Снегоход Тикси. Кто уже купил?
Qwer123456789
23 Сен 2021
Nyagan
Всем спасибо, буду думать. И снега то ещё нет, не прокатишься на нем
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Чето затишье-Тикси вывелись?
Открыл 10 или 11 сезон(сбился со счета). Как бы без проблем-если не считать периодическую возню (раз в два-три сезона) с переборкой шмыргалки..
Душевный аппарат.
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Душевный аппарат.
Хотите верьте, хотите нет, брал в 2015 г.Тикси Люкс с пробегом 1090км. прошёл 4000т.км. на 3000т.лопнула гусянка-поменял от Рысь спорт без переделок и ещё не помню на каком пробеге треснуло основание двс в районе эл.стартера-заварили полуавтоматом и всё. Продал с пробегом 5 000т.км. снегоход до сих пор в строю.А когда собирался его брать столько тут начитался про него негативного, мол кольца выплёвывает. ручной стартер разваливается, , ломается постоянно. Наверное мне повезло. А так я вообще ни на одной технике шморгалки не рвал, есть мотособака 2010 года шнурок родной до сих пор, может как-то аккуратней надо дёргать , а лучше с эл.стартера заводить, если он есть конечно. Успехов вам.
YellowForest
29 Янв 2013
Perm
Tiksy-250, Sharmax SN-500efi
Кто снимал гуся.
Скажите как снимали подшипник 5 с вала 2 д
ля демонтажа всего вала в сторону редуктора?
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Он там не сильно крепко сидит, точно не помню , но вроде пытался двухлапым снять вроде не получилось зацепиться , снимал кажись трёхлапым съёмником , а одевал на место слегка подогрел и куском трбуы с ввареным в торце болтом влетел с пары ударов , а так люди садят не грея , там посадка без натяга. Где-то в сети видео было по замене гусянки Тикси на Рысь лонг , там парни по-моему вообще вал не снимали, только редуктор.Если подшипник менять не надо , то можно так попробовать.Я менял при замене гусянки подшипник , хотя заводской был нормальный , пробег был 3200т.км.
tav_45
2 Фев 2013
Tiksy 250
В том году менял. Слева вроде вал открутили и сняли старую гусю. Новую в обратном порядке. Точно не помню.
Ничего с подшипником не делали.
Сегодня решил выгнать, снежку чуть-чуть подвалило. Качнул праймером, он побежал ))). Дернул ручным, опять пружинка развернулась :D. Сделал вывод, рановато выезжать :D:D:D.
YellowForest
29 Янв 2013
Perm
Да, похоже можно снять гусю с ведущих колес в сторону снятого редуктора. При этом не демонтировать подшипник 5 вала и не доставать вал с ведущими колесами.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Редуктор тоже слез с вала нормально.Прикладывал кусок старого склиза к редуктору и не большой кувалдочкой сбивал через склиз, подшипники из редуктора не вынимал. Нижний болт крепления редуктора крепко сидел, там под 4-х или 6-ти гранник он , а у меня немного другие ключи были , все открутил а один не мог , ключ провернулся в головке винта, пришлось в магазин ехать за нужным ключём. Собрал быстро в одного, разбирать товарищ помогал.
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
День добрый. Ребят подскажите, брать данную игрушку стоит? и цена б.у за декабрь 15 года сколько ему цена? Пробег 500 км.
