Двухрядная, а на разрыв всего 2000..?
Я поставил 428 усиленную, близко конечно к стенке реверса проходит, хотя вчера заводил, крутил вывешенную гусянку, вроде не слышно посторонних звуков с КПП. Думаю покатать, потом масло слить посмотреть на наличие стружки.
Теперь думаю чтобы звезду двухрядную не повело от нагрузки, когда поставлю движок Лифан 460 (20л.с.как у Призрака
которая на фото.
Также гусянку новую поставил 73 окна полярник, вроде норм, единственное при вывешенной запускал, крутил немного юзает вправо влево, примерно на 10-12 мм примерно. Смотрел по хвосту гусянки. Не знаю это нормально или нет... ?
И натяжку гусянки также делать 4-5 см в центре, как на короткой гусянке..?
