Yamaha Venture Multi Purpose
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Если пружина живая, то по мне так, можно много от чего подобрать при наличии токаря...
На квадры в прошлом, да и на багги нынче тоже не оригинал ставил только протачивал под размер...
На скандик в прошлом от бмв ставил с минимальными доработками
Sergey m80
27 Сен 2022
Анадырь
парни- вопрос.
Снегоход Yamaha Venture Multi Purpose RPZ50MP. 2008 года. Умер амортизатор, который под сиденьем, с пружиной.(8GR-47481-30-00) Кто нибудь ставил аналог? С Алиэкспресс Например российский SS20?
Умер, это масло погнал или пружина лопнула?
В теории из ограничений: длина, ход штока, толщина и длина пружины.
Можно подобрать амортизатор и воткнуть свою пружину или наоборот. Уши крепления у амортизатора отпилить и свои приварить. Было бы желание
Может рысь или тайга похожи
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Ребят, осталось по 1.5 литра Yamalube 0W-30 и 0-40, смешать можно как считаете
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Ямаха ВК 540-4,был,Ямаха RPZ50MP, Компас 350 S тохатсу 9.8 л/с..
парни- вопрос.
Интересно, нужен он там с подкачкой, или можно простой поставить, а с передка не подойдёт?
Sergey m80
27 Сен 2022
Анадырь
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Всем доброго здоровья! Парни, есть у кого либо подвеска на зап.части, спиздили вот такую хрень, правую;
Илья иванович
4 Фев 2020
П. Андра
Яамаха мультипурпоза
всем здравствовать! Подскажите, как называется этот узел, который удерживает пружины с задней стороны, похожий на амортизатор, и ремонтопригоден ли он?
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
А на фотке пружины... Если речь про аморт, который без пружины, то просто менять. На что - вопросы были выше... Подбирать от автомобилей, например. А если про втулки головок этого аморта, то переточить из капролона.
А если речь про 2 блестящщих цилиндра, поднимающихся и опускающихся - то это просто направляющие, без газа и масла. Там тоже пластиковые втулки, меняются без проблем. А вот заказывать или точить - выбор...
Dmitro74
10 Дек 2019
г. Магнитогорск
Yamaha MP-зимой, Stels 800-летом
Всем здравствуйте !
Осенью готовил к сезону своего мультика, заодно поиграл с настройками подвески (как тут советовали). Стропы на середину, передние амортизаторы распустил немного, передний аморт. на гусе тоже ослабил. Ну и переключил под одного седока регулятор. На выходных прокатился по пухлявому снегу (сантимов 40-50) и понял, что это совсем другой снегоход стал! Управляемость улучшилась, валкости в разы меньше стало. Короче мне понравилось. Не Нитра, конечно, но уже прям нормально. Единственное, как показалось, быстрее застрять хочет. Но это неточно, надо еще погонять-проверить...
Sergey m80
27 Сен 2022
Анадырь
У меня стропы полностью расслаблены, на крайних отверстиях. Я чуть пальцами руль придерживаю. А читаю, у кого-то плечи рухнут от рулежки.
Но вот как побороть валкость в правую сторону, не пойму пока. Уже и правый амортизатор затянул пружину. Не помогло. По склону едешь в напряжении. А если при этом надо повернуть на лево. Туши свет. Приходится останавливаться.
С левой стороной проблем нет.
Есть такая мысля, под стабилизатор проставку с правой стороны подложить. Надо попробовать.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Sergey m80
27 Сен 2022
Анадырь
Расширители решат проблему
Калоши у меня почти самые широкие стоят. Не в том дело. Амортизатор затянул, не помогло, может немного лучше стало. осталось только стабилизатором
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Не знаю ребят чего у вас её тянет, у меня два мультяши и братья себе взяли, выше год назад писал, что был абсолютным противником накладок, пока на один не поставил и не катнули на двух..
Абсолютно другой снегоход, только плюсы...
Теперь все три с накладками, я беру в ямахе 10 номер, по факту подобрал
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Вот так номера оттиск на задней части лыжи, только что просверлил, но суть ясна
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Переднии амортизаторы на всех выставлены по руководству, на среднее, зад всегда затягиваю на максимум, ремни на среднем
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Катаю не много, на моем 10760, за два года 5 с копейками, у детей 4600, за год 1400 пробежал
Dmitro74
10 Дек 2019
г. Магнитогорск
У меня от первого владельца стояли накладки, год я на них откатался. На второй год снял при замене коньков на лыжах и больше не ставил - валяются в гараже :)
Сергей$
1 Янв 2019
Вологда
Снегоступики
Я в том году установил накладки. Пока не пожалел, с учетом большого количества снега в тот сезон. И снимать не хочу:)
Видимо каждому свое.
Vtb210
17 Июл 2019
Чукотский АО
BRP out max 800, BRP oyt 1000, Yamaha Enticer 410, Ventyra Lite
Всем привет, поломался вал ведомого вариатора, прямо на подшипнике, вопрос как заменить, куда лезть. Никто с такой проблемой не сталкивался, может здесь на форуме было у кого, если не трудно ссылку киньте, спасибо
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Самый сложный вопрос. Кто уже определился? Ямаха Вентура мультипурпосе, мальчик или девочка. Как его (её) и хвалить, когда из полной Ж, тебя вытаскивает. А то я 3 месяца покатался, щас кап ремонт провожу. В общем отношения налаживаются. Необходимо определиться
Снегоход Ямаха Вентура Мульти Пурпос. Это модель он японского производителя Yamaha завораживает любителей поклонников подобной техники, уже названием. Yamaha Venture Multi Purpose - многоцелевой для рискованных и отважных. МАЛЧИК!
