Хочу поставить электростартер на summit.Посоветуйте!
Denis196
12 Дек 2018
Polaris Indi Storm 800 1994
Всем доброго времени! Давно хотел себе эл.стартер на снегоход, но покупать готовый комплект за 30т.р ну совсем не готов.
Решил собрать сам. По схеме проводки снегохода с эл.стартером сделал жгут проводки, в программе "компас3D" нарисовал кронштейн держателя АКБ и по нему мне лазером вырезали деталь, сам двигатель и реле заказал на алиэкспресс. При сборке выяснилось, что у меня кронштейн двигателя он же кронштейн к которому прикручивается эл.стартер не предусматривает этого и его пришлось отдать в токарку для доработки и пришлось заменить разъем проводки на другой.
В итоге все собрал и теперь работает.
По деньгам вышло так: эл.стартер 5100р, реле 650р, кронштейн АКБ(резка+материал) 1500р, разъем проводки 6pin 230р, токарные работы 2500р, наконечники для силовых проводов 250р. Все остальные материалы были под рукой.
А проводку как подключали? У меня Саммит 600 xm 2013? я понял как подключить Акб и провести силовые до стартера, а на реле плюс и минус откуда брали ??? и нужен еще какойто силовой предохранитель?
Denis196
12 Дек 2018
И куда запитали минус с АКБ?
Denis196
12 Дек 2018
И на Саммит xm 2013 на сколько зубов стартер идет? на Озоне есть на 8 зубов есть на9 зубов .
Pavel868686
23 Дек 2025
Новосибирская обл.
Pavel
Проводку не ковырял, был штатный разъём, реле управляется минусом, ищи штатный разъём, он наверняка есть. минус прикрутил к раме, отверстий много. Про зубы- мануал в помощь.
Denis196
12 Дек 2018
Denis196
12 Дек 2018
ac1es
14 Ноя 2013
Череповец
MXZ X 800R P-tek / Honda cbr1000rr sc59 / KTM EXC-525
Denis196
12 Дек 2018
