TAYGA 550 PATRUL SWT
Aleks86regions
14 Мар 2022
Советский
Но это все предпродажная подготовка виновата.... любимая тема. ИМХО
Нет, не предпродажная, касательно стоек, но проще один раз давануть и не лезть, смазку там раскидает, зато уверен что она там есть, а вот с регулировкой лыж, да, должны регулировать перед продажей. По рычагам кто во что горазд, кто с бутылки вырезает прокладки кто с бочки что б вертикального люфта рычага небыло. Работа передней подвески очень жесткая что прошприцована что нет, я скандик одной рукой опускаю приложив вес тела и он поднимается обратно, хотя ход такой же 150 мм, он проедет там где я с такой же скоростью но могу лечь на бок если не успел поймать его весом. По смазке Вованыч Титаныч вообще рекомендует рубин
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
похоже это по рассказам бывалых.
Если скандик эталон, следовательно можно применить пружины и амортизаторы от скандика....
Да и вкладыши в стойках заменить на бронзовые.... ИМХО.
Aleks86regions
14 Мар 2022
Советский
С одной стороны провис был сантиметра 2 с другой около 5
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
А можно узнать год выпуска того скандика, который вы так нахваливаете.
Aleks86regions
14 Мар 2022
Советский
Да все норм, все поправимо! Лишь бы руки из того места ну и тут инфы можно подчерпнуть куда залезть, что крутануть :)
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
Александр801
26 Июн 2020
Нет
Принимайте в ряды Патрулеводов. Приобрёл в марте, год выпуска 2017, пробег 2300. Прокатился я на нём максимум 100-130 км и потом началась весна. Ну и началось полное ТО снегохода, выкатил подвеску вымыл старую смазку из подшипников, набил новую, где необходимо заменил подшипники. Полез в двигатель, замер компрессии показал: правый 6,8 левый 8,7. Ничего не остаётся как снимать и смотреть что там случилось. Произвёл опрессовку, падение с 280 падало до 180 за 10 минут. Осмотр через впуск и выпуск показал что поршня в хорошем состоянии. После вскрытия не обнаружил упорного штифта нижнего поршневого кольца правого цилиндра. Заказал в русском снеге комплект чешской поршневой. Сейчас ожидаю когда придёт. Вопрос один, как эта поршневая ходит?
DV77
7 Дек 2012
Лето,все на воде наверное.
У нас 6,7 на обоих.Думаю поменять только кольца.
Александр801
26 Июн 2020
Нет
У мне без вариантов, только замена поршневой, эксплуатировать поршень с сквозной дырой чревато крупными последствиями. Хотел заменить вышедший из строя поршень, но такого у себя не нашёл производитель РМ. Дилеры говорят что такие не привозили.
Berkyt444
24 Дек 2022
Соликамск
Анатолий
Тайга патруль 550 свт
Всем добрый вечер!!! Случилась вот что... У кого что-то подобное было? на месте заварить получилось? или снимать надо рулевой вал?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Для нормальной эксплуатации надо снять и хорошо проварить, а если доехать, то и на месте можно прихватить.
Качество сварных швов у РМ на уровне практикантов, при чем всю историю производства
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
13 Янв 2020
Башкирия
Динго 125
Всем добрый вечер!!! Случилась вот что... У кого что-то подобное было? на месте заварить получилось? или снимать надо рулевой вал? Посмотреть вложение 1550198 Посмотреть вложение 1550199 ?
У меня было почти так, но до гаража доехал. Походу это слабое место. Снимал, проваривал, усиливал косынкой и слегка подрезав менял угол, чтоб руль стал повыше(чтоб воронка в бак умещалась ) фотки результата не осталось.
Berkyt444
24 Дек 2022
Соликамск
Анатолий
Двигатель надо отодвигать, чтоб снять?
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Я в этой теме писал про это место.
Но я пошел по наибольшему сопротивлению. Снял движку. Минут двадцать. И потом извлёк вал, спокойно проварил полуавтоматов с косынками и собрал обратно. Попутно затянул слабую гайку на рулевой тяге.
Не люблю, когда летают искры от сварки)))) если только тигом варить.
qw29
5 Июл 2022
Северо-Восток. Крайний
тайга 550 swt
примерно так же было, только с нижней пластиной. там где тяги подходят. снял глушитель, воздухан, карбы, открутил две подушки двигателя(ближние к валу), откинул двигатель вперед, снял вал, тут же заварили. собрали назад.
ponos89
9 Янв 2023
Африка, Эфиопия
БТР, Зерноуборочный комбайн Лида-1600, Квадроцикл сузуки , снегоход РМ.
Мужики, хотел спросить какая передача на патруле 550 пониженная, а какая повышенная
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
1 пониженная, 2 повышенная. Инструкции нет что ли? Или в интернете забанили? ))))
Забыл ещё есть R- ракета.
ponos89
9 Янв 2023
Африка, Эфиопия
Здравствуйте, подскажите почему снегоход глохнет и не заводится, а через время снова заводится
