Взаимоменяемость реле зарядки
маратм
15 Апр 2014
марат
байкер написал(а):
танк1 написал(а):
боюсь ошибится .Ильшат поправь.зеленый- красный +.два оставшихся переменка,а с 5 проводами 5 на замок зажигания.так?
Все верно! на 5 ти проводном, черный просто никуда не подключали и все!))))
За совет хороший примаю магарычи! :D :D :D !
спасибо.как нибудь попробуем,а с пятью проводами они мощнее что ли?МАГАРЫЧ :vino: :vino: :vino:
tds
17 Янв 2011
ski doo skandic 500
Не знал в какую ветку написать, поэтому пишу сюда (Смотрю ветка живая). Так вот, началось с того, что приобрел еле живого SkiDoo Skandic 98 гв. Заменил поршневую полностью, были проблемы с электрикой (то одна лампочка погаснет, то другая), но потом все само собой наладилось, пока на сгорела катушка со встроенным комутатором Ducatti (непрограммируемая), импортных у нас в магазинах нет, начал колхозить, собрал зажигание и маховик Ducattи (родное непрог.), а ком-тор 453631.006-01, катушка 4412.3705 х/з чья она наверно от бурана. Движок запел, но при скорости 30 -40 кмч как за жопу держали. Выкинув регулятор напряжения (почему то стоял tympanium corp с тремя проводами) все стало нормально. Подумал, что вылетел регулятор, купил опять-же наш ИБТС.453746.001-02 - тоже самое, значит зажигание. Нашел комплект программируемого дукатти без регулятора перепаял проводку почему-то у меня масса переменки и постоянки висели на раме, переменку убрал на ключ отдельным проводом, постоянку оставил на раме (правильно сделал?). Собрал все, завел свет погорел минут 5 и опять пропал. Ездить не пробовал но на холостых работает нормально. Может сгорело реле зарядки читал здесь что 453746.001-02 с программируемым не катят по ваттам (как прозвонить?). Сколько стоит сейчас чешский Vape -R94.5 или 104, у нас за столько лет только бурановские и рзп продают и на заказ не возят - невыгодно. Сейчас замок буду прозванивать, может там собаку закопали. Схемы колхозил из родной и тайги программируемой ссылки ниже. Куда копать дальше, постараюсь заказать ческий регулятор, но где уверенность что он не сгорит? Какие будут предложения, каждый совет ценен.
dimasya
19 Янв 2014
Тверь
Тайга-500, УАЗ "буханка"
Покупал себе неделю назад Vape R104 за 2200р в другом магазине за R94 просили 2800... Как-то так. У меня Ducati не программируемое, пришлось переделывать импортную фишку на стандартную 4 контактную колодку.
tds
17 Янв 2011
ski doo skandic 500
Спасибо тезка за инфу, будем брать!!!
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
LC 80 HDT . лодка "Солар-450" Tоhаtsu 30, ЗИЛ 131
байкер написал(а):
Interceptor написал(а):
Подскажите на Ски Ду Тундра 300 (2009) какой из Чешских можно поставить, а то родной у нас за 17000 предлагают....
У СВТ 550 и Тундры 300 регуляторы (фирменные) одинаковые.
Парни ! Что вы паритесь? Цена решения вопроса 250-350 рублей! Покупаете реле регулятор от китайского 150 кубового скутера из которого провода торчат( 4 или 5 бывает). Все работает просто замечательно!
Я человеку на бомбу ставил на скандик в прошлом году, на рыси ставил , все довольны как слоны
Ильшат привет,
а вытянет ли этот регулятор если всё включить (освещение, обогревы + дап фара 55вт) ведь реле всего на 150вт?
TS
29 Мар 2007
Респ.Тува г.Кызыл
Вячеслав
Поставил реле, фара светит странно -на холостых горит ярче чем на оборотах
Напутано что-то в проводке или реле неисправно?
