Yamaha Venture Multi Purpose
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
По книжке NGK, с двумя электродами
Сырая резьба - это вода в топливе. По этому старые свечи у тебя заржавели. Смени заправку, а эти свечи на газовой плите просуши. И все хорошо будет
Пардон ошибся со свечами
дату-туташки
15 Дек 2012
самый лучший остров-Сахалин
евгений
снегоход арктик кат(был),брп скандик 600 е-тек ....
была такая,оборвал-причина-сильно обжат трос до перекуса отдельных нитей ,подними резину в месте перехода в верхний крепеж под руль,куда вкручиваются болты ,там увидишь или перекусанную проволоку или поврежденную,если нет,то у меня была проблема ручной работы производителя,но продержалась полтора сезона и подвела в неподходящий момент,владэкстрим ,где покупал,отказался от нее
дату-туташки
15 Дек 2012
евгений
Всем привет. Сегодня прокатился по лесу, между деревьев и кустов, рулить тяжело, аж руки устали. Есть смысл подтянуть пружину на амортизаторе задней подвески и тем самым разгрузить лыжи?
смысла нет,крути рулем только в движении,разгрузишь лыжи,в другом месте повернешь руль,а поедешь прямо...
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
эксплуатировал нитру а у друга пурпозка. использовали технику на охоте. проблемы у этих снегоходов то не заводятся. то всякие ошибки вылазят на табло .причина частая долбанные реле . чем думали конструкторы создавая их не герметичными .в теплом гараже заводится без проблем .но после пухляка беда в нутри очень много снега. влаги. если оставить на морозе реле просто замерзают . лечил на морозе . постучу по всем реле заведется на нитре на ней легко это сделать. а на пурпозе проблема .тупо снимали правую боковину и отогревали .там ключики нужны хитрые .
дату-туташки
15 Дек 2012
евгений
эти проблемы были на снегоходах или до 08 или до 12 гв,была даже отзывная компания,заводился в минус 32 с утра,при том,что мороз начал давить с вечера-НИ РАЗУ не было отказов по стартеру,заводке,да ,по пухляку когда забивает все снегом-глох,почистишь дальше поехал,снеж 14 гв,в свое время покупал новым и осознанно,тк он уже выпускался лет 9 и ямаха исправила все недоработки,ну,кроме гуськи по длине и зацепу....
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Нитроводы болеют таким если завел-заглушил...
Нужно дать двиглу прогреться, а лучше прогнать его перед остаровкой.
Алексч77
14 Сен 2020
Сахалинская область пгт Ноглики
Ямаха МП
Так и делал, до этого был стелс капитан, на нем по лесу было намного удобнее ездить, лёгкий, маневренный, проходимый, но мультик нравится больше. Серьезный аппарат.
EVVGEN
20 Ноя 2020
Тольятти
Yamaha Venture
дайте ссылку где купить удлинитель для гусеницы на 151
доминиканец
12 Мар 2011
Башкортостан,Сибай
Cурин Вадим
Yamaha Nytro MTX 162,Yamaha MultiPurpose,CFMoto 500,Honda Varadero XL1000v
Если рельсу удлиннить от чего склизы подайдут?
Филгник
21 Май 2009
Нарьян-мар
Григорий
Ямаха - проф + пурпоз
Я от профика поставил.
EVVGEN
20 Ноя 2020
Тольятти
Yamaha Venture
Ставишь удлинитель до 151 и вот эту ГУСЕНИЦА СOMPOSIT TALON 45 [15X151X1.77], склизы длинные и больше переделок нет? Замена приводной звезды.
доминиканец
12 Мар 2011
Башкортостан,Сибай
Cурин Вадим
Чёт я зачесался, кто с удлинненой гоняет, отпишите впечатления
uropb999
26 Янв 2021
Первоуральск
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Группу чисто для владельцев мультиков, а не всех подряд
Мужики. Не забывайте что смысл этого сайта донести полезную информацию до максимального числа людей. Закрывшись в группе вы ограничите как себя так и случайных пльзователей от новой информации. Вацап не способен сохранить а тем более сделать доступной тот обьём информации, пусть и не всегда полезной, огромному количеству страждущих. Попадающих сюда случайно или через поисковик по запросу. Вацап это междусобойчик полезный тем кто в нутри
дату-туташки
15 Дек 2012
евгений
обалденно...другой мульт,лазиет лучше нитры изза слабого движка не зарывается а успевает выскакивать из пухляка при трогании,звезды не менял,только если набился снег в подвеску обязательно чистить,тк ремень спалишь на раз...
дату-туташки
15 Дек 2012
евгений
и выхлоп из тоннеля убирайте вбок...
ESTONEC
15 Мар 2009
Колыма,солнечный Магадан
YAMAHA PHAZER MTX,yamaha ovation cs3400,ski doo gt580,polaris rmk900
Не говори это никому только,пусть это останется только твоим секретом )))
Реакции: SB44
дату-туташки
15 Дек 2012
евгений
EVVGEN
20 Ноя 2020
Тольятти
Yamaha Venture
ну вот а я уже собрался гусянку менять!
Dampur
8 Апр 2018
YAMAHA VENTURE MULTI PURPOSE
Там очень быстро дадут ответ, да и просто пообщается, видосики скидывают своих покатушек. Сдесь пол дня ждешь ответа и хрен дождешся. Приходится в личку писать людям которые разбираются в том или ином. Я вчера в гараже настраивал снежик, спросил тут же ответили, поправили, поспорили и решили.
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Мужики! Просветите про кольца глушителя...
Заводил недавно в мороз... раза с 5-6-го завелся. И тут повалил дым из под капота! Как будто где то прогар выхлопа!!! Нагрелся - всё устаканилось.
Я вот чё думаю, поскольку кольца всё ещё родные, не поменять ли их?! На АЛИ есть масса вариантов латунных колец. Конкретно на Пурпозу как то не увидел.
Есть ли смысл покупать на али по качеству (а в каком месте номера детали, отражается диаметр кольца)? Или проще заказать фирменные с Японии?
MIKROB
21 Май 2019
Мурманская область г.Полярный
Вячеслав
Мультипурпос
