Yamaha Venture Multi Purpose
доминиканец
12 Мар 2011
Башкортостан,Сибай
Cурин Вадим
Yamaha Nytro MTX 162,Yamaha MultiPurpose,CFMoto 500,Honda Varadero XL1000v
Вчера всек, подскажите есть защита картера заводская или самодельную мастырить придётся.
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Может кому интересно. На пурпозах предусмотрена регулировка жёсткости стабилизатора. 4 варианта
сурок
26 Ноя 2013
Саратов
дмитрий
ямаха
После ночи стоянки в гараже при - 25 \аккум из дома \ завелся легко ,проехал 50 км в лайт режиме -все отлично ,стоянка 2 часа при - 20 ,запуск и поездка на засидку 3 км .А вот домой после 3 часов отдыха на природе при -15 ехать не захотел .Включается зажигание ,работает бензонасос ,панель горит ярко- при повороте ключа на стартер щелкает один раз\если держать ключ на запуск\стартер не крутит вообще,при этом панель приборов не теряет яркости.Несколько раз попробывал запуск не получается- все одинаково .Товарищ с большой неохотой пошел на лыжах \ как знал взял прикрутил\ в деревню за снегоходом.Разобрал правую сторону - посмотрел ,вроде все отлично,пошатал предохранители ,помолился ,начал вращать ключом несколько раз на стартер и о чудо - схватил стартер и начал крутить двигатель ,но как-то очень вяло и неохотно,но я уже не стал отключать стартер до запуска.Через десять минут догнал товарища \ который подпрыгивал от радости вместе с лыжами\ и счастливые и довольные вернулись домой.Загнали во двор ,заглушил .Старт без проблем ,но вяленько ,при этом панель приборов не особо меркла как это бывает на автомобиле при дохлом аккумуляторе.Аккумулятор ,который стоит на снежике - ветеран \ему 9 лет \ японский .Катать осталось 7 дней и охота заканчивается.В аккумуляторе дело ,или есть какое-то реле или контакты - ответственные за работу стартера?Просто купить новый аккум не проблема - вопрос в нем ли дело?На стартере стоит втягивающее реле \при положении ключ на запуск щелчки были слабенькие - как реле щелкает.
Tonys83
24 Окт 2020
Екатеринбург
Егор
Датчик температуры кто-то ставил дополнительный? Где как куда?
Tonys83
24 Окт 2020
Екатеринбург
Егор
за все время у меня контроллер не загоралась ни разу , а у друга постоянно загорается. Чтоб не угробить двигатель решил поставить датчик , чтоб можно было контролировать температуру
что за контроллер? при повышенной температуре что-то загорается на приборке?
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
Осень много информации)) есть реле стартера , находиться оно возле аккумулятора, подходят к нему два силовых провода и прикручены к реле гаечками под ключ10, вот эти два контакта нужно перемкнуть! Если стартер будет крутить- значит дело в этом реле!
Tonys83
24 Окт 2020
Екатеринбург
Егор
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
Часто приходиться одному ездить, вот и прилепил лебедку, будет возможность переставлять и на зад.
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Если щелчки слабые и со стороны аккумулятора то реле стартера могло шалить. При повторе ситуации можно на нём силовые контакты железякой перемкнуть(толстые красные провода к ним прикручены) .Если стартер заработает значит реле виновато. Ну и 9 лет акб это предел. Могло быть из за него. На фото реле стартера
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
Tonys83
24 Окт 2020
Екатеринбург
Егор
сурок
26 Ноя 2013
Саратов
дмитрий
ямаха
Спасибо большое , а то ночь ,поле ,растерялся немного .В этом районе и трогал все релюшки .
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Стасян8209
29 Май 2019
Станислав
Подскажите пожалуйста, чтобы заменить гусеницу, нужно в коробке все разбирать? Чтобы снять ведущий вал. И ещё подскажите пожалуйста, какие подшипники стоят в больших катках «верхних»
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
Нудно Скинуть аккумулятор , крепёж аккумулятора , ручной тормоз , супорт тормозной, тормозной диск , открутить корпус редуктора, открутить Вал ( болт или гайка в зависимости от года ) и с другой стороны датчик скорости и всю железную панель. И можно доставать Вал и гусянку
Dampur
8 Апр 2018
YAMAHA VENTURE MULTI PURPOSE
парни кто подскажет, в выходные приехал поставил сегодня не смог завести, мослает только немного схватит и опять мослает, ошибок не показывает, сделал диагностику выдал 13. 22, 25 ошибки, датчик давления входящего воздуха, но при этих ошибках он должен всё равно заводится и даже ехать. Под конец уже и схватывать перестал только мослает, кто что скажет.
13датчик давления входящего воздуха №1 (1, 2 и 3 цилиндры)открытое или короткое замыкание
22датчик температуры входящего воздухаоткрытое или короткое замыкание
25датчик давления входящего воздуха №2 (1 цилиндр)открытое или короткое замыкание
каштанка ру
8 Ноя 2014
север Челябинской,г. Верхний Уфалей
Yamaha,Polaris.
Я спокойно ездил с ошибкой датчик воздуха,переодически выскакивала,это те вроде что в воздухане стоят,потом вроде местами поменял и все,у меня обычно в середине поездки выскакивало,утром пропалала,а началось с того что ехали на ур.Пороги,и где то в Башкортостане спукаясь с выской горы,у меня одновременно по ушам от перепада ударило)))и ошибка одновременно выскочила,но ездил ,уж симптомов не помню но чет вроде было.
Стасян8209
29 Май 2019
Станислав
Спасибо !
доминиканец
12 Мар 2011
Башкортостан,Сибай
Cурин Вадим
Стропа пришла
Andrei 198710
12 Фев 2018
ямаха вентура MP
Привет всем, кто нибудь делал полставки на зад ? Нужно снежки поднять , может чертёж есть или фото проставок
Dampur
8 Апр 2018
Вопрос какого х....????? Свечи новые 1 раз проехал.
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Производитель свечей какой?
Лучше ставить те что ямаха ставит. У этих свечей может быть плохая самоочистка. А если сажа не выгорает то и хрен заведёшся по морозцу. А два электрода здесь не к чему
Dampur
8 Апр 2018
не помню NGK по моему. Старые NGK валялись про запас их поставил и с первого раза дрыгындык. Кстати оригинальные после того как я их вытащил покрылись ржавчиной я их выкинул.
sarafan333
14 Мар 2017
Озерск, Челябинская обл.
yamaha venture MP 2011, toyota hilux 2012
По книжке NGK, с двумя электродами
Сырая резьба - это вода в топливе. По этому старые свечи у тебя заржавели. Смени заправку, а эти свечи на газовой плите просуши. И все хорошо будет
