ХЕЛП!!! электропроводка Бурана
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Дмитрий а можно по подробнее? Получается что у меня не должен провод + (синий) с коммутатора проходить через замок зажигания? Честно сказать голову сломал, а допетрить не могу.:dread:
На сколько я помню, разрывом синего провода глушились старые снегоходы и именно этот провод и шел через замок , сейчас же замок работает параллельно кнопке глушилка и чека путем замыкания красного и черного ( так у тайги) проводов, синий провод от коммутатора через замок не идет
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
... но искры нет. Буду химичить.
для начала "химии" отключить (разъединить) советский разъем от магдино, синий и белый провода от коммутатора напрямую на высоковольтный трансформатор (бобину). Физика покажет работоспособность системы зажигания, далее смотреть где коротыш по черному и красному проводу в жгуте снегохода. ИМХО.
Работа с новой электросхемой значительно облегчает "химию".:)
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
ПОМОГИТЕ!!!!! Всем доброго времени суток! Парни ну снова я со своей проблемой. Приехал с отпуска наконец-то и снова за снежик. В общем как уже писал пропала искра. Заводил после сборки двигателя с ручного стартера. Ничего не поменялось, кроме того что сейчас поставил электрозапуск, но искра пропала. Не могу понять в чём дело. На синий и белый провода, которые идут на катушку приходит где-то 31 вольт. А на свечах искры нет. Поменял и катушку и зажигание и коммутатор искры НЕЕЕЕТ?!?!?! Помогите, может в основных проводах, меня больше интересует замок зажигания, что-то не то подключил. Фото прилагаю.
Схема Бурана полная, и схема электрозапуска НЕ связаны между собой проводами.
Проверь по схеме соединения проводов и исправность элементов.
Выкладываю полную схему Бурана.
И схему для зажигания отдельно.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Схема глушения работает на замыкание катушки зажигания расположенной на основании магдино, для поиска неисправности провода "Кч" и "Ч" разъёма Х19-2, Х19-4 лучше вообще отключить.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот ещё подтёр лишнее, чтобы совсем понятно было.:)
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
Парни всем огромное спасибо! :handshake2::Beer2::super:Завёл бурашку, всё гуд:revinmotion:Причина: поменял коммутатор, магдино и свечи, вместо NGK поставил родные Д17. Ещё раз всех благодарю за помощь:up:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да не может быть, чтоб ВСЁ разом сдохло - закавыка где-то в одном узле, а не вся система виновата - не бывает так...
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Ермак 800L
Да, в первую очередь сдох коммутатор. После замены появилась искра, но еле еле заметная. Поменял магдино, не помогло, также еле заметная искра на свечах NGK. Поменял свечи на А17ДВ и вот оно чудо! Искра хоть слона убить. Я в сказки и в фантастику не сильно верю, но что есть, то есть. Всем удачных и без аварийных поездок:clap:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
А я тебе даже скажу почему искра была слабая, утеря видимо провода высоковольтные с сопротивлением + к тому же свечи НЖК тоже идут с сопротивлением вот и слабая искра
Den59rus
25 Янв 2015
Подскажите кто разбирается: поменял на буране на новые центральный жгут и жгут электрозапуска подцепил АКБ, свет работает, елктростартер крутит, но не заводится так как нет искры, отцепляю АКБ искра есть заводится света нет? Может дело в замке зажигания или новой проводки? Заранее благодарю за помощь.
levvv2011
13 Фев 2018
Добрый день! На Буране 640 поменял старое кулачковое магдино Мб1 на такое же. Из него выходит 4 провода: два желтых и черный+белый. Подскажите, что куда подсоединять? Коммутатора нет, свет не нужен.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Чёрный-белый выходы зажигания правого-левого цилиндров.
Только современные "зажигалки" по исполнению "сплошной Китай..."
Дальше думай сам..................................................
Andrei28
14 Янв 2020
Амурская область
Барс
Re: Нужна электрическая схема "Бурана"
Бр-р-р! Хрень какая-то!
Конкретно - сколько проводов из движка выходит? 2 на свет, 2 на коммутатор, и + может быть 2 датчика. - итого 6
Больше не бывает- это максимум. Это на МД-4Б провода с катушки зарядной запараллелены,(вторые), и идут на кнопку стоп. Вот и вся твоя проблема - не так посчитал.
У меня тоже восемь проводов выходит МД-4Б называеться оно.
Andrei28
14 Янв 2020
Амурская область
Барс
А есть схема подключения этого девайса, немогу сообразить??? Заранее спасибо.
Мini
18 Мар 2020
РТ Алексеевский район
Снегоход
Здравствуйте,подскажите как соединить 5 ти проводный комутатор и электронное зажигание из которого выходит 7 проводов?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Фото разъёмов выложи, а то есть несколько вариантов расцветки проводов, и их расположения в разъёмах. Ну и маркировку коммутатора, и желательно основания тоже знать не помешало бы.
маломерщик
26 Окт 2020
башкортостан бирск .ул.красноармейская 32.
олег
снегоход Буран
купил электрожгут на установку электростартера ,подсоеденил по фишкам как положено ,нажимаю на кнопку"пуск" стартер не запускается ,а проводка начинает плавится.Подскажите в чем причина?
fishkam
21 Дек 2011
Камчатка
Артем
Буран АД, мотоциклы Иж-П и Урал, лодки и моторы
Значит ты закорачиваешь кнопкой "пуск" + на массу.
Надо звонить проводку, может она на эту модель Бурана не подходит или левая какая то. Вообще, схема подключения электростартера очень простая, надо просто подать + на клемму расположенную на тяговом реле. Там же и болт с гайкой, на который идет плюсовой кабель от аккумулятора.
Юрий2985.5
30 Дек 2020
Буран, каракат переломка
Здравствуйте.перечитал тему, не нашел. Буран старый достался, разобранный. Восстанавливаю. Перебрал полностью. Стал вопрос за проводкой. От магнедо выходит 8 проводов, по 4 на две фишки. Вопрос какие провода и куда дальше идут? Ни в одной схеме нет 8ми проводного магнето.
VASILIY
30 Янв 2009
Скорее всего продублированы провода от зарядной катушки (на СТОП)
Но для полноты картины скиньте фото.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
смотрим сообщение 231, считаем провода по разъемам от магдино (это две галочки и цифры), похоже там именно восемь проводов...
Юрий2985.5
30 Дек 2020
Спасибо!! Поменял проводку, сделал по схеме. Искра есть, стартер работает. Осталось шланги от бака до карбюратора подключить и буду заводить
lokofunt
8 Фев 2019
kirill
подскажите пож,а отдельно катушка зажигания продается? или только все магнето в сборе? мб можно заменит ее чем то?
