Yamaha Venture Multi Purpose
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Ямаха Вентура мульти пурпос, Линхай Ямаха ATV 700
Да, я дома, уже глянул. Если оборвалась нижняя бобышка, то укоротить чутка рубашку старого торса (пару витков), сделать у токаря новую бобышку с резьбой, чтоб зажать трос, а потом это пропаять в ванне.
Верхняя часть, примерно 5 см.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Тогда, думаю, сдаваться токарю, чтоб сделал верхнюю бобышку-кольцо с отверстием под трос и зажимной болт. И потом тоже всё пропаять в ванне. Трос по прежнему от велика или мота какого нибуть...
А ваще, мне интересно... А если уйти от механики и поставить тормозную машинку, у которой уже есть собачка фиксации? Может делал кто?
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Снегоход Polaris Widetrak IQ 2008; YAMAHA Multi Purpuse 2008
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как открутить передний модуль, хочу ревизию сделать и втулки поменять,есть какие-то нюансы?
Александр2016
31 Дек 2016
Архангельская облать, Коноша
yamaha MP
Нюанс только один. Со стороны масло бака, масляная трубка как раз проходит в переднем модуле. Снизу масло бака идёт трубка на поддон двигателя. Болты откручивается по кругу слева и справа. И рулевую открутить. Сними воздушный фильтр, там увидишь. Как то так.
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Спасибо
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Только масло поменял, хотел втулки так поменять,но буду искать другой способ до них добраться.
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Ямаха ВК 540-4,был,Ямаха RPZ50MP, Компас 350 S тохатсу 9.8 л/с..
Здравствуйте
Отлетела не знама как вот такая штука 8ET-47435-10 на Multi Purpose
ГДЕ ВЗЯТЬ МОЖНО?
А я думал у меня её всё же украли, оказывается не я один такой, тоже потерял (наверное) местные спекулянты заломили цену за б/у проще новый выписать, нашёл по подсказке вот тут, парень просто умница ;
Иван Разбираев
Просьба писать в личные сообщения! Или звоните +79111971877, What App, Viber, Telegram.
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
..не даёт ссылку вставить, это в контакте, ivanrazbiraev, ему в личку.
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Вот и закончился зимний сезон с пробегом аж в 93 км..пол. зимы без снега, половину проболел, возраст в гору, пробеги наоборот:D
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Толяныч191
23 Янв 2015
Красноярский край
Анатолий
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
Во Владимирской области тоже закрыли сезон в прошлые выходные. Проехал чуть больше 1000 км. Для наших мест не так плохо.
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Чуть более 2000 катнуть получилось, ещё может один разок прохватим, на фото 27 января на продажу выставил и на вчера пробег
Владимир52
4 Май 2013
Магнитогорск
Владимир52
Anatoliy-86rus
12 Мар 2015
ХМАО
Anatoliy
Yamaha Venture Multi Purpose, Tundra LT 550F , Казанка м-5 Yamaha 40 Enduro
Всем привет. Такая проблема, Сопливет масло возле фильтра, решил подьтянут не тянется, может что с кольцом резиновым на фильтре. Кто подскажет?
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Тогда проще новый фильтр.Резинку смазать и затянуть от руки сколько можно,затем ключем или ремнем поджать
Anatoliy-86rus
12 Мар 2015
ХМАО
Anatoliy
Александрkadet1988
27 Дек 2022
Саратов
Здравствуйте. Не подскажите. Куда пишется пробег. Знакомый купил мультик с разбитой приборкой. Заказал на Авито б у. Поставили, пробег показывает 10000 с копейками. Продавец снегохода утверждал что пробег не больше 5000. Типо пробег показывает снегохода с которого сняли целую приборку.
Вжик9
27 Апр 2020
Тульская область
[/QUOTE]
Так и есть..)
