Карбюраторы К62, К65
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Реакции: shyv
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Буран АЕ 2010, до этого Yamaha venture tf, Yamaha phazer MTX
Стал счастливым обладателем Бурана:Applause:, пробег 3000км, весь в стоке, был у деда в одних руках. Дед походу ничего вообще не крутил, катал, как есть. Масло лил м8 1:20. Снегоход заводится без проблем, после того, как погоняешь, холостые не очень держит, временами пытается заглохнуть, сразу заводишь схватывает и тут же глохнет, помогает нажать на курок газа и поиграть им чуток. Проехал 30 км, офигел от расхода, ну просто очень сильно меня удивил. Почитав перед приобретением, что 30л/100км я подумал, что в полне нормально. Но 1л/1кмfire! это прям какой то треш). Вчера при попытке повторного запуска, стерльнул в глушак несколько раз, патрубок с штанов сместился на пружинках в бок). Сегодня второй день общения с чудным вездеходом. Вчера откатал 20 км и 20 литров, утром сразу сменил свечи и провода. Сегодня откатал 10 км и опять расход 10 литров, сегодня он вел себя хорошо, не стрелял), жрет только по больному). Свечи черные бархатный налет. Понимаю, что скорее всего проблема с карбюратором, может быть что-то еще порекомендуете посмотреть?:blush:
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Скорее всего=уровень в поплавковой камере не держит=идёт перелив !
А какой карб то стоит?
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Хотя сейчас читая тему, отметил, что не специально слукавил про сток, просто не подумал, что это может быть существенно. Дед внес доработку, поставил вот такую кнопку подкачки вместо штатной. Родная сломалась, а это может влиять?
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
Влияет, по крайней мере у меня так. Такая же приблуда стоит, как прогреется богатит безбожно. Я краник поставил- подкачал-завёл-закрыл.
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Сегодня решил проверить свободный ход тросика обогатителя. Тросик просто достался из карбюратора. Это нормально?)))
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Юрий штиль
8 Дек 2023
Сибирь
разная
Есть. Тросик зацепил все вкрутил.
У меня с этим обогатителем целая история была, долго искал почему богатит. Оказалось заслонка подклинивала и не закрывалась до конца, а должна держать на 100%.
Проверить можно сняв поддончик и одев шланг на жиклер обогатителя, создать ртом вакуум, пропускать не должно. И обязательно свободный ход у тросика нужен, по той же причине.
Праймер, что на фото выше, ставится на пилы и бензокосы, и в качестве груши работает, и может пропускать при разрежении на выходе, а штатный насос, через себя не пропускает.
Это тоже может быть причиной богатой смеси. Если конечно этот насосик в качестве праймера использован, т. е. для непосредственного впрыска топлива во впускной коллектор.
А то что у тебя стреляет в глушак, это именно перелив идёт. Я если случайно перекачаю, а у меня почему то с эл. стартера не всегда сразу заводится, то потом ручным дёргаю, стреляет так что глушак слетает со штанов.
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Да, изучал вечером "труды предков", обнаружил, что праймер от бензопилы на такой вакуум явно не рассчитан, сосет бензин сразу во впуск. Заглушу завтра. Прочитал, что штатный насос часто сосет воздух). Как отметил уже @Михалыч-2 выше, для такого праймера обязателен кран на трассу во впускной коллектор. Удивляет, что такая простая штука, но так хреново работает).
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Пережал магистраль Праймер - Впускной коллектор. На улице -10С, завелся без подкачки, но с обогатителем. Проехал 15 км, расход составил 7 литров. Уже лучше, было 1 л на 1 км. Коптит меньше, появились холостые обороты на горячую и заводится на горячую без подгазовки.
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Заметил, что с карба кидает масло с бензином на пластиковую крышку через фильтр-сетку. Накидывает прилично, потом эта субстанция стекает на раму в перемешку с водой образует рыжий лед. Проверять уровень в карбюраторе или для начала попытаться опустить иглу? При снятии карба с коллектора нужно будет прокладку менять?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Лада XRAY Cross, Нива Легенд, Буран А (РМЗ-640, 2v78f был), Динго-150 был, Мухтар-15 был, лыжи, велосипед.
лепестковый клапан решает проблемму. Я на Авито покупал. Могу ссылку поискать.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
С этим праймеров перемудрили конструкторы, как всегда. Не было его и голова не болела. Сколько народу с ним обожглось..
Не может сломаться тот узел, которого нет..
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Там достаточно просто "посудины" до карбюратора, примерно литрового объёма, чтоб вылетающая при опускании поршня смесь потом обратно в карбюратор попадала при следующем всасывании, но тут-вот как-раз упростили, сэкономили.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
alx-krv
16 Сен 2011
Ижевск
Во, что нашел, похоже то что может помочь
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
не открывается, пишет "
Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
Запрашиваемая страница не найдена.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
