Yamaha Venture Multi Purpose
tros1985
24 Дек 2014
Мал.Швейцария,Свердловская обл.
Мультик RPZ 50MP 2013 г.в, CBR1000RR FireBlade 07, УАЗ-31512, Yamaha RS Venture TF'15
Без стуков я откатался месяц. И вот в последнюю покатуху под конец опять услышал стуки. В гараже проверил подшипник опять отклеился от вала. Сейчас буду думать как его зафиксировать получше.
Просьба фото прикрепить как сделашь
tros1985
24 Дек 2014
От чего подходит главный предохранитель на 40 ампер?
Под реле стартера который находится
Егор ты с ним в магазине по иномаркам глянь может чего подберешь
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Сделал упор для подшипника из колечка с внутренним диаметром как у вала наружный.и шайбы которая его поджимает. Сильно поджимать подшипник нельзя , только как упор. Поскольку звездочка датчика сместилась пришлось и датчик сместить пожложив под него шайбочки. Проверить в работе не удалось. Кончился сезон. 20210401_104204.jpg
Ageev 70
7 Дек 2010
Yamaha Venture MP., Suzuki DF30+Обь 1., и т.д.
Друзья!! Всем привет!! Подскажите кто реально ставил подшипники не оригинал на вал ВАРИАТОРА и вал ГУСИНИЦЫ??? Какие номера не оригинал?? Выше по теме писали что ставят UB205 и ставят SB 205 какой куда???
Ageev 70
7 Дек 2010
Я так понял они только сферической частью отличаются??
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Парни, у кого есть размеры переднего аморта гуси с номером 8GR-47481-30-00 ? Хочу подобрать какой-нибудь.
Алексч77
14 Сен 2020
Сахалинская область пгт Ноглики
Ямаха МП
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
Алексч77
14 Сен 2020
Ямаха МП
26 Янв 2016
Курган
Yamaha multi purpoz
Алексч77
14 Сен 2020
Ямаха МП
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
sportsman 850 eps 2014 . Yamaha Multi Purpose 2014 .honda aquatrax r12x 2010. Yamaha yz450f 2011..Yamaha Nytro XTX 133
Доброго Всем Времени суток !!! подскажите - у меня дисплеи треснутыи две трещины - предлагают недорого купить другои - он будет показывать такие же показания как и мои ??? (пробег ) всмысле - а то на другом пробег больщои .... спс заранее
-=Vavan=-
11 Янв 2006
Moscow
Yamaha Multipurpose RPZ50MP
Ребят, а вот странный вопрос - может не в эту ветку. А кто-то сравнивал вентурика с нитрой? Ясно, что разные, но на нитре задний ход механический и пободрее она. Багажником почти не пользуюсь....
+yran+
25 Дек 2012
Новоуральск Свердловская обл.
Yamaha Venture Multi Purpose, ледобур моra+хускварна, Yamaha 8 FS
Он будет показывать свои показания.
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
1traktor
10 Апр 2021
Влад
Доброго времени всем. Подскажите пжст, может кто знает в чем причина. Завели пурпоза но не включается передача, лампочка передней передачи мигает синим цветом, кнопкт переключения передач не нажимаются.... клеммы скидывали катали его туда сюда не помогает. Спасибо, буду очень признателен за любую информацию
+yran+
25 Дек 2012
+yran+
25 Дек 2012
Во первых лампа зелёного цвета, во вторых предохранитель надо проверить, если всё целое надо смотреть серво привод, если всё рабочее проверяй электрику.
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Самое простое, при запущеном двигателе осторожно толкни ведомый вариатор, здесь показывали, а уж потом, копать поглубже.
