1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
volodya2401
10 Апр 2012
Березники Пермский край
Stingray 190 LS
Всем ДВС, подбираю себе винт на stingray 190 ls мотор, 4,3 190, колонка Alpha One gen2 1,81. Стоит сейчас солас 14х21, не устраивает по максималке и есть перекрут до 5000 оборотов. Хочу 23 но какой выбрать не могу определиться, либо 3 либо 4 лопостной. За советы спасибо.
Владимир-А
31 Мар 2009
Арзамас Нижегороская обл.
Коньки+клюшка, Хочу Chaparral - 327 SSX
Грунты какие на речке?
Владимир-А
31 Мар 2009
volodya2401
10 Апр 2012
Stingray 190 LS
Каюсь не прав. Я бы взял алюминий Меркури трёх лопастей.
Да, есть блек макс, но как говорят очеть старая модель, а 4 лопостной к примеру спитфаер более новее и лучше, поэтому хз. И сдесь https://www.mercurymarine.com/ru/ru/propellers/selector/#!/step-five
Еще рекомендует 4 лопастной
Владимир-А
31 Мар 2009
Всё равно пока не попробуешь на каждом покататься не поймешь. Я брал разные у друзей и подбирал. Но почему кроме Меркури винтов других не рассматриваю. Где-то в интернете давно прочитал анализ америкосов по винтам. Больше всех упор был у Меркури. Стальные имеют ещё больше упор. Но ради сохранения валов и корпуса колонки их вообще не рассматриваю.
Владимир-А
31 Мар 2009
И у четырех лопастных тоже был какой то недостаток. Надо инет рыть и читать
santino44
11 Июн 2020
Республика Хакасия, г. Черногорск
Катер YAMAHA PASSPORT 19, mercruiser 3.0 TKS
Если гнаться за скоростью, то только 3х лопастной. 4х лопастной будет хорошо выводить тяжелую лодку на глис, ну и, как некоторые подметили, уходит рысканье лодки на малых оборотах.
volodya2401
10 Апр 2012
Stingray 190 LS
На максимальных оборотах и скоростях не хожу, держу 3200-3600, мне советуют поставить спитфаер 14х23 либо revolution 4 14,6x23 и крейсерская скорость поднимется и управление на малых получше. Но на ютубе есть видео где на каютный stingray 210 4,3литра мотор, поставили спитфаер 14х21 и он доволен. Вот у меня и вопрос какой шаг ставить? Согласен что правельнее пробовать винты, но их к сожалению нет.
santino44
11 Июн 2020
Ну с 21 м шагом я и на своем 3.0 на 19 футах хожу, так что тебе 23й шаг будет в самый раз, но я все равно за 3 лопасти
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Всем добра! Подскажите, кто сталкивался с заменой основной электро разеткой двигателя на 9 пинов (папа-мама) мотор mercruiser 3.0. Отвалились пины. Теперь только замена, какие аналоги могут подойти?
Владимир-А
31 Мар 2009
Возьми с любой разборки от иномарки папу-маму и перепаяй
Doctor M
25 Июн 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у кого как установлены ложементы на прицепе? Сменил Bayliner 1952 на более свежий 192. Ложементы на прицепе стоят по ширине 120 см (по внешней границе) и ложатся между средней пары реданов под днищем катера. Высота от киля до балки сейсас 10-12 см. Есть желание раздвинуть ложементы до 170 см, чтобы упор был между внешней парой реданов. Что позволит снизить высоту на прицепе на 5 см и повысит остойчивость на прицепе. Нигде не нашёл информацию усилено ли в этих местах днище под ложементы? Или это не принципиально? И второй вопрос - сейчас обустраиваю эллинг на воде с рамным подъёмником 4-6 тонн ( с запасом). Ложементы думаю установить по ширине 170 см, брус на ложементы 100х150 или 150х150 ? Пока не решил т.к. дно у катера имеет обводы и ложементы должны прогибаться. Так же не определился обшивать ли ложементы на подъёмнике ковролином, т.к. он по ним скользить не будет, а просто статично стоит. Напишите кто что думает по этому поводу или уже имеет такой опыт.
Владимир-А
31 Мар 2009
Когда ремонтировал свой Билайнер то не заметил разницы в толщине днища. Если чё то все реданы вырубал изготавливал и вклеивал сам. Поэтому смотри сам как ложементы разместить. Главное чтобы на корпусе лежали ровно. Ложементы делал несколько раз и себе и друзьям. Брал брус,обрабатывал маслом и обклеивал ковролином и закреплял его с помощью мебельного пистолета.
Владимир-А
31 Мар 2009
И да. Сторону бруса,которая прилегает к днищу строгал под угол 45 градусов.
26 Ноя 2018
Larson
Здравствуйте , проблема, стук в моторе mercruiser 3.0 как будто шатун, но никаких люфтов нет, вкладыши новые и не понятно какой именно стучит, может распредвал стучать?
santino44
11 Июн 2020
А точно двигатель? Может кардан колонки? Колонка на месте? Отцентрована?
santino44
11 Июн 2020
Ну тогда слушать с мотористом, может и распредвал стучать, а клапана отрегулированы? Так а вообще что делали то с двигателем?
26 Ноя 2018
Larson
Поставил новые кольца, вкладыши, шлефанул головку , принтер клапана
Tap-ok
28 Июн 2022
Подмосковье
Подскажи пожалуйста, а понял необходимость замены дерева в корпусе когда разобрал или можно по каким-то внешним признакам выявить, не вскрывая палубу?
Владимир-А
31 Мар 2009
Ну к осени катер становился тяжелее. Это было видно потому как он дольше выходил на глиссер. И пол под ногами пассажира и водителя прогнил. И через гнилую фанеру полов катер набирал через осадки воды. Всё пустоты там заполнены пеной. Даже через два месяца после окончания использования при вскрытии полов в. Пенка было полно воды. Если интересно лучше позвони. Писать долго. Всё объясню.
26 Ноя 2018
Larson
Алексей945
9 Дек 2020
Тверь
Приветствую всех) Знатоки подскажите по какой причине течет бензин из под нижней газульки ( там где ходит нижний шток закрылок) и второй вопрос , как решить проблему с зависанием иглы или поплавка.. очень часто зависает игла и соответственно течет бензин в камеру. Иглы менял, поплавки тоже...эффекта ноль. Mercruiser 3.0
Реакции: Oven
