Tundra LT 550F (REV-XU)
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
А глушитель?Надо весь расстегнуть,да еще подлезть с шестигранником к болтам штанов.Ну ни как не пять минут.
Не нужно весь глушак отстёгивать, достаточно 4-е пружины и отвести в сторону. Штаны вообще трогать не нужно. Всё зависит у кого, какой набор для опрессовки сделан. У меня такой.
Beshanblu
18 Май 2013
ЯНАО Новый Уренгой
Beshanblu
Ski-Doo Tundra LT 550F
ЧЕГО!!! для чего весь глушак снимать то? вы еще гусянку снимите для опрессовки двигателя. Если я говорю там делов на 5 минут наверное не просто так я об этом говорю. Полагаю вы понятия не имеете как опрессовать двигатель. Поглядите у Абударова Дениса на канале , там все понятно и доступно. Что не понятно самому додумать можно.
БурСа
17 Окт 2016
Великий Двор
Всё есть и всё мало.
Не буду умничать, но для проверки на герметичность (опресовки) сначала нужно проверить на вакуум а потом на давление. Бывает и такое что сосет внутрь , а наружу держит.
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Был Викинг3,сейчас Tundra LT 550F.
Всем доброго времени суток! Ребята, беда! Прохожу обкатку после капиталки... Проехал 150 км, все изумительно! Но вдруг отказал один цилиндр... Движок остыл до 70 градусов завожу и опять все изумительно! Нагревается до 120 и опять тоже самое! Все сопровождается ^салютами^ из выхлопа. Менять провода свечные, свечи, менять все местами пробывал, не помогло! Выяснил только что цилиндры отказывает то один то другой и свечи не причём. Нагар на свечах нормальный. Куда копать не знаю... Может было у кого что-то подобное? А, и коммутатор стоит от тикси (рм), но сомневаюсь что он всему виной, он ничем от оригинала не отличается, да и 150 км без единой проблемы проехал! И да, пробывал подвешать и без нагрузки крутить, все хорошо на любых оборотах, работают оба горшка. Помогите советом пожалуйста!
У меня тиксивский здох на 90-100км,без видимых причин. Щас стоит тож от тикси ,около 320км набеганно . Так что хз как оно будет.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
SlavaDoNice
5 Мар 2017
Мурманская область
Вячеслав
Тундра 550 лт
Спасибо за ответ! А как сдох? Как вёл себя снежик? Тупо заглох?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Танометр и все качаем по стрелке 259 мм рт столба -это 0,5 по маноментру .
Можно и так. Но по мануалу нужно качать 34 кПа - это 0.35 кГс/см кв. по манометру или 255 мм рт столба.
Alexej1982
16 Янв 2015
Дудинка
Приехали на место рыбалки,нормально всё было.Часов через 8 собрались обратно и нифига.Свечи сухие бенз есть,провода все ок.А искры нет.Позвонил друзьям,волоком утащили.Поставил катушку на другой скидоо,не заработала.Или брак,или ей иридивыё свечи не понравились.Так и не понял что за х..ня.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Я не настаиваю, можете качать хоть 2 атм, я послушаю мануал, который категорически не рекомендует превышать давление 5 PSI
Beshanblu
18 Май 2013
ЯНАО Новый Уренгой
Beshanblu
SlavaDoNice
5 Мар 2017
Мурманская область
Вячеслав
Тундра 550 лт
Парни, дело было не в бобине...
SlavaDoNice
5 Мар 2017
Мурманская область
Вячеслав
Тундра 550 лт
Он от РМ, а это заведомо не рабочая запчасть )))))))) Хорошо что хоть 150 прошел )))))))))) меняй и не парь мозги, или найди у кого рабочий для проверки снять и поставить.
Спасибо за совет)))) теперь у меня есть запасная оригинальная катушка!))))))
bpv2000
27 Окт 2019
Череповец
BRP tundra lt550
Да о фильтрах можно их ставить или нет?
bpv2000
27 Окт 2019
Череповец
BRP tundra lt550
У меня нет его, а "спецы" в сервисе говорят, что с обычным автомобильным не поедет. Какой надо фильтр и куда его воткнуть?
SlavaDoNice
5 Мар 2017
Мурманская область
Вячеслав
Тундра 550 лт
Для дизельного топлива, там сеточка внутри! А лучше с железной сеткой поискать они самые зачётные.
bpv2000
27 Окт 2019
Череповец
BRP tundra lt550
Смотрю литературу там в баке вот такой стоит он с обычной сеткой https://motor-force.ru/products/spi07-241-02 а дополнительный дизельный с этой же сеткой значит будет только его дублировать?
Митрофан 1982
14 Дек 2020
Березники
БРП ТУНДРА 550ЛТ
Kirov
4 Фев 2019
BRP, CFMOTO
У меня здесь стоит (фильтр с сеточкой для дизеля)
