troishnik
Переменный.Бравоводы, подскажите пожалуйста, на бравике переменный или постоянный ток?
В теме есть ответы, и как поставить реле-регулятор.
Я ще и сидение выкинулЛопатка не маловата???
Что это?Здрасте долго тут листать кто нибудь встречал тут у когонибудь горели блоки розжига
Да, кстати, что розжигать???Здрасте долго тут листать кто нибудь встречал тут у когонибудь горели блоки розжига
Я так думаю можно и аккумулятор поставить вместо реле. Он будет сглаживать скачки переменки и фара будет гореть постоянно в полный накал. Как на буране в 80 х было.Переменный.
Токо при такой силы зарядке аккумулятор быстро сдохнет. + морозЯ так думаю можно и аккумулятор поставить вместо реле. Он будет сглаживать скачки переменки и фара будет гореть постоянно в полный накал. Как на буране в 80 х было.
Привет на али есть выпремитель напряжения .Цена счас смотрел 274р.Я так думаю можно и аккумулятор поставить вместо реле. Он будет сглаживать скачки переменки и фара будет гореть постоянно в полный накал. Как на буране в 80 х было.
Печально. Снимать специально вал ради ремонта спидометра, я, пожалуй, не решусь. А без снятия вала, похоже, не обойтись...Ситуация наверно аналогичная с 540, посмотри в теме про тройку https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/13859/page-778#post-6292075 . Вкратце- снимать вал, высверливаться, зацепляться и выдергивать.
А что не устраивает сейчас?Кто то писал про замену жиклёра со 105го на 102, не подскажете есть смысл или оставить всё как есть ?
Какой пробег?Замена втулок и роликов вариатора,выработка втулок.
кто то писал от Тайги подходят, только конек немного переделать надо.Если есть возможность то снять лыжину и в магазин на примерку.Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, на братик от чего лучше поставить расширители лыж?
я себе бурановские ставилВсем добрый день!
Пробег на спидометре, но когда покупал был порван тросик спидометра, так что думаю можно тысячу или чуть больше прибавить, я купил и сразу новый тросик заказал и поставил.. Я третий хозяин, второй мало ездил у него тросик и порвался..Какой пробег?
По-моему от рыси подходят, покупал, не помню точно только.Всем добрый день!
