Вадим2632
- 26 Дек 2022
- 3
- 0
- 35
- Нижний Тагил
- Вадим
- Yamaha multipurpose
Буду переставлять .Три мультяши и на всех так
У меня так же))Три мультяши и на всех так
Похоже нет разницы куда масло гонять. У меня наоборот.Три мультяши и на всех так
[/QUO
Думаю есть, на моте у сына переставил наоборот, перестал работать
Не все равно. Какоето время работать будут , но правильно для масло газовых высокого давления штоком в низ.Газовым амортизаторам всё равно
Вы ошибаетесьНе все равно. Какоето время работать будут , но правильно для масло газовых высокого давления штоком в низ. Посмотреть вложение 1551057
Спорить не буду. Либо есть исключения либо в задней подвеске стоят газомаслянные низкого давления, те штоком в верх ставятся. Действительно у меня в фазере передние штоком в низ, задние в верх.Вы ошибаетесь
Обсуждали уже здесь это! На сколько мне помниться принципиальной разницы нет! Разные производители для разного рынка ставили их по разному! По моему на мультиках серии Лайт ставились наоборот ( вроде как у Вас). Но у всех преимущественно штоком вниз.Всем здравствуйте. Подскажите как правильно должны стоять передние амортизаторы? Смотрю у всех по разному.
В мануальной картинке - крайнее в верхнем ряду. А с другого края - вентиляторное реле.подскажите в какую релюшку лезть ? Дальний горит
Сегодня попробовал. Пока цифры щёлкал, в режиме диагностики, насос начал гудеть. Ставил 36 гудит, 37 гудит и не останавливается. Потом нажал на курок подогрева, вниз. От рампы послышались 5 щелчков.пункт 36 и 37 и подаем по 10 раз топливо через форсунки в камеру сгорания(за один импульс подаётся пятикратная подача).
Выкати телегу и снимай. Там сплошная ось, гайку откручиваешь и ось вытягиваешь. Только запомни, как шайбы и распорные втулки стояли, сфоткай, зарисуй.подскажите пожалуйста как снять задние катки на Ямаха МП
Имхо, телегу выкатить проще, чем менять катки в конструкции...Телегу выкатывать для меня гемор целый)
встречный вопрос, а надо ли их снимать?как снять верхние задние катки
Сняв верхнюю ось с катками, на половину снимешь телегу. Остается 2 болта впереди.Ок попробую завтра) спасибо
