• ВАЖНО: Ты за повышение утилизационного сбора? Если нет, голосуй против!!! Подробнее
Свет
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Снегомэн написал(а):
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста кто знает: световые катушки на Буране с контактным зажиганием 30-ти ваттные? Так же как на Вихре?
Сами катушки одинаковые, а вот длина железа разная - подтачивать придётся - у Вихря диаметр полюсных башмаков больше.
Снегомэн
26 Дек 2009
Кемеровская Обл
Вячеслав
Scandic 550, Expedition TUV 600 HO SDI
А напряжение тоже 12 В? А то у меня на холостых, почти на макс. оборотах больше 9В не выдает. Стоит ВУ-3.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Напряжение то же самое 12 вольт.
Garinich
4 Окт 2011
Норильск
буран 640
Re: Развалился выключатель света
flymodel написал(а):
Собственно. Если кто-то такое делал на своем Буране, подскажите на что заменить штатный тумблер света из имеющихся в продаже автомобильных тумблеров для отечественного автопрома. Сколько позиционные брать и какова схема? Спасибо.
Ставил в том году красивые китайские двухпозиционные на 10 ампер ,глушилка ,дальний фароискатель,один сезон отработали на 5 с + в этом году окислелись и кердык ,пропадает контакт.У напарника с трактора ,старого оброзца работают исключительно.Автомобильные не стал ставить-не доверяю ,плостмас всётоки.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Форумчане подскажите-пойдет эта фара на буран вместо штатной? смогу ли я подключить? Это фара от Деро(тойта) правда без центрального отражателя. по дешевке предлогают :blush:
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Точно, когда старое контактное стояло, покупал Вихревское в сборе, переставлял на Бурановское основание. Железо на катушках точил! Но работало все отлично, оно у меня и сейчас в запасе, когда в тайгу надолго уезжаю беру на "всякий случай".
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Она похоже только под дальний свет.ИМХО :)
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Слава777
Вполне нормальная оптика, если по габаритам подходит ставить можно, рассекатель (стекло) вполне обеспечит нормальные луч как на ближнем так и на дальнем свете.
P.S. Я бы поставил без доли сомнения.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
ДядяЮра спасибо за совет. по размерам уточну и заберу...
А не чего что без центрального отражателя. Светить будет?
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
слава777 написал(а):
.....Светить будет?
Конечно будет, глянь на большинство фар, нет там ни каких "колпачков" и нормально светят, на том-же буране , рысе или тайге нет "колпачков". При прохождении тех.осмотра (если кто проходит) даже не просили включить свет а тем более не будут проверять каким пятном он у тебя светит.
ЗПП
15 Мар 2011
Башкортостан
УАЗ 31514, ИЖ -П5, корткий буран, BRP scandik 550
А можно поставить небольшой аккумулятор (от мотоцикла) чтоб свет на малых оборотах был устойчивый и на заглушеном двигателе можно подцепить переноску например? места займёт мало массы тоже не сильно добавит?
wwsl
10 Янв 2012
Вологодская обл. г.Бабаево
Газ-69, Буран, Лодка
У меня так и сделано, поставлен ксенон, а он без АКБ не горит, поставил АКБ от скутера гелиевый и все. АКБ подключен прямо к реле напряжения.
Air
3 Дек 2011
ЯНАО
Виталий
Буран С-640А1, yamaran, yamaha, MMC l200
Коллеги! Купил старичка с переделанной электрикой. На переключатель П305 приходят 2 провода с катушки магдино, а на фару - ничего... Судя по схемам, на ближний и дальний свет должны идти клеммы 2 и 4, но 4 занята... Как должно быть?
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Форумчане подскажите эти размеры? Возможности нету смерить на своем. И разъем в фаре Н4. Это под лампочку или под провода? Обьясните неучу пойдет ли он на буран :blush:
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
...... Н4. Это под лампочку или под провода? Обьясните неучу пойдет ли он на буран :blush:
H4 это цоколь лампочки (обычная как в фаре ВАЗа)
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
точно не помню, вроде высота 16 см, ширина 20см
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Спасибо за размеры
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
а зачем фару менять?была мысль поставить оковскую, но отпала когда биксенон поставил.теперь со светом ездию, цена вопроса 1,35 руб
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Штатная фара настолько хорошо светит, что фонарик налобный и то лучше светит. А когда оковскую ставили сильно подрезали капот? На меня отец ворчит мол капот подрежешь, потом только такую и придется ставить :confised:
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
в том то и дело, что фара родная осталась. дело не в фаре, а в лампочке. для галогенки не хватает напряжения.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
вы же писали что Биксенон поставили. Это что-то типа- ближний ксенон, а дальний галоген. Но я не вижу смысла вообще установки ксенона. И какую лапочку надо ставить на штатную фару?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
нет, биксенон- это ксеноновая лампа с ближним и дальним светом.цоколь такойже как у галогенки Н4.а смысл: свет белый, от напряжения яркость свечения практически не зависит, при мощности 35 ват светит ярче галогенки. а поставил из-за того что поймал ночью столб лежащий, причём знал о нем, но из-за тусклого света увидел в последний момент.потом в канаву залетел.и решил сделать нормальный свет- ксенон.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
да и еще, дальним и не пользуюсь, ближнего вполне хватает.а с ксеноном ближний свет, но лампу можно настроить, что будет светить средне между ближним и дальним.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
По инструкции стоит эта лампа АКГ12-60+55-1. Мощностью 60/55 ват. Она на вазах стоит. И светит неплохо. Еще зависит от настройки фары и цепи Эл. Если фары будет не хватать- то фароискателем подсветить можно. А ксенон- это блок ставить надо. Еще марока его достать... многие ездят на галогене и радуются
