Странности с Yamaha waverunner xl800
Uhoos
30 Май 2007
Выкса, Н.Новгород
Доброго всем дня!
Добрые люди если кто то что то знает то помогите пожалуйста.
У меня Yamaha waverunner xl800, так вот с ним что, преобрел его двва года назад, все было тип топ, ходил по воде просто зверь, троих катал на ура, "банан-4" тоскал, но в один прекрасный момент, взяли покататься родственники и потом уже даже двух человек ели вытаскивал, т.е. ели выходил на глисер, не говоря уже о "таблетке" ее вообще с трудом. Вообщем он дурью орет, но скорость ели ели набирает, не может выскочить на глисер. Уже второй год подряд, мне говорят что дело в водомете, мол там должен быть минимальный зазор между винтом и кожухом, делаю его, выставляю все правильно, И ВСЕ РАВНО ТОЖЕ САМОЕ!!!
Да и вот что мне сказали что когда родственники его брали они на нем потихоньку катались. Перегрет может могли они же не любят малых оборотов, тогда бы наверное свечи в масле были а они сухие чистые.
Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста...
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
а что с водомётом делали? скорее всего лопасть загнута или намотано на вал чтото
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
А что вы там выставляете? Там вроде или кольцо в сборе менять или винт менять(наплавлять).
Если двигатель набирает сразу обороты - это водомёт 100%.
Вообще то в 200-й раз говорю все проблемы начинаются со слов - ДАЛ ПОКАТАТСЯ!
Клин-Сервис
20 Сен 2009
HydroSpace, Yamaha SJ700, XP limited, MXZ 800 и куча барохла
Маленькое изменение геометрии винта которая почти будет незаметна для обывателя, может привезти к таким проблемам.
Замените кольцо импиллера
Uhoos
30 Май 2007
Выкса, Н.Новгород
Первое, данный винт в плане того что делаю, это наплавляли в двух центрах по гидроциклам в нижнем новгороде и сказали что изменений в геометрии винта лопостей ни какой нет, так же на вал ни чего не намотано.
Второе, что такое кольцо импиллера и где оно находится?
И третье а что может быть не так с водометом?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
В водомёте главное зазор между импеллером(винтом) и кольцом(труба) в которой этот винт крутится.
Зазор не должен превышать 0,5 мм.Оптимально меньше 0,1 мм. В противном случае водомёт превращается в миксер взбивающий воду и всё. По твоим описаниям именно это у тебя и происходит!
в вашем случае кольцо выглядит примерно так
Seaman
10 Мар 2010
Гарик
гидрики XP, GS, GTI, GTX; квадрики BRP 650 MAX XT, CFMOTO; снежик GTX
Uhoos,
при условии набора полных оборотов и наличии вибрации:
проверь в центрах вал отбора мощности на бой (возможно твои друзья срезали то, что намотали)...
или возможен подсос воздуха через дейдвудный сальник...
остальное тебе уже посоветовали...
сенкс
qwerty40
11 Мар 2010
Украина
А как правильнее поступить, поменять кольцо, кольцо+импеллер, или попробовать восстановить?
З.Ы. тоже xl800
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Тут посчитать надо.
Новый комплект стоит примерно 350-400 баксов.
Начни с замера зазора. Думаю если есть возможность лучше наплавить винт.
http://www.atlanticjetsports.com/pump_h ... r_ring.htm
Seaman
10 Мар 2010
Гарик
износ кольца происходит намного медленней чем износ винта(за счёт большей площади)
займись винтом.....
qwerty40
11 Мар 2010
Украина
Ткните плз носом в винт, а то в разных магазинах разные маркировки. Например: SOLAS IMPELLER YF-CD 11/14, Skat Trak не нашел в atlanticjetsports, SKU: 67A-R1321-00-00 IMPELLER YMUS в shortsmarineparts.com, это одна модель винта просто разный производитель, или винты разные, какой лучше.
З.Ы. сильно не пинайте. :beer:
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Плохо искал.
XLT 800 00-02 784 155mm 10/16 155 XL Swirl Skat Trak
Ценник 200 баков, но его надо у них запрашивать.
qwerty40
11 Мар 2010
Украина
Я видел XLT 800, подумал что не подходит на XL 800, а какой лучше покупать из перечисленных выше?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Мне все рекомендовали Skat Trak Свирл, думаю бери его.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Зачем тебе вес, если он готов тебе домой на Украину его прислать за $37.00.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Тоько обрати внимание - ты выбрал винт для тюненгованого двигателя 160 лс.
Боюсь твой его не потянет.
qwerty40
11 Мар 2010
Украина
Вес мне нужен если брать в инет магазине, у нас человек занимается доставкой и первый вопрос у него - какой вес. А XLT 800 00-02 784 155mm 10/16 155 XL Swirl Skat Trak и тот что на ибее, какой лучше брать?
qwerty40
11 Мар 2010
Украина
Тerem-LV написал(а):
...винт для тюненгованого двигателя 160 лс.
Это который по ибеевской ссылке?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Ну так разница 10/16 или 15/20 это совершенно разные винты с разной производительностью.
qwerty40
11 Мар 2010
Украина
Я понял, винт с ибея скоростной (если я правильно вкурил темы по винтам на форуме) и мой гидрик видимо его не потянет. :( А по ссылке: http://www.atlanticjetsports.com/skattrak.htm где есть XLT 800 я не понял как именно его там выбирать, я так понял надо выбирать из шестой таблицы (YAMAHA 155XL SWIRL), а там: SY55XLSW1218R 12/18, SY55XLSW1319R 13/19, SY55XLSW1420R 14/20 или мне надо отправлять письмо и спрашивать винт 10/16?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Надо написать и запросить.
Можешь поробовать у этого чижика с ебая тоже запросить - нет ли у него - там в два раза дешевле.
qwerty40
11 Мар 2010
Украина
Спасибо за помощь :beer: , попробую спросить на ебее, а как вообще atlanticjetsports.com, нормальный магазин, отправляют винты те что заказываешь, а то где то здесь читал что народ получал не то что заказывал, не помню в каком магазине только.
Uhoos
30 Май 2007
Выкса, Н.Новгород
Тerem-LV,
кольцо импиллера как зеркало, зазор я выставлял 0,5 мм и меньше, но все это не помагло может в чем то еще может быть причина, я нашел на выходе с цилиндров в выпускной коллектор две штуки на рис. номер 23, может на что она влияет, работает она напрямую от комп (датчиков), может в нужный момент не открывает?
  • 61,9 KB Просмотры: 1.565
