Yamaha Venture Multi Purpose
Егор37Егоров
31 Мар 2019
Егор
Ямаха 2007
Добрый день,дорогие снегоходчики! Ехал ехал и началичь рыви в коробке ил и реверсе ( одно и тоже) потом прошли и через пару дней пи.... пец) - ни вперед н назад! D моргает. Итог - приехал на веревке) разобрал. Эксцентрик снрвопривода сорвало! Понятно, что его надо менять! Но непонятно причины этого? Почему сорвало? Какие есть мнения? Фото выложу
Егор37Егоров
31 Мар 2019
Егор
Ямаха 2007
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Ямаха Вентура мульти пурпос, Линхай Ямаха ATV 700
sarafan333
14 Мар 2017
Озерск, Челябинская обл.
yamaha venture MP 2011, toyota hilux 2012
688 страница. Там эксцентрик обломило. В итоге аргоном заварили
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Разобрал сегодня.
боб29
25 Сен 2020
северодвинск
Аркадий
всяка разна
боб29
25 Сен 2020
северодвинск
Аркадий
всяка разна
боб29
25 Сен 2020
северодвинск
Аркадий
всяка разна
парни подскажите где то было видео по самодиагностике
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
А чем вал сломало то так?
Очень похоже на последствия разборки.
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Забуксовал в снегу и решил пробить снег вперёд-назад. В один "прекрасный" момент снеж встал и усё. Вскрытие показало позд....ц валу.
WOWAN24
6 Окт 2012
WOWAN24
Мужики такой вопрос. Возвращался с тундры домой снегоход как будто стал работать на одном цилиндре пропала тяга, подумал свеча разобрали с горем пополам свечи проверили искра есть вроде все работает , двинулись дальше такая же песня но переодически тяга появлялась. Кое как проехали 60 км и вышла ошибка номер 13 . Снегоход заводится только с газом и то троит и стреляет в глушитель. Кто подскажет куда копать?
WOWAN24
6 Окт 2012
WOWAN24
Думаю топливо, промыли форсунки резутат отрицательный ещё и 22 ошибка выскочила.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Катушку попробуй другую поставить, у меня она периодически пробивала
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
приветствую думаю тоже в коробку ползти проскакивает цепь какой алгоритм действий не подскажешь?
Снять кресла, бак, выпускные патрубки и глушитель, затем ведомый вариатор, пластины крепления подшипника вала со стороны вариатора, затем открутить саму коробку и вуаля. Когда снимешь бак, всё увидишь и поймёшь.
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
sportsman 850 eps 2014 . Yamaha Multi Purpose 2014 .honda aquatrax r12x 2010. Yamaha yz450f 2011..Yamaha Nytro XTX 133
Приветствую! подскажите какои диаметр натяжных опорных катков на мультике 2013г - все сватают мне 178 мм - но у меня 160- 162 примерно
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
Скорее всего от Тайги стоят , ну или от еще какого снежа.
Я маленькие ролики тоже в Пурпозик от Тайги ставил. Сильно дешевле и подшипник сменный. Диаметр Тайговского на 10мм(вроде ) больше, желающие могут чуть на станку подточить до номинала. Я поставил как есть, 4 года все нормально.
Дима1968
19 Дек 2011
Ошибка 13 датчик давления входящего воздуха, 22 датчик температуры входящего воздуха. Но как мы знаем это может быть и следствием других неисправностей.
WOWAN24
6 Окт 2012
WOWAN24
Так 13 загорелась намного позже случившегося.
Дима1968
19 Дек 2011
ДПДЗ проверяли? В диагностике проверить.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
А воздухан смотрели? Воздухан обмерз возможно.
