Доброго времени суток Бравоводы. Столкнулся с проблемой , свет светит в пол накала. Прозвон катушек выдал показатели сопротивления в пределах нормы соответственно сервис мануалу. Грешил на стабилизатор, но при разборе магнето на катушке света было межвитковое замыкание. Явные прогары лака ( изоляции) между витками и слоями. Катушка была снята, перемотана по новой той же проволокой, старый прогоревший лак удален. Произолировано все Ципоном ( Электротехническим лаком). После сборки все заработало. Делюсь на случай вдруг у кого подобная проблема. Покупал с этим недугом, предыдущий владелец сказал что проверяли всё мастера в районном центре- сказали все ок с катушками. По итогу вот так вот. Проблема возникла после того как провода идущие на фару перебились в районе крепления капота. Всем пухлого снега!
