Взаимоменяемость реле зарядки
WalRider
21 Янв 2019
Valery
Здарова мужики. Имеется подгоревший регулятор напряжения БРСН 453746.001-02, нужна помощь в определении номинала резистора, стоящего между коллектором транзистора 6ГС7 (КТ816Г) и катодом тиристора bt152-600r.)
WalRider
21 Янв 2019
Valery
Забавные вещи происходят, до этого искал схему на него и шиш, а тут только попросил помощи, и тут же нашёл.))
МАКs
2 Ноя 2012
г. Липецк
Тайга 500 ЛИДЕР,Нептун 500- Тохатсу 50, UMCмото, mitsubishi L200. Стелс 500 GT(с мотором ВАЗ)
Парни ! Что вы паритесь? Цена решения вопроса 250-350 рублей! Покупаете реле регулятор от китайского 150 кубового скутера из которого провода торчат( 4 или 5 бывает). Все работает просто замечательно!
Я человеку на бомбу ставил на скандик в прошлом году, на рыси ставил , все довольны как слоны[/QUO
Подскажи, как по истечению времени работает регулятор от скутера. Или забыть эту идею. Регулятор от программируемого требует замены, хочу обойтись легким испугом. По подключению не совсем понятно, черный с красным вопросов не вызывают, по остальным двум какой куда? Вставлю фотки обоих регуляторов с проводами для лучшего понимания, но до того как его купить прошу ответить стоит ли его покупать
МАКs
2 Ноя 2012
г. Липецк
У меня переменка работает отлично, а постоянка 6,5в выдает. Может я купил с таким реле-регулятором, но не исключаю что сгорело у меня. На постоянку зацеплены 2 ксеноновые туманки, т.к. на переменке ксенон не работает, не может ли он сжигать регулятор.
МАКs
2 Ноя 2012
г. Липецк
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
На постоянное напряжение можно подключать только АКБ, на этом список потребителей постоянного напряжения заканчивается.
Autochampion
24 Дек 2017
Странно, я всё повесил на постоянку с самодельным регулятором, ручки с али двурежимные, фару LED и тд. Всё огонь :Bravo:
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
На Рыси все весело на постояннке с китайским регулятором, ксенон две лед-фары, обогрев, стопарь. Два года (6000км)полет нормальный,хоть и возил запасной, другу на Тайгу с Дукати ставили с брп-ной фарой(две галогенки) от постоянки, третий или четвертый год работает.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Это на Рыси, а это ветка Тайги и Варяга.
На Тайге ограничение по зарядному току для долговечности АКБ. Все остальные потребители работают на переменном напряжении.
Штатный регулятор напряжения для Тайги и Варяга R-104(разъём АМР) или R94(разъём дойч)
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
АКБ, для их долговечности, рекомендуют заряжать током не более чем 10% от ёмкости, соответственно при зарядке от источника питания для камазовского АКБ предельный ток 9А, для газелевского 6А, а для снегоходного нужно ещё меньше.
Это ограничение для АКБ заложено в регуляторах R104 R94, потому что других потребителей на постоянный ток по схеме электроснабжения не предусмотрено. Стартер же не потребляет ток во время работы двигателя. Все остальные потребители подключены на переменное напряжение.
DenisPerm
13 Фев 2018
Это понятно. Конкретная величина для R104 известна? Где-то кем-то на каких-нибудь "бумагах" заявлена?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Не в "бумагах" а в документах.
В ТУ на изделие.
амиго72
30 Янв 2014
андрей
буран
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Охотник36
29 Авг 2019
Воронеж
Виталий
Варяг550
там по двум другим разницы нет
День добрый заказал на али РР провода красный розовый желтый зеленый хочу подключить на варяга 550 какой провод к чему(в электрике ноль:confised:)просто поставил ксенон и акб за 2 часа в хлам?
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
не поможет рр....уже проходили с ксеноном, не тянет генератор, акб высасывает.
вернули все в сток
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
вернули все в сток
Генератора хватает.
Нужно переделывать основной жгут электропроводки, менять регулятор напряжения,менять схему электроснабжения.
Это сложно, но возможно.
Проще пользоваться галогеном.
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Генератора хватает.
когда была тайга, заморочился с ксеноном, релюхи менял, доп реле ставил...ничего не помогало...на заряженном акб ксенон горел, после как покатаешь, начинает моргать...и ближе к вечеру тухнет,..не хватает тока для заряда акб.
Викторkoch
8 Фев 2020
Ул, Мира, д. 1,кв. 101
Тайга СТ 500 Д
В зависимости от оборотов двигателя, степени разряженности аккумулятора - от моментного напряжения аккумулятора до условно 14.8 вольт. Если никогда не поднимается выше 13.5 вольт - не очень хорошо. Почти плохо. Условно, все что ниже 13.2 вольт - не заряжает аккумулятор. У меня, допустим, при включении зажигания после недельного отстоя при минус 10, показывает напряжение аккумулятора, около 12.5 вольт. Завел, ХХ - 12.2. Логично - заводка сожрала, а напряжения магдино не ХХ не хватает. Чуть газу добавил - 13.0. На средних и высоких оборотах доходит до 14.8. Пошла зарядка. Поездил, ХХ - 13.2.
Как-то так...
Скажите, пожалуйста, подойдут ли такие РР от скутера для Тайги с программируемым зажиганием Ducati