25 Янв 2015
Анжеро-Судженск
РМ Тикси 250 люкс
Привет, если это первый снегоход, то самое то! Покатаешься сезон и захочется что-нибудь помощнее, если конечно бюджет позволит! А так, для покатушек одному или ребятишек на плюшке класс, но знай, хоть он и маленький, но цены на з/ч просто огромные! Цены на снегоход разнятся в зависимости от состояния и региона. В моем регионе цены от 180 и выше! К стати свой продаю! :D
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
Привет, если это первый снегоход, то самое то! Покатаешься сезон и захочется что-нибудь помощнее, если конечно бюджет позволит! А так, для покатушек одному или ребятишек на плюшке класс, но знай, хоть он и маленький, но цены на з/ч просто огромные! Цены на снегоход разнятся в зависимости от состояния и региона. В моем регионе цены от 180 и выше! К стати свой продаю! :D Посмотреть вложение 1508228 Посмотреть вложение 1508228 Посмотреть вложение 1508224 Посмотреть вложение 1508226 Посмотреть вложение 1508227 Посмотреть вложение 1508228
есть стелс капитан, нужен второй. смотрю что в этом бюджете можно взять. есть снеж в моем регионе, конец 15 года за 210 продают, вот думаю скинем ли мы там цену до 180))) просто хотелось бы узнать за снегоход, что да и как, да и на что обратить внимание.
25 Янв 2015
Анжеро-Судженск
РМ Тикси 250 люкс
Перед покупкой Тиксика рассматривал Капитана и Ирбиса, но меня отговорили. Тиксик, это уже снегоход, вы это поймете когда прокатитесь на нем! Внимание нужно обратить: гусянка чтобы была без порезов и трещин цена около 15т.р., склизы 1.2 за один, тележка задней подвески чтобы была ровной и не разбитой, стояла паралельно снежика и земли, рычаги передние чтобы целые были не гнутые, ценник у них порядка 6т.р. за один, так же всю раму осмотреть на предмет повреждений и ремонта сваркой.
25 Янв 2015
Анжеро-Судженск
РМ Тикси 250 люкс
Обязательно покупайте именно Тикси люкс с реверсом!
Духless
17 Дек 2019
г. Чебоксары
STELS Капитан 150
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Динго Т150 (был), Тикси 250
С таким пробегом ценник сбить до 180 сомневаюсь. Скинуть колено глушителя и посмотреть на поршень. Колено на пружинах держится, скинуть без проблем.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Если будете Люкс брать( с эл.стартером) , то обязательно посмотрите в районе эл.стартера основание двигателя на предмет трещины рядом с эл.стартером. У Тикси это болезнь, лопается основание двс, а так же проверните ведущий вариатор и внимательно осмотрите венец вариатора , что бы все зубья были на месте. Гусянка у меня лопнула на 3200 км. поменял от Рысь Спорт без переделок и цена на Композите нормальная.
Dima4241
28 Авг 2015
Дмитрий Алексеевич
Снегоход тикси-250, квадроцикл сф мото х8 и другое.
Интересно, гусянка на ходу разобралась?
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Нет не раздулась, снаружи поперек трещина просто была по всей ширине, все весну так отъездил, а летом поменял.
АлексБалу
18 Мар 2019
Aleksei
600GT,Tundra.
Добрый вечер.Коммутатор с трансформатором на Тикси 250 люкс где взять?Будет добры ткните носом в разборки?Дядька не потянет новый.
_Мария_
10 Апр 2016
Всем привет! Что-то кроме Алексей 1 никого не признаю! Решила отметиться к окончанию сезона.
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
25 Янв 2015
Анжеро-Судженск
РМ Тикси 250 люкс
Привет, круто получилось!
При съемках данного ролика ни одна елочка и сосенка не пострадала! :D
_Мария_
10 Апр 2016
_Мария_
10 Апр 2016
А у нас ещё по пояс)))да и в Москве сегодня снегопад
Это точно, вчера весь день мокрый снег шел, а сегодня выглядываю, всё деревья в снегу, но на дороге у нас снега нет, так что до леса не доехать. Помню, как в 2012 году 5 апреля вдруг у нас в Подмосковье выпало неожиданно столько снега, что нужно было и гараж откапывать и проехать с трудом, но он уже через пару дней растаял.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Парни, приветствую вас.
Звонит мне товарищ с ебеней, говорит - завожу тикси, еду еду все Оке. Бац сдох.
Заводиться сразу со стартера без проблем, едет дальше. Снова дохнет. Заводиться едет. Итд.
Может 1 км проехать, может больше и меньше.
Что это?
