Я правильно понимаю, что по новой методе, на вывешенных гусях, расстояние 55-65 мм? Сам отвечу - да)))
Тогда вопрос - если гусю натягиваем, то этот просвет увеличивается, так как верхняя часть уходит вверх - так? А при ослаблении натяжки, верх провисает? вроде всё верно и так мне показывает практика, почему же тогда, ослабив полностью гусю, у меня расстояние около 80мм?
При этом, с другой стороны 65 и дальше к 55 тоже никак, но это уже хоть к норме близко...
Разная длина гусениц? Проехал около 70км, решил проверить натяжку и чего-то не то вроде...
Если гуси растянулись, то по идее, расстояние до верха гуськи будет меньше выставленных 65ти...
Где подводный камень?
Регулирую с установленными пружинами в среднее положение, может надо их откинуть с натяжки и это подводный камень?
Гуси меняю первый раз, ютюб говорит - пружины должны быть в рабочем положении в средних пазах...
Где правда?
