Свет
Paul
2 Мар 2009
Иркутская область, г. Зима
СБ-640А01 1989 г.в., Тайга 4к. 2005 г.
Re: Развалился выключатель света
На старых буранах (может и на новых такиеже) стоит 3х-позиционный переключатель. ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ. На всех где еще небыло подрулевых переключателей. На Волге (до 31029) такойже-только кантакты не на болтиках, а на папа-мама.
flymodel
28 Янв 2010
Менделеево и Воскресенск (МО)
Рысь 119, Буран (продан)
Хочу поставить клавишные как на ВАЗах (05-07). Может кто то уже делал (фотки тут точно видел). Не клинит их на морозе то? :)
Bic
5 Сен 2009
Смоленская обл.
есть
Поставь, думаю не будет, там принцепе клинеть не чему, а подключаеется точно так же как и родной бурановский, только там на фишки .
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Нет, не клинит - :whistling: тупо отламывается толкатель контакта :evil:
flymodel
28 Янв 2010
Что в итоге ставить то? Нужен совет по делу.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Идёшь в АВТОзапчасти, просишь УАЗовский (вариант - ГАЗовский, ЗИЛовский), ставишь всё как раньше было, и ездишь.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Тумблера от МАЗа рулят. Старые советские и практически вечные. Контакты на болтиках, значительно надежнее, чем папа-мама. Трехпозиционный само то. Середина - нейтраль. Вверх-низ - дальний-ближний. Если есть подсветка на спидометре, то вывести её через отдельный тумблер.
Можно и как Длинный советует, но тоже не надежные, кроме того еще и примерзают после езды по пухляку. Приходится в включенном положении оставлять, если на морозе.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Он волговский ! :up:
Paul
2 Мар 2009
Дима, а зачем на спидометр отдельный тумблер, я поставил лампочку с потроном и подцепил к преключателю, сейсас когда свет включаешь (хоть ближний, хоть дальний)светиться спидометр.
Кстати родные (УАЗовские, ГАЗовские) действительно если по пухляку пропрешь, да еше в теплую (до -15) погоду, примрзают. Впрочем и замок зажигания тоже примерзает.
Жиговские я думаю еще быстрее разваляться, к тому же там всетаки реле надо ставить- не расчитаны они на такой ток.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Paul написал(а):
...Дима, а зачем на спидометр отдельный тумблер, я поставил лампочку с потроном и подцепил к преключателю, сейсас когда свет включаешь (хоть ближний, хоть дальний)светиться спидометр...
Куда подцепил? Если и к ближнему, и к дальнему, то замкнется, как перемычкой ближний и дальний и одновременно светить будет... такие мысли. Нарисуй свою схему.
Paul
2 Мар 2009
Смотреть нада, тамж схема такая: Первое положение должен горетьыть габарит (у УАЗа, у нас ссответственно на него ближний подцеплен), второе положение- головной свет (у нас дальний, при этом и габарит горит). Т.е. при втором положении горит и ближний и дальний вместе. На авто же переключает ближний-дальний другой переключатель (на старых УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ если помнишь ножной был, на Волге подрулевым щелкаеться)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не морочь людям голову! Несмотря на 3 положения, контакт для подключения габаритов - отдельный, и для дальнего/ближнего тоже свои, так что выводов 4
1. Вход "+" - задний центральный
2. Выход "ближнего" - первый от резьбы
3. Выход "дальнего" - рядом с ближним
4. выход габаритов- с противоположной от выходов света.
Коммутация внутри - перемычкой, а контактных площадок 5, поэтому 3 положения
и если ты не перепутаешь выходы, то всё будт гореть штатно, а именно ближний и дальний отдельно.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Вообще то я про тумблера спрашивал. Только сейчас допер. Один нужно ставить на включение света с подсветкой спидометра. А другой тумблер на переключение дальний-ближний.
