Игорюха134
- 9 Мар 2018
- 548
- 146
- 50
- Улан Удэ
- Игорь
- Рысь 121 .
там не ткань, там мелкая сетка металлическая, короче брехня это )
кстати у мотоцикла восход например , и еще у некоторых моделей мотиков , фильтр был поролоновый и именно его при обслуживании нужно было пропитывать именно маслом.. и была инструкция по этому поводу, это делается для лучшей фильтрации дорожной пыли.. Фильтр со временем пропитывается маслом и движку дышать становится трудно.
на заслонке имеется тефлоновое покрытие , если оно снашивается то заслонка начинает клинить, тоже было такое , поменял заслонку, они продаются и стоят копейки, и подклинивания исчезли , с темиже параметрами фильтра..Что интересно заслонка К-68 с тех пор перестала клинить.
типа такого, только покрупнее тоже вставил по бокам своего глушителя впуска-канистры.в хозмаге брал сито
Я вот так делал, вроде ездит.Други выручайте, рысь 500,карб Микуни от Бурана. Как правильно мерить уровень в поплавковой? От прокладки или от бутика? Ставлю планку параллельно корпусу, жрёт дуром ставлю от прокладки 26мм,то на больших бывает мало, боюсь спалить
Там на видео видно, уровень наполнения. Я конечно не уверен что все верно но двиг у меня начал работать ровней и приеместей. Расход врать не буду не ездил ещё на расстояния нормальные. Вокруг аула пока.Спасибо, а что это?14мм.
Пока нет в выходные погоняю сфоткаю.Свечи не глядел?
Только увидел ко мне вопрос. В комплекте были 3ГТЖ: 130, 135 и 140. Изначально поставил 135 - маловат. Поставил 140, крутится веселее. Мороз немного отпустит, хочу попробовать 145, который на али купил.Если заливает, то тоже не раскручивается на полную мощность. Какой ГТЖ стоит, и какие купили?
прохватил я по полю знатно ! аж соседи повыпрыгивали , и мне на снежике в такой мороз совсем не холодно тк я езжу в шлеме .у меня если температура ниже -20 , желания погонять на снегоходе не возникает)
