Роман 1980
- 9 Окт 2019
- 199
- 27
- Карелия
- Иван
- ЯМАХА БРАВО
не знаю, по размеру вроде наш 204.А номер подшипника не знаете случайно?
вариатор надо снимать?не знаю, по размеру вроде наш 204.
Лучше снять, хотя можно и без этого.Подшипник там рукой снимается, если прилип то через деревяшку сбивается. Гусянку надо ослабить.вариатор надо снимать?
Я первый раз менял его с вариатором, наматерился пока все шпильки закрутил, снимать его не долго
Подшипник 93306-00444-00.Я на озоне брал Койво на весь снеж. год назад.Варик не снимал.неудобно.Болт открутил вкрути шпильку.Теска описал.Смотри солдата.От ВК подходит обрежеш.Забей все литолом.вариатор надо снимать?
А как подшипник называется? номер его или размеры?Подшипник 93306-00444-00.Я на озоне брал Койво на весь снеж. год назад.Варик не снимал.неудобно.Болт открутил вкрути шпильку.Теска описал.Смотри солдата.От ВК подходит обрежеш.Забей все литолом.
Если в катках стоят оригинальные подшипники и без износа, то лучше с катка снять и поставить на вал, ну а в каток любой из магазина по размерам. Многие знакомые ставили с магазина на вал, более года редко ходили, оригинал есть оригинал. На валу нагрузка большая, а подшипник маленький.А как подшипник называется? номер его или размеры?
Уже заказал) от вихряТоже первый раз с вариатором для смазки подшипника, потом сразу задумался о сьемнике варика. Подогнали сьемник маховика лодочного мотора, то ли от Вихря или от Нептуна. Подходит идеально. Заодно и верхний по пути смазываю в сезон.
А шпильки диаметр какой? М6Подшипник 93306-00444-00.Я на озоне брал Койво на весь снеж. год назад.Варик не снимал.неудобно.Болт открутил вкрути шпильку.Теска описал.Смотри солдата.От ВК подходит обрежеш.Забей все литолом.
М 8А шпильки диаметр какой? М6
Сколько км прошёл этот подшипник на заводской смазке?Починил!
Вариатор не снимал, так все сделал. Подшипник развалился в хлам... Солдатика маленьким шурупом вынул. Самое сложное было подшипник на место загнать, сколько не ослаблял гусеницу все тяжело...
В след раз еще надо железку купить которая подшипник закрывает...
Всем спасибо!
Лучше в сезон, за вариатором тоже желательно.6000к а снеж 2011 года. Но я так думаю надо раз в 2 года мазать...
Уже давно пора...В этот узел купил шпильки, будет время Займусь подшипником, пока не менял. Пробег почти 13 т. к.
А как понять, что требуется замена подшипников на коленвале?А я уже в коленвалу второй раз меняю
