подогрев ручек на тайге
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Раз вым дали наводку.то выходит что человек их заказывал и ставил.
Да и длинну по старым определить можно.
К чему это написали?..
По старым нет возможности определить, я не на даче сейчас, если б можно было, я б не писал. А как раз хотел до поездки подобрать чтото, чтоб сразу все сделать
танк
4 Дек 2007
Так тогда и пишите полностью информацию.что снегоход не под рукой.или не рядом.ванга в отпуске додумывать не кому.и что их мерить их метражом продают чтоли.
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Мы купили родные нагревательные элементы и ручки от мотоцикла ИЖ Планета - ручки мягкие, рельефные...Изначально на голый руль подмотали немного изоленты, на неё приклеили нагревательные элементы и одели ручки - намного лучше гладких родных Тайговских
Tutsan
27 Ноя 2016
Иваново
Тайга ст500д (к10.)
А какое сопротивление должны родные элементы показывать тестером . Что то не нахожу ни где (
танк
4 Дек 2007
philips4m51
6 Дек 2012
Ленинск-Кузнецкий
Диман
Тайга
Я на глаз нихромовую проволоку мотал, а с верху термоусадку одел грели лучше родных временами выключал. Ориентироваться нужно в районе 16 ом.
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
У меня когда был Буран, тоже нихром мотал,только делал 11 ом. Работало безупречно. Если перчатки намочил- проехав немного они были сухие.
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
18-20 ом,это примерно 1.2 м. Нихром от тепловентиляторов себе ставил,и через шестиконтактный 3- х позиционный тумблер.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Кто делал с проволоки, сколько надо на ручку? 1м-0,3-15ом хочу делать
Нихром разный бывает, не очень понятно что это 1м-0,3-15ом, если сопротивления 1 метра 0,3 Ом то для 15 Ом нужно 50 метров :eek:. А вообще в бурановской ветке миллион раз все разъяснено. У себя на бурке делал 12 Ом, грело отлично, нихром - спираль от электроплитки, примерно 1,5 метра, может чуть меньше, не помню уже. Курите форум.
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
Не вижу проблемы.. проще на али купить ручки с подогревом и поставить. Проще не бывает. При том с переключением на 2 позиции подогрева.
Кpестьянин
29 Ноя 2018
Удмуртская республика
Вася
Варяг 550В
Имел ввиду 1
метр проволоки 0.3 мм. Но подумал что метра будет мало на одну ручку. Буду мотать 0,4мм - 1.5м. Выйдет 13 Ом. Родная ручка 10 Ом, слишком жарко мне.
Заказал проволоку на али, но ездить надо, восстановил пока сломанную дорожку на своей ручке.
гадя
24 Фев 2016
Сделал на ручку пассажиров
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Всем привет.Коллеги подскажите может у кого есть готовое решение как обогрев сделать регулируемым?на Али порылся,но готового не нашёл,там всё на 220в,а может не то искал,так как не понимаю в электрике особо.кто разбирается киньте ссылку,можно в личку,может какой нибудь реостат с крутилкой можно вместо выключателя поставить?И ещё,поставил грипсы полеуретановые,а они сползают постоянно,особенно при нагреве,кто как фиксировал?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
От электроплитки 1,5 метра проволоки.в одной спиральке на два комплекта хватает.стоит в магазине тысяча мелочей 60 рублей всего.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Одно положение (без диода) 100% мощности, второе положение с диодом 50%.
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Денис спасибо,а где такой диод взять можно?и какой стороной его припаивать разница есть?выключатели с Али идут,получу буду делать.ещё куда второй конец диода паять?на тот же провод что и с первого положения выключателя выходит?
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Я себе еще не делал, но планирую .
Питание на обогрев переменное, без разницы какой стороной диод ставить, он оставляет полупериоды переменного напряжения, проще: пропускает ток тогда, когда полупериод либо положительный, либо отрицательный, частота пропускания равна частоте переменного тока, вот и выходит 50%.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Переключатель нужен с тремя положениями,
1. Выключен.
2. Включен 50%
3. Включен 100%
Как на фото, если флажок ровно стоит подогрев выключен. Вправо 50%, влево 100%
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Спасибо всё доходчиво и понятно :handshake2:
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Сделал вчера, работает, правда когда за бортом -37, 50% мощности подогрева ручек не о чем, руки замерзли, включил на 100%, будет теплее на улице буду включать.
гадя
24 Фев 2016
Проводка есть на озоне катушками разными
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Сам-то ставил мотоциклетные с Али или так считаешь?
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
Да и сейчас стоят. Не жалуюсь.
