Stalist73
- 1 Дек 2020
- 107
- 2
- 36
- Ульяновская область
- Юрий
- Буран,
Подскажите По реверсу, он всё таки старого или нового образца?
В реверс я залез первый, он не открывался, 100%,на лаке сидел, без прокладкиШестерня правда не фирменная....
Может я и упустил, но есть ли теперь в продаже корпуса коробок реверса универсальные с возможностью установки привода спидометра на левую или на правую сторону?
Я имел в виду шестерню свою, ту которую сам прессовал на свой вал. Заводских шестеренок в продаже не нашел.В реверс я залез первый, он не открывался, 100%,на лаке сидел, без прокладки
Ему проще весь вал поменять с новыми подшипниками (открытыми).Заводских шестеренок в продаже не нашел
Если вал РМ, то хорошо, а если нет? Там звёздочка сырая будет... А тут хоть звезда нормальная. Я себе шестерню заднего хода покупал в Красноярске рублей за 60! Лежала со времён царя гороха... Там магазин по мотоблока, а запчасти от бурана лежали с момента основания магазина. Накупил там разного целый рюкзак...Ему проще весь вал поменять с новыми подшипниками (открытыми).
Тут уж 50/50 - как повезёт.твердость шестеренки нефирменной померить
Так у тебя лежит комплект 12,7 ,или колекционеруеш комплекты.Установка стандартная и не чем не отличается от типа цепи.Главное что бы звёздочки были соостно.и запчастей не лишних осталось. Так на буране 4т коробка сильно отличается.Мужики ткните гдепроустановку трёхрядногокомплекта на коробас 12г.в.
Я хотел купить в 19г. но так и не купил...Так у тебя лежит комплект 12,7 ,или колекционеруеш комплекты.Установка стандартная и не чем не отличается от типа цепи.Главное что бы звёздочки были соостно.и запчастей не лишних осталось. Так на буране 4т коробка сильно отличается.
Не заморачивайся с 3х рядкой, установи 12.7и забудь про кпп, да и дешевле и прочнее,лично мое мнение конечно.Я хотел купить в 19г. но так и не купил...
+1.да и дешевле и прочнее
Под крышку подложи жестянку поверх подшибника и затяни.Других вариантов в этом случае нету.Из за этого тоже вылетать пониженная может.Мужики ктона связи и вкурсе..подскажите...валы в имеютрадиальныйлюфт до1мм ..что это??? Никогдаранеенезамечалиэтоещё коробкунесобралнагерметик..чтоделать??!!!!! Может сёдла подшипников то же герметиком жирненько смазать?
жестянка 0.15 мм, а тут люфт пол миллиметра похожеПод крышку подложи жестянку поверх подшибника и затяни.Других вариантов в этом случае нету.Из за этого тоже вылетать пониженная может.
