AndreiZlatoust
- 25 Июл 2019
- 368
- 109
- 40
- Andrei
- Yamaha Bravo 250
Спасибо за ответ буду заказывать наверно...., Мотюль сейчас стоит как крыло от самолётаотлично! почти не густеет
Он легко снимается, побрызгай промывкой карбюратора на место посадки, подожди минут пять и пошевели вал ,одновременно пальцами пытайся расшевелить подшипник, Я так делал, у меня выскочил, за подшипником стоит стопорная шайба, ее смотри не потеряй. Подшипник это прикипает от перепада температур, поэтому затруднительно снимать. Я в этом году его снимал, и не зря, прошлые года просто смазкой забивал, а тут решил снять, поменял на новый оригинальный. Хотя и старый бы ещё походил,но узел ответственный и в лесу это черевато......Мужики подскажите как снять подшипник на ведомом валу, вариатор снял,он виден не могу вытащить его
Трезубец по которому ходит вариатор откручивается по часовой стрелке. Лёгким ударом резиновой киянкой должен открутиться.Мужики подскажите как снять подшипник на ведомом валу, вариатор снял,он виден не могу вытащить его
Какие запчасти остались?После переделки короткого Браво появились запчасти.если что,отдам недорого или обменяю.
Привет все смотрю как сдернуть ближнию тарелку ведомого.Люминий съемником сломать можно.Гуглил раньше не нашел.Про трезубец инфа есть.А про нее нет.Мужики подскажите как снять подшипник на ведомом валу, вариатор снял,он виден не могу вытащить его
Привет.Я сам его сделал . Вставлял в вариатор болты 6 мм длинные 3 штуки(там пазы под них) и в пластинке S6 сверлил отверстия там сам поймешь Лови нашел https://yandex.ru/video/preview/8033810741364210008Привет все смотрю как сдернуть ближнию тарелку ведомого.Люминий съемником сломать можно.Гуглил раньше не нашел.Про трезубец инфа есть.А про нее нет.
санек-29Привет.Я сам его сделал . Вставлял в вариатор болты 6 мм длинные 3 штуки(там пазы под них) и в пластинке S6 сверлил отверстия там сам поймешь Лови нашел https://yandex.ru/video/preview/8033810741364210008
В канаде...Куплю реверс
Вроде не продаётся сейчас в Канаде, на сайте указано нет в наличии. Так то бы я тоже рассмотрел вариант покупки реверса.В канаде...
только запас прочности у нее хватит ли...Привет.Подушка
подушка радиатора! (мр) M8/SW28x20\MB BM300-976
Бренд: STELLOX; Кат.номер: 8107115SX встает как родная.Ну а скобу сам подогнал.
Сезон отходила.Видно будет.Родная на 1\3 отслоилась.только запас прочности у нее хватит ли...
Посмотри на Полиуретан ру, были и обычные и высокие.Друзья, подскажите где стекло заказать на бравика новое? Не оригинал конечно же. Но что бы было прочное. Родное по креплениям пошло трескаться.
Гугл в помощь, от 800 рублей (не формованные стёкла) до 9000 руб (формованные). Я недавно купил высокое стекло за 1000,с феном гнул и ставил. Могу потом сфоткать что получилось. Покупал тутhttp:///Друзья, подскажите где стекло заказать на бравика новое? Не оригинал конечно же. Но что бы было прочное. Родное по креплениям пошло трескаться.
