Anton xmao
- 17 Мар 2017
- 31
- 0
- 39
- Антон
- Рысь спорт
От бурана и тайги по моему пи ширине одинаковые 1 см.Кто скажет, сколько ширина Таговской пружины. Рысевская 6 мм.
Да вроде все подробно описал, т.к. пружина шире, между крышкой и корпусом пришлось оставить зазор с помощью шайбочек, может поэтому туго у вас?У меня та-же проблема нет нигде рысевской пружины. Поставил от тайги (еле её затолкал в барабан) но она мощнее и длинее раз в 10 чем оригинальная и шире. Начал ставить сам пускатель но язычок не цыпляется. Да если да же зацепился стартер не провернуть очень сильно натянуть она!
Как Вам удалось поставить пружину!?
Я сдедал так- разрезал пружину на пополам, загнул. Но все рано не то! Коленвал прокручивается, но не всегда верев ка стартера заходит обратно. Короче нужен только оригинал...Да вроде все подробно описал, т.к. пружина шире, между крышкой и корпусом пришлось оставить зазор с помощью шайбочек, может поэтому туго у вас?
А с чего она и где продаётся?сегодня купил ( пружина стартерная HR-30075 Partner 350\351) чуть меньше,по длине вроде подходит,как будет работать напишу,цена 82р
скорее всего от бензопилы Partner! я просто пришел сказал мне надо что то похожее (старую принес пружину) перебрали несколько,это более менее подошлаА с чего она и где продаётся?
На фотографии 1220575-положение для правильной работы.(относительно к собачке)
ПриветСпасибо за вышеизложенное! По такому-же подробному руководству разбирали-собирали ведомый варик. Хорошо бы для подобных описаний создать свою тему типа "сборка узлов с описаниями". Думаю все только спасибо скажут!!! Большое спасибо!!!
Я с Мурманска, тут даже вообще запчастей нет на рысьПля,вообще беда с пружинами.Про Рысь молчу,от Крота-не найти тоже ни в Мурманске ни в Петрозаводске,а про бензопилу Тайга когда говорю-продавцы такой примерно техники (мальчишки в основном молодые) вообще не понимают о чем речь идет,привыкли понимаешь к хускварнам и штилям.БедААА!
