При малом количестве старого бенза, именно это и происходит. Я так новые свечи завалил, пришлось снимать и чистить...Неужели бенз в баке теряет свои св-ва?
Я больше склоняюсь к закисанию дроссельного узла, точнее клапана хх.Неужели бенз в баке теряет свои св-ва? Кто как думает?
Как так не может быть если родные.Пи,,,,,,,, запрессовал звёзды все по стрелкам и крутил всяко разно,звёзды ни как на одной линии не встают,может быть такое что внутри провернуло?кто сталкивался,звёзды точно родные сняты с этого же снегохода
А развернуть одну хвезду пробовал?Совместит ни как
Пробывал всяко разноА развернуть одну хвезду пробовал?
Завтра у себя в гараже гляну. Есть у меня такие родные звезды,посмотрю в каком моменте они могут не совпадать.
Как понять плохо??? Долго крутиш стартером, это одно, если вообще не реагирует это другое. Какой год у снежика??Плохо заводится , только с подгазовкой , гараж с печкой нулевая температура держится
Может кто подскажет , если свечи иридиевые или ещё какие поставить?
Год 2007 , долго кручу стартер , катаюсь только в выходные , на эти выходные свечи закидало , пришлось разбирать , прокалил-почистил старые свечи сразу завелсяКак понять плохо??? Долго крутиш стартером, это одно, если вообще не реагирует это другое. Какой год у снежика??
У них отзывная была. Меняли прошивку и пружину декомпрессора. Это касается долгого вращения стартером.Ошибся 2006
Лучше 0WРебята вопрос такой не кидайте тапками понимаю что тема изжована ,но читать все нет времени это реально много,или киньте прям ссылку на форум где про масло и мультика,имею мультика первый сизон,пока на первый сизон залил ликви моли специальное типо для снежиков,пол ямолюби тоже вкурсе,но все это как то на маркетинг похоже,просто есть холявное масло где брать шел 5-30,могу менять хоть каждые 100км образно,сам на нем на машинах не один год отматал и не одну сотню км,кто что думает,кто мож конкретно ездить на автомобильном масле и уже много намотал?климат у нас в Новосибирске стал мягкий,средний запуск -10
сегодня менял на фазере драйвера. Стрелки на них должны внутрь смотреть. Все подошло.Пробывал всяко разно
Бенз стареет. В мануалах на мототехнику по этому поводу разделы есть. Я оставляю с полным баком и проблем нет.Доброе время суток, В чем может быть причина-повторяется раз в год единожды, После не сезонного простоя(в баке старый бенз Лукойл)-первый запуск двигатель- заводится проработав 20 сек и глохнет,потом маслаешь- нихера не хочет заводится, Добавив свежий бенз не приводит ни к чему,Час стоит-регулярно вкл ключом для прокачки бензонасоса не доводя до стартера ,через час примерно заведится и весь сезон не подводит, Такая история повторяется два года( в точности)Неужели бенз в баке теряет свои св-ва? Кто как думает?
