Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Что то в этом сезоне тема мотоцикла с гусеницей совсем "с дулась". Такая шикарная зима с обилием снега в средней полосе. Что все по домам сидят от вирусов прячутся?
Сива59
11 Ноя 2019
С. Сива
Кирилл
всякая по маленьку
Катаемся, снега в перми дохера, езжу вторым следом, для проходимости снегоцикла добавил на гусю грунтозацепов, выходные испытаю
Реакции: zika
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
В пухляке проходимость сильно зависит от ширины лыжи, в идеале надо по ширине гусянки, но сильно широкая лыжа мешает на укатанном, в среднем выходит 30-32см, у тимберследа для пухлого такая же.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Лыж должно быть несколько, они не дорого обходятся, так же наверно и гусеничных модулей с разными гусеницами. Состояние снега у нас за зиму меняется несколько раз. Замена гусеничного блока не должна быть затратной по времени и сил.
Я катаюсь почти каждый день, снег у нас не такой рыхлый, но много.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Под такие грунтозацепы и движок соответствующий нужен.
Интересно посмотреть отчёт.
Artem 35
1 Окт 2015
Артём Анатольевич
Irbis TTR-125 будущий снегомот
Тоже так хотел себе сделать,когда гусеницу муравей использовал. Интересное решение с отсутствием задних катков. Только сейчас заметил.
Artem 35
1 Окт 2015
Артём Анатольевич
Появилась возможность подержать в руках Лыжи тимбера и сноурайдера. Если мне память не изменяет-сноурайдер 260мм в талии,а так что то около280мм.Тимбер тоже около 280мм.Может конечно есть версии тимбера и по шире.Врать не буду. У самого сейчас 260мм.Езжу второй сезон .Пока устраивает.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Artem 35
1 Окт 2015
Артём Анатольевич
MasterFrost
18 Фев 2021
Алтайский край, г. Заринск
Ямаха фазер
Привет всем. Опытные сноубайкеры подскажите какую цепь ставить на сноубайк? Обычная ижовская и два км не проехала растянулась и замок вырвало. У кого на сколько хватает цепей?
vegetate
18 Мар 2021
Омск
ybr125
Привет. Зима кончилась, весна пришла.
Можно начинать теоретизировать:)
Пара вопросов, почти взаимосвязанных.
1. Увеличенные задние катки. Кто-то реально заметил значительное улучшение? Теорию представляю, больший радиус сгиба гусеницы - легче сгибать, легче крутить. Но ведь приводные колеса все равно прежнего размера остаются. Не воображаемое ли улучшение?
2. Новые Timbersled ARO будут однорычажные. Но не как RIOT (или Vortex Sky, например), а просто как будто из классический двухрычажной конструкции выдернули задний рычаг. И что, так можно было? От этого какие-то плюсы ожидаются, кроме уменьшения веса? У меня кит Snowmoto-Fun, там ось/перемычка заднего рычага не позволяет поставить увеличенные катки. Вот я и задумался.
Не могу разобраться. В один момент, кажется все должно быть нормально. А в другой момент кажется - не, пропадет поперечная жесткость.
Кстати, катки задние - обычного размера:) Но у них и гусеница новая легче/гибче.
Artem 35
1 Окт 2015
Артём Анатольевич
Привет. Поддался веению моды. Поставил в этом году большые катки. Со 100 процентной точностью могу сказать.что катить задом мот по своей же колее стало легче. На пятку полегче встаёт.Ну а в общем вроде так же,как и было. Вот если бы прокатиться на маленьких катках,а потом сразу же на больших-тогда было бы ясно.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Это условие самое главное, когда пытаешься сравнить. Снег через несколько часов может поменять свое состояние. Если сравнивать, то сразу в одних условиях.
На мой взгляд, это все маркетологи. Я понимаю если мощность у двигателя была не большая, можно было бы почувствовать, что крутиться легче стал. Гусеница должна быть мягкой и эластичной, но жесткость и толщина гусеницы на прямую зависит от мощности двигателя. У нас всё усредненное
Задний рычаг в подвеске удерживает склизы от поперечного смещения при маневрах, других функций на него не возлагается, иногда к нему амортизатор крепят чтобы вынести его наружу, но основное что бы зад склиза не "гулял".
vegetate
18 Мар 2021
Омск
ybr125
Эт я понимаю. Я не понимаю, почему они этот рычаг так безжалостно выкинули. Впрочем это станет понятнее через год, когда на нем покатается достаточное количество народу.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А там больше нечего выкинуть без координального изменения конструкции всего гусеничного блока, а топтаться на месте не их метод. Отступили немного назад, но мы то помним однорычажные подвески.
В последующем надеюсь, что перейдут на один склиз и совсем другое гусеничное полотно. Год от года покупателю надо предлагать что то новое. Сначала простой фейслифтинг.
vegetate
18 Мар 2021
Омск
ybr125
Самодельщикам вопрос, кто самостоятельно делает переднюю стойку лыжи.
Кто-нибудь на нагрузки ее рассчитывал (в CADе каком-нибудь например)? Или все на глазок делают?
Если кто рассчитывал, на какие значения примерно ориентироваться? Скажем на ось, где лыжа крепится, 300 кгс вертикальная, 250 фронтальная и 250 боковая - это нормально, или черезчур? Если одновременно?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Зачем изобретать велосипед, просто копируем готовое.
vegetate
18 Мар 2021
Омск
ybr125
Не всегда под рукой есть готовое, чтобы скопировать. Ну и почти все "фирмовые" стойки из сваренного листового дюраля. Не везде такие материалы и технологии доступны.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Вам под какую технику? Какие цели?
vegetate
18 Мар 2021
Омск
ybr125
Нуу.. Например 250 кубов 2т (до 40 лс).
Цель - обычная, развлекательная. Не кросс.
Умеренная глубина снега, ну может до метра максимум.
Гор нет, овраги, берега.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Пффф, тут даже считать ниче не надо. Боковины из дюраля 5-6мм, между ними проставки. Ничего варить не нужно, форму боковин можно срисовать с фоток заводских или найти чертежи от шведов.
vegetate
18 Мар 2021
Омск
ybr125
Ну это и есть "на глазок". Я так и делал раньше, а тут решил "по ноучному" :)
Дюраль в наших палестинах не режут, делаем из стали. Сталь надо облегчать, но не переусердствовать.
Обычные проставки плохо помогают при боковой нагрузке. Надо ребром делать.
Короче как-то так получается. Вроде укладывается в предельное напряжение при указанных выше силах (300/250/250), но хочется понять, достаточно это, или жидко.
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Всем сноубайкерам привет! Три VORTEX 2- 127, восходили на Эльбрус и покорили в мае его вершину, эти комплекты сейчас приехали обратно на производство и выставлены на продажу , один с пробегом 1 час, второй 5 часов, траки МОТО650-127 поставлены новые. если кому интересно пишите в личку. Траки были шипованные с лопатками, один трак остался МОТО650 - 127 , лопатки подрезаны до 50 мм и установлены металлические лопатки, пробег 1 час, был установлен на под страховочный комплект тоже в продаже если кому нужно ,цена 10 т.руб.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Всем доброго времени суток, нужен комплект гусеничный на питбайк 125, размеренная езда по неглубокому снегу. Какой посоветуете, может кто может сделать проверенный временем вариант.
