На оружии тоже пробовал. Эффект был на полуавтомате зимой, механизм лучше работал чем на простой смазке, не подмерзал.
Да еще при смазке оружия обязательно просыпалось на пол эта зараза... А вот на полу (на линолеуме особенно) эффект зубодробительный - ноги разъезжаются на ура... и не вытрешь ничем насухо, пока не сама не сносится, так и скользишь потом...
Отличный вариант подгадить соседям!)))
Я не про порошок, его только на ганзе походу и впаривают людям. Есть в виде аэрозоля, с баллончика наносится, высыхает и начинает работать. Поверхность остается гладкой, ни пыль, ни грязи ни липнут. Это я в тырнете начитался
Завтра попробую поспрошать, может найду в наших магазинах.
А оружие я на зиму масла лишаю, в виде снятия оного керосином. От двудулки до карабина. Ни осечек, ни затыков, не нужно там масло при морозах, только вред от него.
Сейчас из гаража, едва располовинил ведущий шкив вариатора. И ВДэшкой его мочил, и термофеном грел. Пока не нашел свою драгоценную выдергу... Я с помощью нее две бревенчатых стайки раскатал, навес построил, дом ободрал и зашил, еще и в ремонте Нивы периодически участвует, так что приема супротив этого инструмента нет
Кстати, у меня рубена 35мм стоит
При этом в ведомом шкиве провален миллиметров на 5. Полностью его я снять не смог, не пролазит между двигателем и вариатором. Вот так приспичит, хоть двигатель откручивай. Ставить его придется похоже вместе с вариатором, иначе не запихаю. Завтра будет время, ведомый стяну на дефектовку и настройку.
