Коробка реверса
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
этот реверс уже с большим пробегом двигатель 28 сильный,воя как на газ 51 не наблюдаеться
У вас всё сообщения интересные, прям как из другого измерения. Что не ответ, то новшество.
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
А можно по подробней,чертежи и по больше фоток ,очень интерестная разработка.
абдулла
19 Фев 2020
республика башкортостан
абдулла
чертежей не было просто подобрал шестерёнки что по осям подошли,они все из одного места оказались,из двигателя камаз по размерам промежуточная Д 182 зуб 60 нижняя Д 140 зуб 45 верхние маленькие Д 60 Зуб18
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
так как к средней шпильке доступа не стало закрепил среднюю часть редуктора пластинами крепления форсунок со стороны стартера корпус на сантим удлинён иначе промежуточная шестерня не вставляется
strezewzanin
9 Май 2015
Я то думал будет цивильно,а тут так не истытично.Интересно подшибник можно было в ставить вовнутрь шестерни?Тунель только со стороны двигателя расширяли?И для чего дополнительный кронштейн с верху коробки на раму?
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
шестерню если перелнего хода то там расстачивал внутренний размер под32 мм если не ошибаюсь пол размер подшипника игольчатого свой размер шестерни 20 мм и он садиться на вал заднего хода вместо звёздочки а на кронштейн не обращайте внимания на ней пружина и крепит глушитель тоннель он удлинен просто сверху наложены пластины и там двойные стены получились поэтому там пошире снаружи
абдулла
19 Фев 2020
абдулла
если подразумевали промежуточную шестерню то там сначала завтулил а в втулку вставил два подшипника ось сделана из 22 мм штока передней стойки легкового ав-я, подшипники вставил как на валу заднего хода внутр диаметр 20 ось вставляется со стороны глушителя здесь размер приваренный шайбы 22 мм на другой стороне размер шайбы 20 мм размер внутренний
moncha 62
3 Фев 2019
Парни нужен совет,хочу поставить на длинобазый буран ад 2010 года,усиленную цепь с коробкой реверса в сборе(не хочу трах...с шайбами и перепресовкой шестерен).Подскажите где лучше заказать и ещё вопрос эта усиленная цепь трехрядка ?И как она ходит?
AleKSander84
22 Сен 2015
Стелс 800 Росомаха
Здравствуйте! Прошу подсказки бурановодов и бурановедов. Купил буран с рук. Очень плохо включаются передачи, и задняя и передняя. Буран еще с ручкой справа. Ходы рычага очень маленькие. НО иногда вдруг что-то проскакивает и ходы оказываются большие что рычаг упирается в капот. Снял крышку коробки, но что не так понять не могу.
  • 475,8 KB Просмотры: 88
  • 457,3 KB Просмотры: 78
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Рекомендация: собрать, подтянуть цепь (на штоке набито слабой цепью) и больше не лезть в редуктор и не забивать мозги. При "большом ходе" снять капот и посмотреть на положения узла соединения тяги и рычага под щитком во всех трёх положениях - и вам всё станет ясно. "Плохо включается" - это так задумано, так и должно быть. Вариатор какой? Альпина или Сафари? - есть разница в методике включения передачи. Вот если "вылетает самО" - это уже устранять надо.
AleKSander84
22 Сен 2015
Стелс 800 Росомаха
Вариатор Сафари. И какая методика у него? Я нажав на тормоз пытаюсь переключить.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
AleKSander84
22 Сен 2015
Стелс 800 Росомаха
Вроде разобрался почему иногда у меня рычаг длинный ход имеет. Или это нормально что рычаг переключения вилки может принять такое положение?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Он НИКОГДА не сможет туда попасть, ибо ему звёздочка не позволит. Другой конец тяги смотри - под щитком приборов.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Ещё нужен вал с приводом на спидометр, там приводные шестерни спидометра отличаються.
Я связывался с продавцом в Рыбинске там сказали что внутренности от старой КР собираются в корпус нового образца(типа нефирменные так собирают) и вот чему верить?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
В новую коробку от старой идет 104 вал в сборе без изменений, а вал заднего хода в сборе нужен нового образца и плюс привод спидометра к этому валу
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
если вал перевернуть поменяв местами шестерню со звездой?
novaleks
15 Фев 2021
Санкт-Петербург
БУРАН 4ТД; РМ 800 DUO; УАЗ 39094, лодка ПИНГВИН
Доброго времени. Новый 4ТД, у него два нейтралки), между задней и 1, а также между 1 и 2 передачей. Подскажите, есть способ исправить (отрегулировать правильное положение)? Везти к дилеру не вариант (200 км), а он (или РМ) еще пломбу на крышку реверса поставил(