Есть какие мысли по этому поводу?
holodok82
5 Май 2015
Норильск
александр
тайга СТД 500 ,Polaris WT LX
У меня вот такое зажигание а регулятор напряжения получается не родной нужно R94.2???
holodok82
5 Май 2015
Норильск
александр
Нужен вот такой? Если да то где его взять(((
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
"Старая" релюха работает ? Если да, то зачем менять ? Ежели сгорит - тогда и меняй, зашел в магаз\купил\поставил....
holodok82
5 Май 2015
Норильск
александр
Работает ну совсем мало часа на 2 работы и все((( может которая предусмотрена дольше проходит.
holodok82
5 Май 2015
Норильск
александр
Вот такую нашел подойдет маркировка R 94.3 фишка вроде на 4 как у меня.
holodok82
5 Май 2015
Норильск
александр
Ещё вопрос хочу поставить аккумулятор на тайгу куда надо подключать выпрямитель если кто оставил можно схемку буду признателен а то если датчки температуры и навигатор работает хватает на пару выездов а потом опять заряжать
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Ну вообще-то релюха что на фотке выше как-раз и отвечает за зарядку аккума , элсхемы на 1 странице "Вопросы и ответы"
Удачи :)
Sheff_b
2 Окт 2013
Stels 500gt,ski-doo mxz 550,Polaris 600rmk,cf500
Помогите .техника ski doo mxz 550 коротыш,без электро пуска,только ручной.
Реле регулятор 3 провода :желтый,желтый с ч.полосой и черный.
Как приладить с 4 проводами,допустим как на фото от скутера???
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Аналогичная проблема на тундре 300 лампочки горят, регулятор как на фото выше купил R94 как не тыкал так и горят не знаю как подключить?
Рамзиль
20 Дек 2015
Рамзиль
Тайга 500
Ильшат привет,
Лаур
10 Фев 2010
Поставил R94 на тундру теперь даже зарядка акума есть ранее реле было как на фото без предусмотрения акума. Родная сгорела, в родной черный масса два желтых переменка. Не было массы от движка к раме кинули проводом. С отключенным реле желтые провода не должны звониться с массой рамы, переменка это отдельная ветка и с массой не контоктирует, с массой контактирует только реле. Если с отключенным реле звонится с массой рамы значит где то замыкание пробой, если поставить с пробоем все сгорит опять. Повторюсь желтые провода это переменка она имеет свой круг и к массе двиг и рымы отношения не имеет. R94 и модификации подойдут на все снегоходы.
Лаур
10 Фев 2010
Вот еще что чем больше потребителей включено тем меньше нагрузка на реле, без потребителей любое реле сгорит так что либо свет или подогревы а лучше все и всегда.
Лаур
10 Фев 2010
Если у кого 4т снегоход с трехвазным бесщеточным генератором я думаю что должно подойти 3х вазное реле регулятор от квадроцикла например CF MOTO 500, X6, x8. Провода нужно хорошо скручивать и пропаевать. А если ген стоит на щетках то система должна подойти автомобильная.
tamerfire
1 Фев 2016
Оренбургская обл.
рысь-500МП
Парни доброго времени суток. Нужна помощь - начались проблемы с электрикой на РЫСЬ-500МП, сначала свет в полнакала, потом 5 сек. "биксенона" и перегорело всё на... , ручки из-за обогрева чуть не поплавились. Грешу на РР. стоит VAPE R30-1 14 V 200W. В электрике слабоват, ТТХ R 30-1 не знаю, на сайтах таких уже нет. Чем заменить??????????????
Alekco
11 Окт 2016
Alexandr
Brb skandic 550
Мужики добрый день можно ли поставить на скандик 550 чешский vape r94 что нужно переделать? На фото родная рр
Лаур
10 Фев 2010
Хоть самое дешовое от скутера пойдет р 94 лучше
TOVARISH59
21 Мар 2012
Московская область.
Виктор Фёдорович
Всего помаленьку.
Sos, sos. Парни у меня от этих р/р уже истерика, и 500грм. не помогают.
Родное сгорело в гараже летом, просто сказало бух, и все.
Поставили от тайги, не помню марку, после 4500 обор, опять сгорело. Что можно сделать, дайте совет, а то с ума сойду, на охоту ехать, а я вокруг него со стаканом, и ему уж подлил , видать мало. ПОМОГИТЕ.
Это родное, и фишки.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
фонарь на голову :D. Три тонких провода как подсоединяли к двум на тайговском реле, ну марку знать надо какое ставили.
TOVARISH59
21 Мар 2012
Московская область.
Виктор Фёдорович
Всего помаленьку.
Электрика, что ставил от тайги найти не можем. Марку не запомнил, понадеялся на человека, привык доверять людям.
