Филиппыч
Я так понимаю, что перед первым выездом Хаски нужно отрегулировать все необходимые "зазоры-натяги", так как производитель этого не делает. Например, на моем снежике не только приводная цепь перетянута так, что мотор на штатное отверстие под палец-фиксатор не встает, но и сама гусянка так натянута, что ходовую тележку (отдельно от всего) с места не сдвинешь. Гуся просто не проворачивается на опорных катках.
Мы все регулируем, цепь и гусеницу, делаем контрольную сборку. Необходимо учитывать некоторые моменты. Новая гусеница она даже не ровная, при хранении принимает форму "как на складе" ей надо покрутиться что бы стать нормальной. Новая цепь через 100 метров пробега ослабевает, в каждом звене выдавливается смазка. Так что не рекомендую сразу все регулировать, надо немного покататься в щадящем режиме, т.е. сделать обкатку.
