Key_help89
Всем привет. Скажите пожалуйста, на apex есть разъём диагностики?
У меня есть такой разъём. Могу перепаять если нужно.Пару сезонов назад обратил внимание на проблемы с разъёмами мозгов, отгнивали контакты на блоке управлением двигателем, восстановил, обработал, загерметизировал и забыл, но в этом сезоне , появилась ошибка err1 , заглянул, позеленели контакты. Психанул, мозги ведь не снимать... Посмотреть вложение 1458566
У тебя снежик какого года? 8FU-17681-00-00 - этот вал шел до 2009г судя по каталогуКапец что за вал то такой у меня по номеру
8FU-17681-00-00
Ни фига не такой крепа тормозного диска шпонкой и немного проточка вала другая
Весь интернет пролазил не могу найти номера вала который стоял чтобы шлицевая с двух сторон
Может и есть но только не как автомобильный ОБД! По любому думаю есть куда цеплять диллерский сканер если имеется такой))Всем привет. Скажите пожалуйста, на apex есть разъём диагностики?
Кто ставил расширители на лыжисегодня покатались на славу!!
На АпексКто ставил расширители на лыжи
У меня двух коньковый стояли когда тоже думал как расширить лыжи. В итоге купил лыжи которые ставились до 2013 года. А так в авито видел продавались с установленными расширителями.Кто ставил расширители на лыжи
Так- то это одноместный снегоходЗатем что езжу на нем с женой за продуктами и всяческим делам в любую погоду.И в пухляке бурятся все снегоходы.300кг и500кг разница есть котрять.Я задал конкретный вопрос а не по марке снегохода.
Я ж говорю, ошибся с выбором снегохода, апекс для одного и не за продуктами ездитьЗатем что езжу на нем с женой за продуктами
Гусянку Курск композит брал в районе 35000₽ Сейчас стоит. Нечего не дорабатывал просто поменял гусянку. И снял усилители или направляющие телеги.Всем привет! Имеется на наличии Apex RX10PXT (RX10ST2) 2014 года. Кто менял гусеницу на 45 - подскажите, гусеницу какого производителя выбрали и почем? Довольны выбором или нет? переходя на 45ю что еще необходимо доработать? Звезду менять или не критично? Спасибо!
Композит 45, с родной не сравнить, совсем другой снегоход.Всем привет! Имеется на наличии Apex RX10PXT (RX10ST2) 2014 года. Кто менял гусеницу на 45 - подскажите, гусеницу какого производителя выбрали и почем? Довольны выбором или нет? переходя на 45ю что еще необходимо доработать? Звезду менять или не критично? Спасибо!
Надо смотреть по размеру , гусянки есть у дилеров, Гугл в помощь.Спасибо! Вот только смотрю на их сайте и не вижу свою модель ( Apex RX10PXT (RX10ST2) 2014 года). А телефон с сайта у них отключен....
