Глушитель самостоятельно
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ничего я не путаю. Чем меньше масса глушителя, тем больше времени пройдет до разрушения. И это хорошо. Может быть даже хватит на срок эксплуатации.
Родной за сто км развалился, а полегче был. Городить сложное в изготовлении(совпадение плоскостей частей) в моём случае не имеет смысла. Веса не те и мощностя) Быстрей огнетушитель згорит) а так конечно, подвижное соединение вариант хороший, но это не тот случай, где он необходим. Достаточность должна быть разумной. На эти двигатели предусмотрено крепление непосредственно на цилиндр всей банки. Но эта банка звучит как горшок ночной :D, когда об него в темноте споткнешься)).
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не совсем согласен с этим как с фактом бесспорным. Главное, что бы вибрация не переходила упругой деформации материала, не достигала разрушающей его амплитуды. Да все ломается в конце концов. И это круглое соединение то же не вечно. А там оно видимо как раз из за больших масс частей и смещений друг относительно друга.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А сколь весит твоя конструкция? И послушать можно? А лучше ещё и посмотреть:D:handshake2:
Посмотри в теме Наша Раша, 35или 37 стр где то там. Работает очень тихо. На ходу слышно сам двигатель и как гуся шуршит.
Я если честно и не думал что ты кинешься переделывать :D Так уж устроено большинство самоделов:dread::dread:.Часов 20-30 откатаешь ,потом расскажешь.
Вот недавно только опять подваривал такую же беду,если не забуду сделаю фото.Глушак меньше твоего и есть допопора 5мм шина,рвёт как бумагу.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
:D правильно думал, переделывать не стану. Я что совсем что ли? Лучшее враг хорошего. :D не порвёт. Почему то я не вижу к этому предпосылок.;) Но обязательно отчитаюсь).
Какую такую же? Дингу 125 что ли? :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Какую такую же?
Такая же как у тебя конструкция жёсткая на самоделке моей ранней :) Сейчас сосед на ней трудится,рыбу ловить ездит.
У доп опоры даже болт оторвало. Значит не очень синхронно всё колышется :eye:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Можно фотки, опыт необходимо видеть). А то только интрига :D Сергей, я ведь не говорил, что синхронно. Если внимательно прочесть, я говорил, что с одной частотой и разницей во времени. Растояние волнам ведь пройти необходимо. Если опора жёсткая, то оторвет. Дальний конец имеет амплитуды здорово заметные не вооружённым глазом. Примерно с пол сантиметра на сосок при больших оборотах(на моем). Поэтому нельзя жёсткую опору, нужен амортизатор. А если двигатель ещё и на резиновых подушка, то ещё прибавится работа самого двигателя который как мы, когда ломаем проволоку туда-сюда. В данном случае у меня самодельная опора пружина и двигатель не имеет мягкого крепления к раме. Крепление у нас под двигателем и рверт в стоке, из за того что двигатель его просто гнёт туда сюда потихоньку, незаметно при габоте газом. Его цилиндр тянет вверх, потом в низ тянет своей же массой. Слабое оно и конструкция не рассчитана на скручивание рамы под площадкой. Но нам теперь все поправлено. Шансов оторваться у него нет теперь. Поэтому и глушак с патрубком не могут теперь совершать эти вверх - вниз движения на слом. Раньше видно было, как головка гуляла туда сюда при газовках. А глушак родной уши регулярно свои открывал, хоть и полностью висел на двигателе. Но там меттал хрупкий, жаростойкий, тонкий и приварка такая была что оно не могло по другому быть. Я и это устранил, но этот горшок, очень уж неприлично звучит:D. Перед зайцами в лесу стыдно)). Жёсткая опора не допустима. Фотки конечно нужны, как хочешь:D:handshake2:.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Сварганил такой из нержи
, чертежей нет, расчет на глаз. Пробник сделал, вроде бубнит благородно. :D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Классно! :D :Bravo: а послушать?)) А вот банку точно на шар соеденять с пружинами необходимо! Без вариантов! . Жалко будудет, а её оторвет ведь. Тяжёлая и на длинном рычаге висит. Сделайте стяжку конусную. Блин, такую вещь нельзя на весу держать и на раму нельзя ставить. . Если ставить то только через конусную или шаровую муфту подвижную,пока не поздно. Или не все видно по фото.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Да нет подходящего конуса, попадаются какие-то не притертые до конца, вечно сифонит.
До ума не довел еще, надо подумать конечно об опоре. Да только вроде окно появилось, бац, опять заказы пошли.
В общем как всегда испытания по последнему льду. :D Видео будет, ну и звучек тоже.
Рассматривал подвижную опору на раме под бочкой.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Вариант, тока места уже нет. Все упихано донельзя. :D
Мудрю конус, может че и выйдет. Мож кто продаст, объяву кинул, а вдруг.:D
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
При желании в место резонатора можно, толку от него наверно мало.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Почему нет! Самое то! Гофра как родная встанет
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Хм, вариант, спасибо. Правда снимать с блока ломы, ну че поделать, придется. :D
Сначала выточу скругленный переход, потом на прессе давану ответ из нержи, а там глянем че к чему.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Тезка , а на вихре изначально так выпускной коллектор устроен или нет?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Вроде мотор 2-х тактный... Если да, то такой глушитель никак не канает. Вернее выпускной патрубок.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А кстати, что за двигатель?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Вихрь 25. Раньше труба шла под сидухой с просчитанным резонатором, не айс. Переделал по другому.
Ну судя по родному выхлопу он так же в бок.
При том, что данная конструкция уже есть в миру нашем, пользователь не жаловался. Тупо скопипастил со своими доработками. :D
Короче, плюнул, сказал волшебное слово хусим и заказал гофру за 520 р. На днях привезут.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Хусим это город в Японии? Японская гофра всем гофрам гофра! :D :D
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Дело не в том куда -в верх ,в низ ,в бок . Дело в плавном выходе газов из камеры сгорания. А у тебя выхлоп сначала утыкается в переднюю стенку коллектора и только потом ему нужно под прямым углом уйти к глушаку. Плавненько нужно было загнуть выпуск.
Так понятно что работать-то будет , только какое-то количество коней и оборотов максимальных ты точно у движка отжал таким выпуском. :)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Любой глушак отжимает. Сколько объем одного цилиндра на вихре 25? И чем тише работает тем больше откусывает.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Спорить не буду, посмотрим. Как до этого ехал знаю.
Можно было поставить углы из нержи, но за ними надо ехать за 50 км в один конец, было неохота.
Ну может и придется в конце концов. :D
Хотя, подчеркну, родной выхлоп устроен так же, тока квадратный.
