ЦИТД и другие врианты контроля температуры цилиндров
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Полазил в интернете, индикатор на ЦИТД-5 должен мигать при достижении критической температуры (установленной на приборе, с завода 195 градусов).У меня почему-то мигает как попало... Написал продавцам в Йети Про, жду что ответят.
Если какой косяк, то Роман меняет сразу так, что переживать не стоит, упущенное время конечно жалко, но что поделаешь.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Япо ЦИТД только провода датчиков укорачивал, хотя есть мнение, что нельзя этого делать.
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
Тоже очень хочется проделать эту операцию... Отчего бы не продавать на выбор комплект проводов под бурановский размер?
VASILIY
30 Янв 2009
Так, а кто мешает укоротить, под нужный вам размер?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Производитель! Он кричит, что там сопротивление слтно меняется и укорачивать никак нельщя, нужно ездить с этими двумя, если не тремя метрами проводов, скрученный в бухту...
VASILIY
30 Янв 2009
Ссылочку можно на запрет.
Посмотрите в теме про ЦИТД 4 когда я задаал этот вопрос никто ничего против не имел. При укорачивании провода, его сопротивление меняется на такие величины, что на показаниях это не отразится.
Autochampion
24 Дек 2017
Один ом лишнего провода при укорочении не влияет никак при датчике 10кОм))) 1:10000)))
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Вроде как в еаспорте на изделие было. Не так уж просто его найти, столько лет прошло. Я-то знаю, что можно укорачивать, потому и укоротил ;)
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
гарантия кончится - укорочу))
Хатыр
28 Фев 2019
Такая же фигня, и при 60 и при других значениях мигает. Хотя выставил значения крит. t на 180.
Хатыр
28 Фев 2019
VASILIY
30 Янв 2009
Хатыр
28 Фев 2019
ЦИТД 5А под свечи
VASILIY
30 Янв 2009
Сопротивление высоковольтной части проводки должно иметь сопротивление порядка 5-6 кОм
Хатыр
28 Фев 2019
Я так понял что это свечной колпачок или провод где-то пробивает? Поэтому начинает мигать датчик?
Хатыр
28 Фев 2019
Поменял местами перемычки для датчиков, перестала мигать t, только теперь t левого цилиндра на табло показывает правого цилиндра
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
Померил сопротивление, ЦИТД-5а, вместе а проводами 103,4 ома. сопротивление датчика от белой фишки 103,1 ом, то есть на провод остается 0,3 ом. Разбег по датчикам не более 0,2 ом. Можно укорачивать))
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
Можно укоротит хоть до 10см. Но необходимо будет выравнивать сопротивление до 103,4 Ом подматав в разрыв цепи (разъема)проволоку манганиновую. Так калибруются авиационные приборы по температуре.
малгет
5 Янв 2011
Томская область
Буран АДЕ
Там кажется 4 ома не 10 градусов температуры, потери в долях ома не критичны
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Ничто не мешает тарировать указатель температуры в кипятке. Если есть ртутный термометр от парогенератора до 300гр. то и им в масле будет более точно.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На днях на новую "Тайгу" ЦИТД-3 ставил, тоже ребята там брали.
Я чой-то и не знал, что он от переменки работать МОГЁТ, приволок плюсовой провод от замка...
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Нна новую "Тайгу" ЦИТД-3 ставил, и не знал, что он от переменки работать МОГЁТ, приволок плюсовой провод от замка...
Ты сделал очень правильно.
При наличии АКБ, питание через замок снижает броски напряжения, питание прибора более стабильно. +Замок работает как выключатель.
Если акб нет в базе снегохода, то замок не обязательный участник сети питания, прибор работает и без АКБ. Главное что бы регулятор напряжения был исправен.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Роман, спасибо, прибор встал как надо, длины проводов хватает как-раз, просверлили пару отверстий в кожухе ремня, чтоб провода от датчиков закрепить. Тайга с аккумулятором, ну, пришлось пару лишних клемм обжать - только и делов.
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
А у меня вот что то случилось с прибором. Летом завёл дабы погонять движок, АКБ была снята, после пуска табло очень часто заморгало, я заглушил.
Поставил батарейку снова завёл и увидел, что указатель одного цилиндра не показывает темп., просто стоит единица. Перекинул фишки датчиков местами, тоже самое.
Не показывает верхняя шкала, прибор ЦИТД-3. Что могло случиться?
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Здравствуй, Александр! Простая диагностика с перекидыванием канала и подменой датчика проведена логично, но результата не дала. Проблема внутри.
Поступил бы так.
Если прибор гарантийный, то отправил бы в СЦ. Если гарантия закончилась, то попробовал бы следующее.... верхнее кольцо открутить, табло прибора вытаскивать из корпуса подавая косу проводов внутрь, осмотреть пайку к плате (мелкого и хрупкого там нет. Все достаточно надежно). Если визуально обрыв не обнаружен, то отправить прибор в СЦ. Ремонт не дорог, с пересылками обычно 500-600р.
Если паспорт утрачен, и нет ясности по дате окончания гарантии, напиши мне в личку ФИО заказчика +нас пункт. Посмотрю наши записи.
Аварийная индикация ЦИТД 3
-||- (обрыв датчика, нет контакта с датчиком через проводку, неисправность изделия),
--- на индикаторе(ах) (КЗ датчика, КЗ проводки, неисправность изделия),
При нажатии на кнопку нет показаний уличного датчика - (неисправность кнопки),
Нет показаний на индикаторе(ах) - (неисправность изделия, или отсутствует питание).
