Yamaha Venture Multi Purpose
Tonys83
24 Окт 2020
Екатеринбург
Егор
Всем привет. В выходные подвело реле стартера, не запустился снежик. Узнал я это когда появился инет. Домой приехал, погрел феном и чз 3 мин все заработало. Подскажите как решить эту проблему. Вроде как есть реле с другим номером и у него нет таких проблем.
cefiro
4 Янв 2011
Екатеринбург
Буран, Multi Purpose
Не правильно написал, не реле стартера, а бензонасоса
Chuproff
17 Май 2018
Заполярье Коми
Рус.механика,Yamaha MP
Как я решил проблему с включением задней скорости.
Для этого шайба и ставится, чтобы ремень свободно стоял. Мне кажется подизношеный ремень должен свободнее стоять, чем новый.
доминиканец
12 Мар 2011
Башкортостан,Сибай
Cурин Вадим
Yamaha Nytro MTX 162,Yamaha MultiPurpose,CFMoto 500,Honda Varadero XL1000v
Подумал и понял, что надо его каждый раз за тарелку дёргать что бы скорость переключить:blink:
доминиканец
12 Мар 2011
Башкортостан,Сибай
Cурин Вадим
Я на своём только не прыгал на тарелка а ему пох. Замена релюхи помогла
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Polaris 600 PRO RMK 155
У меня была такая проблема . Купить новый .
Реле разобрал на контактах образуется , наплав . Видимо реле не рассчитан на ток который идет через его контакты.
Lared
11 Янв 2021
Екатеринбург
Yamaha Venture MP
Кто-нибудь ставил проставки руля на снегоход ? Есть желание немного поднять руль. В интернете не могу найти ни чего по этому вопросу.
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
kubik.misha
8 Фев 2020
г.Бузулук
Снегоход yamaha mp
Расскажите ощущения от перехода на 45 зацеп со стокового.
30 000 руб за 45-ю гусянку есть смысл отдавать? По полю с пухляком выше колена на сколько уверенее пойдет
Идет гораздо уверенней
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
arkash1k
24 Ноя 2020
Аркадий
RPZ50MP
Ребят, прошу простить если тема уже поднималась. Всё не перечитать, а сегодня хотелось снегоход продать/сжечь прям там, в поле.
В январе поехали кататься, прохладно было, примерно -24. Километров 70 проехал, всё здорово. Ехал спокойно и заглох. Больше не завелся. Были 84 и 46 ошибки. Крутил вяло, приборка гасла. Потом и вовсе перестал крутить, приборка моргает. Трос, эвакуатор, гараж. Утром оттаял, ключ на старт и мотор привычно заурчал. Ошибки ушли сами собой. Предположили как проблему стартер. Разобрали его, обмотка погорела прилично, от запаха глаза резало. Заказал с разборки все части стартера, кроме середины корпуса с магнитами. Собрали, выгнал на улицу в -20. Постоял несколько часов и заводиться отказался снова. Купил новый аккумулятор – Yuasa YTX14-BS. Пару раз в теплую погоду ездил, никаких особенных проблем.
Сегодня вообще -3 было. Ехал очень плохо, больше копал. Я как наездник чайник, снег тяжёлый. Глохнет обычно редко, пару раз за поездку, а сегодня часто. Заводился сначала отлично, потом хуже. Позже и вовсе без газа не запускался. Выбрались на поле, снег получше, поехал нормально. Заглох и больше не завелся. Тот же самый характерный запах паленой обмотки. Только поворачиваю ключ – приборка гаснет. Насос качает, но стартер вообще не шевелится. Эвакуировали, греется в гараже. Завтра буду пробовать запускать.
Было ли у кого такое? 2 стартера за 3 катки отказали. Это совпадение или всё же что-то убивает стартеры? Где искать проблему? Кстати, на фоне этой проблемы возник другой вопрос – может кто ставил кик-стартер?
