подогрев карбюратора
БОГДАН
10 Мар 2007
Рязань
AC Bearcat Z1 XT LTD
Всем Доброго Дня. Расскажите когда открывать кран подогрева карбюратора .Подогрев карбюратора его тех. назначение . будет ли содераться конденсат? спасибо.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
при темпиратуре 0 - -5 если ниже -5 закрыть надо
БОГДАН
10 Мар 2007
Рязань
почему -5 нужно закрыть .? а 0 - 5 . подогрев работает .
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
от 0 до -5 кран открывай -6 и ниже закрыт должен быть так написано в нижке
Vovik
1 Окт 2007
Дзержинск Ниж.обл
санки детские 1 шт
При минус -25-30 карбы начинают мерзнуть(по собственому опыту). У меня все время кран открыт. Ничего криминального не заметил. А кто-нибуть соблюдает инструкцию по эксплуатации :D :D :D
Дядя Витя
7 Сен 2009
Виктор Константинович
снегоходы: BRP EXPEDITION 1200, FREERIDE 154 800 E-TEC, SUMMIT 154 800 E-TEC; Тайга "Атака", квадрики BRP 800.
У меня тоже постоянно открыт кран подогрева карбюраторов. Не понимаю вообще, зачем там кран стоит, у автомобилей карбюратор подогревается постоянно, ни каких кранов у автомобилей на подогреве карбюратора нет.
БОГДАН
10 Мар 2007
Рязань
порылся в инете и нашел ответ . подогрев не для поплива . заслонка мерзнет.
Sanderly
13 Ноя 2020
Сахалин
Brp summit 800
Подниму тему 10летней давности, может есть еще владельцы мамонтов -карбюраторных p tec моторов...
Непонятно назначение этой функции подогрева карбюраторов. Почему при температуре 0- минус 5, он должен быть включен. А при более низких температурах- выключен (кран закрыт).
Может это ошибка русскоязычного руководства по эксплуатации?! Или объясните логику)))
din21
20 Фев 2023
Дин
Yamaha venture 700
Логика такая что при около нулевых температурах налядб образуется, а когда морозней то сухо и дроссель не может обмёрзнуть и залипнуть.
