снегоход "Каюр"...?
Чумпас
20 Ноя 2012
Минск, Меркурий 15, Ветерок 8, Рыбак 2М, Буран-Бурлак.
А что восходовские цепи рвутся? На 3950 кг-это 520 я усиленная?
Цепи тянутся, у тех кто без коробки заменили цепи сразу. С коробкой все сложнее. Если я планирую воткнуть более мощный мотор решил сразу избавится от проблем с цепями. И да это цепь 520 усиленная (вроде даже Япония) с кованными втулками и т. д. На разрыв как писал ранее 3950 кг. Самое главное влезла. Изготовление 3-х звёздочек обошлось в 10 тыс. Ну и цепь дорогая, + замок второй, если память не изменяет около 7 тыс.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Цепи тянутся не из-за слабости пластин звеньев, а из-за износа шарнира от недостатка смазки в нем,естественно и от качества изготовления, выход либо частая смазка спецсмазками для мотоцепей, либо замена на сальниковую мотоцепь - это про безкоробочные привода. В коробке(в маслянной ванне) качественная цепь будет жить долго, ну а для успокоения можно поставить качественную усиленную 428 цепь(восходовский шаг на разрыв около 2500кг).Увеличение шага цепи не всегда хорошо, есть ограничения по скорости цепи(оборотов малой звёздочки), минимальное количество зубьев, способа смазки...
Чумпас
20 Ноя 2012
Сначало так и сделал, купил золотую усиленную цепь 428. Потом подумал почему бы и нет если ширина одинакова и переделал. Если у вас снегоход Каюр есть, то о какой быстроходности вы говорите? На сколько я помню в тунгусе стоит цепь 520 и ни кто не думает там перейти на 428. В том году на буране порвал цепь трехрядку в 50 км от ближайшего населённого пункта, я сделал как сделал, с вами не согласен. Тем более я знаю что снегоход будет работать в тяжёлых условиях.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Про быстроходность Каюра не говорил, говорил про скорость цепи, это абсолютно разные вещи. Каюра нет, есть самодельный со схожими характеристиками(много позаимствовал с Каюра), да еще минивездеходная техника с большим количеством разных цепных передачь. На Тунгусах стоят 530е безсальниковые цепи,тоже долго не ходят, многие владельцы перешли на сальниковые 530е,считаю и для Тунгуса хватило бы 428й сальниковой цепи... Ну сделал и сделал, тоже бывает делаю не совсем нужные вещи и с цепными приводами косячил на самоделках, пока не почитал про цепные передачи... В общем удачи.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Там пока не подойти к нему... Завал в гараже полный...
:unsure:... главно свету (лампочкофф) побольше прикрутить не забудьhandshake
вот чё я хотел спросить...чем мне в энтом сезоне отрагнётся толщина ремня вариатора в 30,9 мм. ...:Look::Unsmile:
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Liga 10RUS
31 Окт 2020
Карелия, г. Костомукша
Снегоход Итлан Каюр
Приветствую.
Подскажите пожалуйста про изготовление звёзд, на заказ делали?
У меня тоже Каюр с коробкой реверса и переделываю на длинную гусянку: полярник 73 окна и двигатель планирую поставить Лифан 460 (уже куплен).
Вот тоже озадачился выдержит ли КПП) купил усиленную Цепь did 428nz (2500 кг на разрыв) примерил, вроде ничего не задевает, на днях планирую ставить и Цепь и новую гусянку (подвеску уже переделал).
Вы уже пробовали эксплуатировать с 428 усиленной Цепью?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На снегоходе буран в КПП стоит двухрядная цепь на разрыв 2000... Буран тяжелее в два раза, крутит ДВЕ гусеницы 73 окна, передает КМ раза в два больше каюровского...
Liga 10RUS
31 Окт 2020
Снегоход Итлан Каюр
Двухрядная, а на разрыв всего 2000..?
Я поставил 428 усиленную, близко конечно к стенке реверса проходит, хотя вчера заводил, крутил вывешенную гусянку, вроде не слышно посторонних звуков с КПП. Думаю покатать, потом масло слить посмотреть на наличие стружки.
Теперь думаю чтобы звезду двухрядную не повело от нагрузки, когда поставлю движок Лифан 460 (20л.с.как у Призрака;) которая на фото.
Также гусянку новую поставил 73 окна полярник, вроде норм, единственное при вывешенной запускал, крутил немного юзает вправо влево, примерно на 10-12 мм примерно. Смотрел по хвосту гусянки. Не знаю это нормально или нет... ?
И натяжку гусянки также делать 4-5 см в центре, как на короткой гусянке..?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Звездам уж точно ничего не будет от "бумажных 20 сил китайского мотора" и 32 Нм, против стендовых Хонды 13 л. с. и 26.5Нм крутящего момента. Что гусеница гуляет право - лево на 10-12 мм не хорошо - либо геометрия звезд неважная, или ступицы кривые(или передавлены при затяжке ступицами) либо качество гусеницы неважное(судя по форуму буранистов не очень редкое явление).
Liga 10RUS
31 Окт 2020
Снегоход Итлан Каюр
Понял, спасибо. На звёздах возможно осталась выработка под старую гусянку. Так вроде вращал никаких биений не было на валу. Возможно при установке какие то перекосы ступиц произошли, попробую ослабить отцентровать и снова протянуть. Хотя там самоцентрующиеся обоимы (фото).
Liga 10RUS
31 Окт 2020
Снегоход Итлан Каюр
GNB411
18 Ноя 2015
Киров
Каюр-LONG+
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
Всем добра!
Посоветуйте, какой ремень поставить на каюра, первых выпусков, с хондой, без заднего хода. Есть в наличии 2 ремня: 33х14х1120 и второй 28х13.5х1080. Какой лучше будет? В чем разница?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
_ALEX_S_
16 Янв 2013
Коми, г. Усинск
есть немного
Ставили оба, пробовали на ходу по очереди. Больше понравился 33х14х1120 рубена.
supercross
31 Янв 2012
Китай-Каюр, миник ...
Коллеги, приветствую! Давненько к вам не заходил. Надеюсь все живы и здоровы. Мой китай-каюр еще живой и бегает. Пока оттепель была решил ТО провести, прошприцевать, заменить маслице и антифриз, с промывкой системы охлаждения, ну и пошло поехало: радиатор потек, рулевые наконечники смотрю люфтят и т.д. Короче решил перетряхнуть посерьезнее, разобрал. Из того, что было в загашнике поставил запчасти, но кое чего не хватило.
Подскажите, кто сейчас запчастями на Каюрку занимается с пересылом. Если конкретно, то нужны две новые ведомые звезды от первых Каюров, без реверса которые шли (возможно и на новых они же, не знаю).
Prizrak
19 Ноя 2011
У Димы Сайгакова спроси... Вроде были похожие звезды, на 428 цепь и с посадкой на вал 25 мм под шпонпаз.
На сайте вверху телефон есть - можно просто позвонить ему.
supercross
31 Янв 2012
Понял, спасибо Жень. Видимо так ничего особо не поменялось. Как сам? В подписи "LT-20" смотрю появилось. Это что обозначает? Поинтереснее мотор вкатил в Каюра?
Prizrak
19 Ноя 2011
Грин
18 Янв 2021
Кузбасс
Грин
Снегоход
Здравствуйте! Подскажите где можно купить гусеницу на каюр? Заранее спасибо.
Prizrak
19 Ноя 2011
Купить можно в магазине. Называется она Гусеница "Икар".
