Решение простенькой задачки на определение мощности двигателя.
Кроме определения на стенде тяги винта у меня неожиданно появилась возможность определить крутящий момент на винте. При установке винта с повышенным шагом (0,8м) Ф=1,5м .... обороты двигателя соответственно снизились до 5200 об/мин , а тяга осталась прежней = 55 кг.
Но самое главное то , что
стенд стал опрокидываться , поднимая левое колесо. При неработающем двигателе нагрузка от веса всей установки приходилась на этом колесе = 30 кг. Соответственно и на правом было тоже = 30 кг.
Если решать простое уравнение из двух моментов (веса и тяги) относительно третьей точки опоры А , то получается, что оставшийся момент в 30 кг*м прижимает задние опоры с усилием = 18,75 кг. По = 9,38 кг на каждой,
а в ньютонах это будет 9,38*0,98=
92н. Поскольку расстояние между опорами =1 м. , то опрокидывающий момент должен быть не менее = 92 н*м.
Подставляя имеющиеся данные момента в н*м и обороты винта в об/мин получаем мощность в Квт.
Может быть я где то ошибаюсь , но величина мощности получается немного больше , чем я ожидал. Даже если допустить , что двигатель развил мощность и вправду больше =20 л.с. , ....
То где же тяга ? Ожидал = 70 кг.
