Arctic Cat М6, М8 , М1
serg 777
5 Дек 2014
ArcticCat 550EXT
Добрый день! подскажите есть ли у кого опыт установки высокого ветрового стекла на М 800 2012 года.
Morz77
14 Дек 2019
Красноярск
Arctic Cat M8
Добрый день!
знающие люди, подскажите пожалуйста: снегоход М8 2009г. 162 трак, в ПСМ написано 140л.с., вроде слышал что они с этой длиной трака они идут уже 160 л.с.?
Rim_lin
22 Дек 2014
тюмень
Brp Summit,CF 800,Scandic
Привет,на литровом моторе такой такой трак и силы
Михал Олегыч
5 Дек 2012
Екатеринбург
Рысь 119,тайга 500, тайга варяг 550v, arctic cat sabercat 700, brp summit 800
С новым годом!!! приветствую всех в новом году
Вопрос по Arctic cat m8 snow pro 2008 год
На задней передаче снегоход еле едет, такое чувство , что пробуксовывает и какой то трескучий звук. При езде вперед проблем нет.
Подскажите куда лезть?
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Всем доброго времени суток. Подскажите как снять рулевой вал с рамы, сегодня сломал его, толкал из сугроба.
Stanislava
12 Дек 2012
Свердловская область
Артем
Arctic Cat М8, были NYTRO XTX 1,75, Arctic Cat Crossfire8 и F7, ski-doo wt600, тайга 500д, рысь 119
Снегоход на бок, перед ведущим валом гусеницы увидишь к тоннелю прикручен гайкой вал, и две гайки у бензобака через распорку.
Кот м8
24 Ноя 2021
Хабаровск
Арктик кэт м8 2007
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с сервоприводом(вылезла ошибка 18),моторчик проверял работает,подачу питания проверить не получилось (может кто знает как это сделать),в общем стоит на холостых даю газу "сервак" без изменений стоит на месте,троса регулировал,заслонки чистить не чистил ходят без залипаний. До этого срабатывала отсечка на 7.5 оборатах,а сейчас резко даёшь газу загорается ошибка и хрен поймёшь как работает, обороты не развивает троит пердит и потихой едет,свечи чёрные. С какой стороны долбить его бубном?)
Novichek2
10 Ноя 2020
Дима
Полярис древний 92 года
Прошу помощи. М8 2008 года. Перестал глушится с кнопки и чеки. Цепь от кнопки до мозгов прозвонил всё впорядке. При нажатии замыкаеться.... По схеме указанно что провод е-стоп 23 контакт стоит + а на черно синем земля 25 при замыкании двигатель должен заглохнуть. Так вот! Черно синий провод который землся не имеет связи с корпусом или рамой вообще и по схеме тоже не нашёл. На 23 контакте при запушином двигателе + тоже отсутствует. При замыкании друг с другом не чего не происходит. Подскажите куда капать. ? Началось после того как фишка была не до воткнута в мозги. Переодически глох. Когда вставили до конца перестал глушиться..
Владимир 1982
30 Янв 2022
ХМАО, Сургут
Приветствую всех, имеется снегоход Arctic cat, есть специалисты Сургуте, к кому можно обратиться за консультацией?
Novichek2
10 Ноя 2020
Дима
по двигателю есть а вот по электричке не нашел (((( к Юре Егору Владу обратись
Алексей227
6 Мар 2020
Якутск
Товарищи, на м8 теперь я так понял нет оригинальных вариаторов? Как выходить из положения? Есть возможность присобачить другие вариаторы?
an.f
13 Фев 2019
г. Междуреченск
М8
Люди добрые, подскажите, где стоит датчик детонации на АС М8 11мг.
Загорелась ошибка 21я, хотел проверить, но не знаю, где он.
an.f
13 Фев 2019
г. Междуреченск
М8
indy
10 Янв 2009
M1100T 162" '13, M8000 153" '14
Ставил среднее стекло на М1100T, не все дырки совпадают но в принципе норм. Была проблема с тем что руль в крайних положениях в стекло упирается, но в М800 с этим должно быть попроще т.к. рулевая колонка вынесена назад.
BIGBADPIKE89
9 Июн 2020
ЯНАО, красноселькупский район, п.Толька
Кай
Stels viking s600
Тарова всем, у хочу купить кота вот интересен расход топлива на сотку у кого какой м6-м1??? И ресурс хочу брать для покатушки, рыбалки, ездить не подарогам в объезд( а прям по прямкам) в планах делать большой кофр и гнать проскакивать все наледи горки))
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
По моему проще утиля взять. Все коты M кушают хорошо. Мой м8 от 30 на сотню
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Парни подскажите про груза. Есть в наличии 73 грузики, на табличке для катания от 0 до 1000 метров нужны 71.5, от тысячи до 1800 - 70 грамм. Я катаю от 500 до 2000 тысяч. Можно ли мне поставить 73гр.? Пружина желтая.
И на сколько это критично?
an.f
13 Фев 2019
г. Междуреченск
М8
Привет, Константин. А раньше ты на каких грузах катался?
Как твой снежик? Сколько проехал уже после ремонта?
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Посмотрел сегодня. Именно на 73 и катался, как оказалось. Но всё равно не понятно стоит ли заморачиваться и искать 70е груза.
Снеж прошел около 1000 после капиталки первая сотня по трассе на лыжной базе , без нагрузки, ванч-ванч естественно, постоянно ныряя в пухляк.
Потом всегда стараюсь открываться при возможности. Мало катаюсь, времени совсем нет, но при этом то рычаг сломаю, то пластик морды расхлестал.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Подскажите 12 год 800й цилиндры с напылением? Как вообще они по ремонтопригодности. Есть дешево с обрывом поршня.
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Чем больше высота тем легче должны быть грузики и по табличке это видно . Если ты реально поднимаешься на 2 тыс то вес грузиков из твоей таблице должен быть 70 гр. Там в таблице есть высота при которой вместе с грузиками меняется еще и ПРУЖИНА (номер указан на табличке ). При катании на такой высоте 73 грузики ставить нельзя мотор будет не докручивать до 8100 а значит не выдаст максимальной мощьности а она и так падает так как уменьшается уровень кислорода . На уровне моря при нулевой высоте мотор должен раскручиваться до 8100 , для того что бы с ростом высоты он крутился как надо для этого и меняют грузики и пружину. Цвет пружины не о чем не говорит , есть показатель жесткости пружины . По ее номеру на табличке это можно узнать и подобрать либо точно с такими как надо характеристиками или очень близкими а цвет хоть серобуромалиновый
