Polaris 600 WIDETRAK IQ ,2-х тактник,125 л.с.
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Polaris 600 IQ WIDETRAK
Всех СНЕГОБРАТЬЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ!
ЧТОБЫ КОНИ ЖЕЛЕЖНЫЕ НЕ ПОДВОДИЛИ
ЧТОБЫ БАКИ ВСЕГДА ПОЛНЫЕ БЫЛИ
ЧТОБ ЗАВОДИЛСЯ В САМЫЙ ЛЮТЫЙ МОРОЗ
И ХОЗЯИНА СЛУШАЛСЯ, ВЁЗ.
С СПРАЗНИКОМ!!!!
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Короче как то так получилось.
Примостырил диодную линзовпную лампу 2х цветная белая и жёлтая. Осталось провода кинуть, думаю как?
IL61
12 Янв 2018
Polaris Widetrak IQ 600 '13
Всем привет, заводил сегодня промерзший снегоход ручным стартером и видимо сильно рьяно рванул на себя, порвался шнур стартера...
Вопросы -кто менял, много геморроя?
1. Шнур какой купить? не вижу смысла оригинал опять брать - к-л нейлоновый плетеный такого же диаметра подойдет?
2. Как проще всего ручной стартер снять, надо дополнительно много разбирать?
3. Какие хитрости при обратной сборке, как рассчитать правильную натяжку и ход ремня?
SaDo3
1 Янв 2015
Polaris 600 IQ Touring 2007г.
Все как на Тайге. Скидываешь глушак а дальше 12 болтов под шестигранник. Сам шкив можно не вытаскивать а придерживая его вставить верёвку на свое место.
wolfs
10 Мар 2018
Петропавловск-Камчатский
Был - Polaris Widetrak IQ600, сейчас - Ski-Doo Expedition 1200 SE
Синтетику для лебедок по диаметру подбери
AlexBulg
11 Дек 2022
Вологда
Polaris IQ 600
Всем привет, сегодня увидел,что вариатор с трещинной, может кто продает, а то с нашим номером на авито не одного не нашел.
wolfs
10 Мар 2018
Офигеть!
Лучше не эксплуатировать, по сути граната.
DonaldTramp
30 Июн 2017
RM Frontier 1000 (c 2021) Тайга Ataka 551 II (c 2017 по 2020)
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Выбираем товарищу данную модель снегохода!
Можно подытожить по слабым местам снегохода, на что обратить внимание при покупке?
С ходовой всё более менее ясно: рельсы, склизы, катки, рычаги, амморты.
Интересует по мотору и коробке?!
Насколько понял, слабые подши, как у многих на вариаторе и приводном валу, верно!?
AlexBulg
11 Дек 2022
Вологда
Polaris IQ 600
Зотик
11 Дек 2010
Пермский край г.Березники
Polaris 600 IQ Widetrack
Если корюха есть и красной икрой все это дело заедать. На цену масла должно вообще плевать. А так лбю маннол 2т сноуповер. 20л стоит в районе 10000р. Хватает на 2 сезона.
Ниже 30 не катаюсь. А так масло огонь. Клапана 800-1000 км чищу.
Ямаховское масло лью, с 2013 года. 12 тыс. пробега всё норм.
Зотик
11 Дек 2010
МАСЛО - кто, что льет?
Я лью ПОЛАРИС, но банка 4 литра стоит у нас 15 000 руб, есть ТЕБОЙЛ - ЛУКОЙЛА стоимость 6 800 руб.
На фото стоимость прошлой зимой - январь 2022 года.
Ямаховское масло отличное. Взял 3 масла поларис, ямаха и мотюль, налил в баночки и вынес на мороз на ночь. Утром самое жидкое было поларис (но дорого очень) вторым было ямаховское, третьим мотюль
Александр1504
1 Фев 2021
Барнаул
Polaris IQ 600
Доброго дня всем! Подскажите что может быть такое - Полярис IQ600 - 2009 г.в. той зимой вытаскивал товарища, ну и погаовал на нем нормально. После этого когда едешь потихоньку а также когда назад едешь то чувствуются толчки. Ремень поменял . Кто что думает? и второй вопрос какой ремень можно взять прозапас? оригинал уж сильно по карману бьет 24 т.р. Если можно название фирмы и артикул.
Стрельцов
10 Мар 2012
г. Красноярск
POLARIS
0627-049 РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА ДЛЯ ARCTIC CAT BEARCAT TURBO.
Чуть длиннее, отлично регулируется на ведомом вариаторе.
Shrek
4 Ноя 2011
Самара
Эльдар
Iq 600 Полярис
Здравствуйте. Вопрос . Нужно ли нажимать тормоз при включении передачи ?
slavacel
26 Дек 2019
г. Киров ул. Гайдара д.9 кв.29
Вячеслав
Polaris Widetrack IQ 2009
Всем добрый день! Вопрос. После непродолжительной работы заведенного снегохода приборная панель показывает низкий заряд аккумулятора (хотя он отличный), затем панель полностью гаснет. Потом постоянно при езде загорается и гаснет. Постоит заглушенный, панель после заводки
горит , но потом такая же проблема возникает. Генератор работает отлично. Подскажите как решить данную проблему.
Shrek
4 Ноя 2011
Самара
Эльдар
Iq 600 Полярис
Здравствуйте
Как то можно понять во время езды. что перетянул гусеницу?
sersh89
12 Мар 2020
ЯНАО, Надымский район, поселок Ягельный
Polaris IQ 600 2015г
Это аккум разрядился, из за недостатка напряжения и тока он гаснет
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Мужики, может у кого есть чертёж или вид оригинального съёмника на данный аппарат? Очень надо! Везде смотрел, не то. Не понятно гидравлический или механический съёмник,который оригинальный? На вариаторе внутри, первая резьба идет, а дальше резьба или просто отверстие. Похоже на резьбу.Купил типа оригинальный съёмник, а он не доходя до упора коленвала, упирается уже.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Вот фото этого съёмника, видно на сколько он не доходит до упора в коленвал. Закоцал кончик. Поверил консультации по телефону, дави не бойся. Он подходит.) Могу проточить в меньший диаметр, а вдруг там вторая резьба.
AlexBulg
11 Дек 2022
Вологда
Polaris IQ 600
Если уж так боишься за резьбу, то просто опили этот наконечник и при снятии вариатора заливаешь масла шприцом в отверстие на вариаторе и закручиваешь съёмник.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Все понял ,спасибо. Надо делать ещё одну ступеньку,чтобы резьбу на коленвале не повредить И будет тогда точно съёмник гидравлический.)
Draft 11
2 Апр 2019
Вологда
Polaris WT IQ 600
Доброго времени суток!
На последнем выезде, спидометр начал показывать не верные данные по скорости, даже когда стоишь на месте показывает скорость и считает пробег...
Подозреваю что что то с датчиком скорости, буду проверять.
Причем пока холодный и не нагрелся до рабочей температуры (52 градуса) работает как положено, все показания верные и не скачут, как только температура чуть выше, начинает "мудрить".
Может было у кого?
По нашей ветке не помню что бы писали, в параллельной по 4х тактным, тоже немного инфо.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Вроде стандартное правило-мудрит спидометр - проверь подшипник вала.
