Polaris 600 WIDETRAK IQ ,2-х тактник,125 л.с.
СергейПолер
8 Фев 2026
Екатеринбург
Polaris iq600, Polaris rmk pro 800
У меня тоже непонятно - симптомы - заводится фары горят тускло , прогазовываю всеравно работает непонятно как и глохнет …. Потом вообще перестал заводится. Поменял свечи вроде нормально заработал , но через 1 покатушку небольшую опять стал глохнуть на холостых, еще передачу H включаю как будто не до включается по сильнее додавливаю удар включения снегоход дернется и глохнет.. еще вроде завелся передачу как то подобрал работает и при остановке начинает тихоньку сам ехать…… что это может быть?
Сергей 787
24 Мар 2020
Москва катаюсь МО Ступинский р-н
POLARIS 600 IQ Widetrak, Arctic Cat Pantera 7000 XT LTD
Первое что думаю, ремень перетянул
Сергей 787
24 Мар 2020
Ну всегда когда табло вдруг не горит, или горит но фары тусклые (еще можно переключить реверс и он глохнет), на табло зарядку чуть ли не меньше половины показывает, все это чаще всего симптомы не работает один цилиндр. Открываешь капот сдергиваешь по очереди колпачки со свечей и понимаешь какой не работает. Чаще всего поменял свечу и поехал дальше.
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius30,икар-самопал.(был),Polaris WT"660" suzuka
Вот не рекомендуется на работающем моторе сдергивать свечной наконечник!!!
Ладно если высоким напряжением ебалызнет- можно пережить, а если произойдет пробой изоляции в ВВ трансформаторе( катушке зажигания)?
Сколько она стоит?, пусть даже не орига. Так же хочу добавить, что не рекомендуется на современной технике, будь то авто, снежик, мотик и пр. при работающем моторе, отключать клемму аккумулятора!, который выполняет роль демпфера для напряжения, которое может скакнуть до запредельных для электронных элементов бортовой сети значений. Со всеми вытекающими.
Будьте осторожны с подобного рода экспериментами.
Сергей 787
24 Мар 2020
Ну вот буду знать
novichek 31
3 Янв 2013
Если катушка зажигания за одно со свечным наконечником, как на некоторых авто, то лучше разъединить разъем питания самой катушки, а если как по старинке- отдельно катушка=>ВВпровод=>свечной наконечник, то нужно извернуться и не снимая наконечник со свечи, замкнуть его на массу..
remez74
10 Мар 2026
Королёв
Polaris Dragon 600 switchback S08PS6HE
КУТКИН
14 Июн 2010
Куткин Михаил
Джип Landcruiser PRADO, гидроцикл Polaris SLXH - 3 штуки, снегоход Polaris 600 widetrak IQ, квадроцикл Stels D 700
Где-то лёд,попробуй спирта в бак добавить
и много добавить?
Песни грамм 150-200
Вроде как было и сам заливал столько для профилактики. Один литр изопропилового спирта.
Alex8909
28 Мар 2024
Лабытнанги ЯНАО
Polaris IQ 600 Widetrak
Всем здравия!! Помогите кто нибудь схемой подключения замка зажигания (можно фото какой провод куда идет) снегоход Polaris IQ600 Widetrak 2013г.в
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Привет есть кто живой ...
помощь нужна.
амиго72
30 Янв 2014
андрей
буран
Всем привет подскажите пожалуйста где купить термостат для Polaris IQ waitrak 600
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Подскажите расстояние между отверстиями по центрам
крепления подвески . У кого снеж рядом..
амиго72
30 Янв 2014
андрей
буран
Подскажите каким регулятором давления топлива можно заменить оригинальный на 600
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
У меня не поласа. нужено расстояния между отверстиями по центрам крепления подвески .
Амиго померь .
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
Что за ветка все молчат ...