Paul
2 Мар 2009
Возможно, я ж грю непомню схему-подключил и забыл. Хотя если судить по авто нафига там раздельный ближний-дальний. На том же УАЗ-ГАЗ ЦПС ты дальний ближний не переключаешь. Тогда еще проще, провод на спидометр - на контакт габаритов и будет гореть всегда при включеных бальнем-ближнем. Кстати если ближний на габарит, то при дальнем двойной свет :whistling:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Хрен его знает, поставил, все работает и в -45 ничего не отломилось, контачит , не обмерзали
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
буранчик написал(а):
Это корпус коммутатора от ЗИЛа или Волги, там наверняка впаяны потроха стабилизатора :D
Не исключено, что мужик рукастый и этот коммутатор в зажигание воткнул, варианты есть на кулачковом зажигании. Смотреть надо.
Да мужик действительно оказался рукастый а дело вот вчём в начале 90х когда страна жила по талонам и в магазинах одни продавцы да салат из морской капусты, а зарплату по полгода задерживали, пришла в одно хозяиство партия Буранов. Ну смотрел на них этот рукастый мужик (онже механник хозяиства) смотрел и осенила его мысль, насобирал он сгоревших автомобильных коммутаторов и стабилизаторов благо в хозяистве этого добра хватало и навставлял их вместо стабилизаторов в Бураны свет пустил напрямую переменкой, вот так и забегали по нашим лесам и рекам Бураны с нестандартными .
деталями. Историю эту надобы в Беседку но вопрос возник здесь здесь и закончу.
PS сам лично видел ещё два бурана с такимиже "стабилизаторами" . А история открылась потому что мужик тот умер несколько лет назад ну его сын и рассказал как помогал папе железяжки отмывать и на бураны прикручивать.
Сергей Соболев
24 Янв 2010
Соболев Сергей Евгеньевич
Буран СБ640МД,640,каракат4колесный лодки с меркурием
Василий а подключать свет через эту железку не пробовали ? кстати откуда ты подробнее
уралец
17 Сен 2011
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
юрий
VK-540
Всем привет. Вопрос почему диодные лампы не горят на буране . Буран 640А.
И вот еще купил замок зажигания для бурана поставил подцепил как на схеме заводить а он не заводится свечи выкручиваю а искры нет, разобрал замок и выяснил что принцып замка как на машине, выключаешь зажигание, контакты замкнулись машина завелась, но на буране принцып другой там все наоборот включаешь зажигание контакты размыкаются двигатель завелся, выключаешь контакты замкнулись двигатель заглушил.
Если не прав то поправтье.
RV51
26 Янв 2009
Кандалакша (Мурманская область)
YAMAHA VK 540 III, Буран
уралец написал(а):
Вопрос почему диодные лампы не горят на буране.
в заднем фонаре на цоколе плюс, а центральный провод минус, диодной лампе нужна схема, как на авто цоколь минус центральная клемма плюс.
17431
20 Янв 2009
Тверская обл.
есть
Делай как на схеме, всё будет работать.
Paul
2 Мар 2009
Если сделать так то одна нить лампы головного света будет гореть в полную силу, а другая и лампа подсветка спидометра в полнакала.
уралец
17 Сен 2011
юрий
VK-540
Мужики я взял простой переключатель от автомобиля ваз, шести контактный, по одной стороне плюс, ближний, дальний, по другой плюс , подсветка, подсветка и все работает прекрасно не каких проблем.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Именно так и будет, не верный вариант. Подсветка одним концом должна быть на массу, а питание после тумблера брать нельзя, по любому связь между дальним и ближним возникает, только перед тумблером, но это доп выключатель ставить надо.
Год с клавишами отьездил, не мёрзли не ломались, только пару раз с фишек провод слетал от тряски, слабовато было обжато, подсветку спидометра не делал.
Первая клавиша в первом положении включает ближний во втором дальний. Вторая клавиша фароискатель, третья обогрев ручек.
Снегомэн
26 Дек 2009
Кемеровская Обл
Вячеслав
Scandic 550, Expedition TUV 600 HO SDI
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста кто знает: световые катушки на Буране с контактным зажиганием 30-ти ваттные? Так же как на Вихре?
