Коробка реверса
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Родной крепче - в нём иголок в 2 раза больше. И главное, понимать, что в нормальных условиях подшипник этот не крутится, он крутится только на нейтрали и задней. При движении вперед он вращается вместе с валом как одно целое.
f215
30 Янв 2020
Ухта
Буран 4тд 2019г.в.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Так и есть.!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Есть вопрос. На фото редуктор . ПЧ 1:1
Можно ли увеличить звезду под номером 1 что получить ПЧ 1:1.5 ?? .
ну или 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ??
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
А зачем увеличевать звёздочку заднего хода?назад ехать не успеваете?
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
насколько я понимаю цепь для движения вперед. вал №0 под ведомый вариатор , вал № 1 под звезду привода.
мне на самоделку, прицип РР тот же.
я о отой звеэде которая под цепью на валу №1.
или если если правильней : вал №1 со звездами под цепь чтоб получить ПЧ больше 1:1
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Если изготовите новую звёздочку с нужным числом зубьев - почему нет? На вал она садится с натягом, на горячую, снимете старую - оденете новую. Вопрос в том, насколько можно её увеличить, чтоб цепь об крышку не тёрлась. В полтора раза точно не получится - места нет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вал №1 - промежуточный- он заднего хода и привода спидометра (Если это именно Буркин редуктор, а не специальный для мотобуксировщиков)
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
спасибо. понял.
а на буксах и самоделках он как ведущий вал для звезды приводной
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
да самоделку задумал.
стандартные звезды с РР на приводной вал гуси 13/32. кожух закрываюший цепь получиться большой.
была мысль понизить РР до ПЧ 1.3 и поставить звезды на привод 13/20 (13/22, прим.). компактней получиться.
но чувствую номер не пролезет.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Почему бы не использовать от муравья например?
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
там "колхозить" надо. а у четом большого объема работ лучше купить готовое
Я насмотрелся роликов, где у этих редукторов летит то, что на буране никогда не летит. Полно редукторов и все очень плохо себя показывают на буксировщиках. Полно видео. Работа отличается от штатной, цепь давит на натяжение и он не выдерживает.
абдулла
19 Фев 2020
республика башкортостан
абдулла
Вот вариант переделки реверса бурана ,вместо цепи шестерни ГРМ камаза,нужна токарка и тиг сварка,вполне надёжный и работоспособный агрегат получаеться, передаточное число18 к 45 тоесть 2,5
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
из работ в нижнюю шестерню вварил шлицы от родной звезды на промежуточную шестерню втулку и подшипники,проточил вал где звезда заднего хода и вставил шестерню без переделок,а шестерню переднего хода проточил под подшипник игольчатый и приварил ласточкин хвост
Volchok917
2 Янв 2021
Томская область
Уаз 39094, Буран
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
шестерни переднего и заднего хода тоже из камаза это шестерня насоса ГУР
Всё бы ничего, но после владения мотоблока с шестеренчатым релуктором- создаётся впечатление, что рычать и звенеть этот узел будет ой ой...
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