Ах, вот ещё что вспомнил. Разворачивался на дороге. Услышал хлопок, вроде выстрела. Заглох. Пытался запустить – Err_1. Постоял, через несколько минут запустился и поехал как ни в чем не бывало.
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Загоняешь в тепло? Тут наверно не кто не держит снегоход в тепле.
В теплее снег и лед оттаял. Вода попала в трос газа, выгнал на улицу там замерзло! Выскочила ошибка 84!
Может также с стартером?
Это одна из версий твоих поломок.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Глохнет обычно редко, пару раз за поездку, а сегодня часто. Заводился сначала отлично, потом хуже. Заглох и больше не завелся. Только поворачиваю ключ – приборка гаснет.
Суммарно из твоего опуса - а не сдох ли у тебя реле-регулятор или генератор? Зарядку/напругу мермл?
Пока был новый заряженный акб, тебе его хватало. Потом всё хужее... Отстоится в тепле - аклямается малость.
Мерь напругу на АКБ при заведённом движке!
Пианину недавно наверно купил, раз сообщений столько ;) Может впарили сгоревшую гену...?
доминиканец
12 Мар 2011
Башкортостан,Сибай
Cурин Вадим
У меня в тепле стоит нет таких проблем.
arkash1k
24 Ноя 2020
Аркадий
RPZ50MP
Стоит в тепле, да. 22 градуса в гараже.
Купил недавно. Вообще первый снегоход. Напругу замерял, не помню цифр, нормально было. 12 с небольшим.
Сейчас был в гараже. В этот раз поломалась по-другому, не заводится. Насос шипит, а стартер даже не пытается. Видео прилагаю.
Пока времени заниматься не было, но первая мысль снять реле стартера и запитать напрямую.
Alex069
6 Июн 2017
А колодка массы не подгнила?
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
12 на заведенном мало, должно быть 13.4 13.8, может реле регулятор сдох..
Вольтметр на акб присоединить и завести, посмотреть, что выдаёт...
Если недостаточный пусковой ток (сдохший акб) то и стартер может подгорать
Alex069
6 Июн 2017
Действительно, стартер если долго гоня ть, перегревается и может выйти из строя
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Абажди... Какие 12 с небольшим?! У тебя авто есть? Никакой разницы!!! Напруга при работе должна быть от 13.5В. Всё, что ниже - авария! На авто и этого мало, надо от 14.5В.
Если просто мерить напругу на АКБ, без включения зажигания, то напруга и будет около 12В. При включении зажигания будет просадка, на сколько - зависит от разряженности АКБ и состояния проводки.
Идеальный метод проверки на заглушенном движке - вешаешь на клеммы фарную лампу (можно обе нити запаралелить) и меряешь напругу. Результат будет более достоверен.
На работающем и без всяких нагрузок результат будет достоверен.
НО! Замерять только на самих клеммах АКБ!
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Не надо ничего снимать! Просто перемкни силовые клеммы реле (это которые с гаечками) отверткой, ключём, толстой проволокой.
Denis231188
8 Мар 2021
Якутия
Yamaha multi purpose
Здравствуйте на пурпосе такая же беда ,на ходу появились рывки , и в этот момент мигание лампы D ,разбирали абсолютно все Но без успешно, получаеться в какой то момент шестерня переднего хода отходит от концевика, может ли быть проблема в сервопривод что он как бы не держит шестерни в полном зацеплении, мужики дайте совет уже 2 недели читаю капаю,кусаю читаю ,без толку, Саха Якутия со 2014г.пробег 26т
Denis231188
8 Мар 2021
Якутия
Да тяжело рулит что мульт, что фазер. Ничего не сделаешь с этим. Только замена на брп))
Хотя за 5 лет владения я перестал замечать что тяжко,главное не брать катнуть самеда,иначе грусть печаль ))
Такая же беда ,замена шаровых удаление старой смазки
Alex069
6 Июн 2017
Почитай тут, есть видео и картинки, может поможет
Lared
11 Янв 2021
Екатеринбург
Yamaha Venture MP
