я бы добавил , для наглядности, выше картинки эпюру изменения ШАГА вдоль лопасти .
Можно и в таблице добавить строчку.
Обычно, для того чтобы понять что же за винт мы имеем , необходимо знать такие характеристики как : диаметр и шаг , ширина лопасти и их число, углы установки сечений полученные от значений шага.
Изменение заявленного среднего шага вдоль по лопасти связано с выбранной круткой. Шаг можно сделать постоянным и увеличенным к концам лопасти. Как правило получается винт с шагом переменным.
У ступицы шаг всегда меньше по конструктивным соображениям , но вот дальше к концу лопасти он растёт . Желательно иметь его далее уже более постоянным. ...... Лично я делаю именно так , где шаг постоянный по всей длине.
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Здравствуйте, Аркадий Геннадьевич! :handshake2:
Да, добавить то можно, только кому это надо кроме меня.:)
Так я в программе 3D, вижу все по винту. Кручу его как хочу и многое другое.
Моя основная цель была воссоздать как можно точнее оригинальный винт по чертежам в МК №9, 1968 год.
Красавец получился! :)
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Винтов диаметром 1 м у меня сейчас лежит на полке три штуки. Все похожи на винт Б. Абрамова, но есть у них небольшие отличия именно в шаге. Крутили эти винты Пускачи , Ижевские Планеты и Юпитеры.
Много было сломано при переворотах аэросаней. Я долго пытался найти оптимальный винт, внося изменения , но тяги больше 50 кг не смог получить. При увеличении шага (более 0,5м) двигатель снижал обороты до 3500 об/мин,
а при уменьшении шага до 0,4м обороты возрастали до 3700 об/мин. НО тяга у этих винтов была всё равно не более 50 кг. В первом случае чувствовалось , что мотор работает в натяг , а во втором случае легко.
Двигатель снегохода Буран без редуктора крутит метровый винт конечно быстрее , но тяга на месте у него всё равно мала- всего 60 кг. .... (самолёт Егорыч).
Когда построю стенд для испытания винтомоторных установок, я возможно воспользуюсь последним вашим чертежом винта Б. Абрамова , сделаю его в точности и испытаю.
А на сегодняшний день мы с Алексеем Комаровым собираем винтомоторную установку на базе двигателя от безпилотника (Пчела) . П-020 .... Вес =10кг , Мощность =20 л.с.
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Когда понадобятся чертежи, Вы мне сообщите и я отправлю Вам все что я сделал.
Это что бы не искать все необходимые чертежи по страницам форума.
UA0IHZ
3 Дек 2019
Магадан
Георгий
ИЖ СД-1012
Между делом, упражнялся в создании не сложных деталей к этому винту. :)
В металле они у меня сделаны. :up:
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Привет всем. Вообщем он улетел... но обещал вернуться)))
Мотор 7 сил, винт метр. На лыжах поедет лучше
Видео для тех кому хочется, но побаиваются и денег маловато
Михаил Акулов
7 Июн 2013
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Мише Акулову спасибо за выложенное видео. В прошлом году мы пытались завести этот двигатель , но он слишком сильно дрался и рвал шмыргалки. В этом году мы приделали ему тяжёлый маховик вместо винта (Ф=0,6м) ,
установили зажигание , как надо, ( 2,5 мм до ВМТ ) и всё стало нормально . Заводится легко , как пускач. Одна проблема всё таки есть,- это регулировка карбюраторов. Все винты запломбированы , как и положено в авиации.
Большие обороты холостого хода не можем снизить и добиться их стабильности. Есть подозрение на посторонний подсос воздуха . Проверили герметичность сальников колен вала , залив под завязку картер бензином. Оказалось
всё нормально.Подтеканий нет. Осталась регулировка карбюраторов. Они кстати работают на один картер одновременно. Двигатель то оппозит -двухтактный. Рабочий ход цилиндров происходит одновременно.
Всасывание рабочей смеси у двух карбюраторов происходит тоже одновременно. Появляется желание заменить их на один карбюратор под кубатуру 270 см3. На более поздних моделях подобных двигателей ставят инжектор с
обратными клапанами на впускном патрубке. У нас же есть возможность поставить один карбюратор от ИЖа или ПД-10. И поколдовать с регулировками.
Двигатель планируем использовать на аэролодке , аэросанях и возможно на параплане. (крыла у нас пока нет).
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
На высокооборотистых 2т моторах холостых сложно добиться. Сказывается облегченный короткоходный коленвал. Это как на старых кроссовых мотоциклах, визжат постоянно. Я не умничаю сейчас, но чтоб он захлопал как планета точно не добиться.
При подсосе он бы сбрасывал обороты долго.
В инете путного ничего нет про мотор, кроме максимальных оборотов, 7300об/мин
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Не знаю, видели или нет - в Луховицах мужик разработал и делает очень легкие дельтапланы в качестве тяговых двигателей использует от РУ моделей -
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Romich
5 Фев 2007
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Всем :handshake2:, что за моторчик такой и где он трудился ? интересно , разговор о крыльях пошёл :rolleyes:
