Yamaha Venture Multi Purpose
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Михаил, спасибо за совет. Но там реально несколько втулочек под замену нужно.
Согласен, что полностью убрать всё равно не получится.
Если под замену,то конечно!
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Приветствую. Как снять рулевую тягу внутри?. Гайку открутил, далее никак.
Хочу вытащить весь рулевой механизм для уменьшения люфтов. Тяги не дают. Раскручивать их не хочется, чтоб схождение не сбилось.
длинным пальцем по шейке рулевой.
не по головке и по резьбе шаровой ,а имено по шейке. Не со всего размаху,а коротким средней силы шелчком. Тока не кувалдой.
Таким способом снимал на пурпозе и на всей технике где имеются такие шаровые.
Кому то на этой ветке такой совет давал.
у него все получилось. неполучится не может.Все водилы этим пользуются.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
это скорее всего технология сьема такая, а не народный метод.
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Воздушный короб сверху сними, будет доступнее
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
УАЗ (Головаст),Нива Шеви, Мото Эндуро, Лодка ПВХ с мотором, Тайга-500 была, Ямаха Пурпоза, Рысь 119
Вы имеете в виду как шаровую на машине? По телу стукнуть? Или как рулевой наконечник?
Единственное на авто так работает, когда конусная посадка.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
На многой технике так работает и на пурпозе тоже.
Не стукнете не снимете.
Рома Ч
24 Янв 2011
Москва-Рязань
Всем спасибо. Снял! Там конус посадочное. Резкий "стук" и усё!
